  • 8
Paky
Registrovaný: 30.3.2014
Auto: 530d e39
530d-novačik-neskúsenosť
Nedeľa, 30. Marca 2014, 22:02
Takže zdravím, som tu nový.Dlhšie som rozmýšľal či to vložím do našich príbehov alebo tu.Tak nakoniec takto :D..
Neviem presne ako začať, mám plno otázok a ešte veľa otazníkov ohľadom týchto áut.Asi pred mesiacom som dostal e39 2002 530d ako narodeninový darček.Baworo bol vždy moj sen, takže sa splnil :thumbup: ..Keď som narazil na toto forum, tak som zistil že o tomto aute ešte je veľa vecí čo neviem.Prečítal som tu už asi 5 strán e39 čo tu píšete.Takže chcem sa aj ja tu zapojiť do vašich diskusií,komunikovať s vami a získavať nové informácie- rady.Chcem veľa zistiť o svojom aute.Avšak našiel som už aj zopár chýb, preto to s vami chcem prediskutovať. Asi po týždni mi začalo niečo "vrzgať" pri otáčaní volantom. Myslíte si , že to môžu ložiska tlmičov? Vrchné som premazal, ale tak logicky by mali byť aj spodné, ale neviem ani kde sa nachádzaju.Natočil som aj video, ako to vrzgá,tak tu aj hodím link na odkaz videa.Zaujímave je, že keď prší a je mokro, tak to prestane.Tým padom si myslím že to budú niejaké suché ložiská.Dúfam že s vašimi silami to niejak dám dokopy.Oco mi to síce kupil, ale všetka zodpovednosť padla na mna.Síce to bude financovať,ale je to na mojej hlave tak preto nechcem sklamať :D..Takže to by bol problém č.1..Ďalej strašne ma mrzia tlačítka na rádiu..Už asi 3 tlačítko mi odletelo, takže to musím riešiť sekundovým.Chcem sa spýtať , či tieto tlačítka su u každého také "zraniteľné".Poprípade nevie niekto kde zoženiem také tlačítka? Jedno mi tam chýba.(fotky prihodím)..Ďalej som sa dočítal o tých "sviňách" klapky sania. Myslím si že na 100% boli montované aj do mojho auta, ale či to predošlí majiteľ už vyradil to neviem.Ako najrýchlejšie zistiť, či sa tam ešte nachádzaju?..
ďalej ma trocha hnevajú tlmiče..Teda neviem či to budú tie tlmiče alebo tzv.M-packet podvozok.Našiel som podľa WIN-ka všetko o mojom vozidle, a písalo tam že mám M-kový podvozok.A keď som správne čítal, tak každý kto to má tiež sa sťažuje na tvrdé tlmiče.Proste citím každú jednu jamku.Neviem či sú to tie tlmiče alebo sa tak správa ten podvozok M-kový.
Ako ďalšie mi bolo povedané, že to má vyhrievané sedačky.No žiaden gombík na zapnutie som nenašiel. Kde sa to tlačítko nachádza?Po ďalšie by to malo mať dažďové senzory.Ale ani raz som si nevšimol že pri daždi by sa to zaplo samo.Je možné že mudrlanti to vymontovali pred predajom, ale sa táto funkcia tiež niekde zapína?..Ďalej ma hnevá niejaké čudné lopkanie u spolujazdcových dverách.Keď prejdem po jame, ako keby niečo bolo odlámane dnu v dverách..Je ťažké sa dostať dnu do dverí a obzrieť to? Dneska som si všimol pod šoférov sedačkou niečo ako kablik, ktorý na konci má ako keby železnú sponu alebo niečo také,a neni to nikde pripojené..čo to môže byť? Viem že som vám tu napísal dlhý text, ale toto auto je proste moja láska a chcem sa o neho čo najlepšie starať :roll: ..Nie som ešte veľmi skusený, tak dúfam že tu nebudú príspevky typu "nevieš sa o to auto starať a chceš ho"..Práve preto tu s vami chcem často komunikovať a o niejakých problémov.Budem veľmi rád za každú jednu radu :) A dodám aj to video, kde by malo byť počuť to vrzganie, a zopár fotiek mojho krásavca"teda aspon pre mna" zatiaľ sa majte a dik za všetko :) (Neskôr hodím odkaz videa na to vrzganie)
Tak toto tlačítko mi už tam chýba, ostatné tiež už vypadujú.
Naposledy upravil/-a Paky v Pondelok, 31. Marca 2014, 20:43, upravené celkom 1 krát.
Re: 530d-novačik-neskúsenosť
Nedeľa, 30. Marca 2014, 22:46
To by sa hodilo do pribehov, nech tu nieje 15 stranove vlakno ako mal tomikadze "pred kupou" auta. Ale ak to chapem dobre, tak prve auto u ktoreho sedis za volantom je 1.7t vaziace ~140kW BMW na ktore si si ani nezarobil? No ja ti prajem vela stastia, hlavne ked je naprsane bacha, aby nebolo coskoro na diely. :D
Paky
Auto: 530d e39
Pondelok, 31. Marca 2014, 05:29
čau:) dalo by sa to takto povedat :) akurat beham na aute uz rok,doteraz na honde.A ten zadny pohon vie byt nebezpecny to virm :) A dik,dufam ze mi tu s tym pomozete :thumbup:
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 31. Marca 2014, 06:17
1. vyhrievane sedacky nemas. chybaju ti tlacidla na tej liste kde je dsc
2. daj lepsiu fotku celneho skla v oblasti spetneho zrkadla aby sme ti vedeli povedat ci mas dazdovy senzor
3. to tlacidlo ti chyba na MID paneli. skus ebay
4. dole niesu loziska. tlmic je na spodku uchyteny k tehlici ktora drzi brzdy a ramena. treba dat auto na zdvihak a skontrolovat volu. mozno ti klakol cap, mozno cap riadenia, mozno servo, mozno, mozno, mozno ;-)
5. o klapkach ti snad niekto napise
6. m podvozok je vyrazne tvrdsi. zalezi vsak ake mas kolesa.
7. nevidim ziadny kablik ;-)
8. stiahni si "jak na to e39" tam je pekne rozpisane a rozkreslene ako spravit rozborku/zborku dvier ;-)
9. musim so vsetkym suhlasit so staronovym :mrgreen:
Paky
Auto: 530d e39
Pondelok, 31. Marca 2014, 06:54
Ked som prvy krat sadol do auta,tam mi to pieklo na chrbat,tak som myslel ze som nechtiac zapol vyhrievane sedacky :D.Dnes dodam tu fotku a video.A odporucaš tie gombiky lepit sekundovym?Dnes ked sa podari tak oskusam tu volu.Ak myslis rozmery,225/55/r16.Odfotim ti aj ten kablik dnes.a dakujem krasne za reagovanie:)
EBOLA
Pondelok, 31. Marca 2014, 07:21
nemas ako zapnut kedze nemas ovladanie :-D
nastastie nemusim riesit tlacidla no zalezi ci je prasknute alebo su ulomene tie uchyty na bokoch. ja by som kupil nove, stoji to par susnov. je dolezite zistit odkial ide ten kablik lebo podla farby sa to tazko zistuje. 225/55 r16 je fajn rozmer to mas este pohodlne pri M pozvozku. no ci to mas tvrde koli podvozku alebo vymlatenym tlmicom? tlmice si odkontroluj tak, ze zatlacis tlmic (teda sa zapres do kapoty nad kolesom) co najviac a pustis. pokial viem nema byt viac ako 1,5 kyvnutia.
apropo kvitujem vlozenie vsetkych otazok do jednej temy. niektori vytvoria 6 tem za sebou :-D
Paky
Auto: 530d e39
Pondelok, 31. Marca 2014, 07:27
Tam su ulomene tie uchytky male :D..Dobre takže sedacky vyhrievane niesu,senzor vam dnes upnem fotku,oskusam tie tlmice tak ako to vravis.A ak by si vedel o obchode,kde kupim tie tlacitka tak prosim ta hod sem link :wink: ..dufam že sa tu vyjadri este viac BMW-čkarov:)
EBOLA
Pondelok, 31. Marca 2014, 07:57
takze vsetky tlacidla co som nasiel boli bud na klimapanel alebo listu ovladania funkcii. tak nic.
je pracovny den tak neviem ci sa niekto ozve. vacsinou to tu oziva poobede.
Paky
Auto: 530d e39
Pondelok, 31. Marca 2014, 08:04
Škoda,asi to potom budem riešiť tak,že si zoženiem rovno celý panel.A chcem vyradit CD menic,a kupit taku vecičku kde možes zapojit SD kartu alebo USB.Aky maš na to nazor?
EBOLA
Pondelok, 31. Marca 2014, 08:18
ja som si povedal, ze ked si uz rit vyvazam na päťke tak zainvestujem :-D
Paky
Auto: 530d e39
Pondelok, 31. Marca 2014, 08:29
To presne aj ja.Cez velke prazdniny povinne na brigadu a investovat niečo do toho aby som mal dobry pocit.Chcel som si kupit subwofer,ale tak niekto spominal ze je to zbytocnost,pretoze sedany maju dost dobre tesneny kufor.Tak som sa na to vybodol,a zistil som ze mam na radiu vypnute basy :D A to radio krasne,to uz musis mat inaksie pohodlie :) stavim sa ze ta to vyslo na stovky eur :bmwball:
EBOLA
Pondelok, 31. Marca 2014, 08:43
ja som proti dorabanym subwoofrom v tychto autach. to je dobre mozno do oplastovanych golfov a podobnych plechoviek. toto konkretne vyslo na cca 400e
ked nemas DSP tak zvuk v e39 nieje bohvie co. ale nieje to ziadna katastrofa.
kedze este chodis do skoly tak sa modli aby ti daco neodislo, lebo oprava niektorych mechanickych zavad zlozi aj priemerne zarabajuceho cloveka ;-)
co sa tyka pohodlia nestazujem sa :-D najvacsia vyhoda je cuvacia kamera kedze s tourom s ciernymi foliami vzadu sa trosku tazko parkuje :-D
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Pondelok, 31. Marca 2014, 08:55
Nazdar, neviem ci mas manual alebo automat. Manual klapky v sani nemal vobec, automat ano, musis dat dole kryty z motora a pozriet z vodicovej strany pod sanim ci tam je take tiahlo, ktore toci s tymi klapkami. Na youtube daj swirlflaps 530d a najdes vela videi. tak isto z dverami https://www.youtube.com/watch?v=QbHsWWWI7Xw nieje tam nic tazke. Ja to uz robim zo zavretymmi ocami :)
Dazdovy sensor ti sam nezapne stierace ak ich mas komplet vypnute, musis dat do prvej polohy ked prsi, ale mne napr. nefunguje aj ked ho tam mam, cize v prvej polohe ide len cyklovac ale neviem nastavit rychlost, stale ide rovnako. na diagnostike mi ukazuje hardwarovu chybu, cize dade daco s kablikom mam ale zatial som to neriesil. Ohladom CD menica je vela roznych nazorov, USB je praktickejsie ale kvalita podstatne slabsia, zavisi od systemu ktory mas, ci mas zosik externy alebo v radiu, ci mas DSP a pod. Odfot co mas natrieskane v kufri. Inac dobre auto, ale priprav sa na investicie, aj ked mas vyhodu ze nejde s tvojho :) Mam tiez M podvozok, a pred dvomi rokmi ked sa auto donieslo z DE som necitil nic pri prejazde jam :) kolesa mam presne tie iste co ty ale teraz je to uz dost deprimujuce, musim riesit tlmice, nase cesty su nase cesty. Podvozkove diely sa menia naraz a vsetky aj zadok aj predok, lebo je tam toho dost, a jeden chybny diel zadnej napravy ti moze sposobovat trasenie volantu alebo plavanie na ceste. Motor je nezmar ale vcas (alebo lepsie povedane preventivne) treba secko pomenit, olej, filtre aj ked predosly majitel vravi ze vsetko menil. nikdy nevies. Kazdych 7 max 10 tis. menit. Skontrolovat silenty motora, podtlakovy system motora, v akom stave turbo, katalyzatory (je ich 4 kusy, zivotnost 120tis. na nemeckej nafte) takze radsej skor ako neskor, lebo pojde turbo a nebudes rad ze to auto mas. Na fore je dost informacii. Ja som doplatil na katy, 2x repas turba v priebehu roka, ohnute prehriatim vyfukove zvody, netesnosti, atd. Olej vymen aj v prevodovke aj v diferaku, aj ked udavaju ze nemusi sa menit.
Môj airbrush blog
Paky
Auto: 530d e39
Pondelok, 31. Marca 2014, 09:05
Tak to si pekne zacvakal.A videl som včera aj tu cuvaciu kameru ,na tieto 5-ťkove lode super vec :) treba si dopriat luxusu..A so financiami mi ešte pomože otec takze nebojim sa toho velmi.Preto sa mu chcem odvďacit tym ze sa o to auto budem starat čo najlepšie,a dufam ze s vašou pomocou to bude ľahsie,preto prosim trocha berte ohlad na moje vedomosti a vyjadrovat sa trocha primerane k mojim schplopnostiam.Inac vidim ze tu niekto pridal dost dlhsi prispevok takze huraa do citania 8)
Paky
Auto: 530d e39
Pondelok, 31. Marca 2014, 09:32
A teraz k tebe airbrushdoc.V prvom rade sa chcem podakovat za tvoje nazory a rady.A mam automat,zabudol som to dopisat.Dnes vam toho možem pofotiť viac, ale pochybujem že vas to bude zaujimat :bmwball: .Takze do tych klapiek myslis ze by som sa mohol pozriet na to sam podla niejakych navodov?Podobne aj tie dvere,lopkalo aj vam tam nieco?Teda aspon dufam ze je to v dverach.Hodim dnes po skole aj video kde natacam ako mi to vrzga pri otacanim volantu.A strašne vam zavidim ako sa uz do toho rozumiete.Dufam ze aj ja sa niekedy dostanem do takeho stadia :)A s tymi steracami to skusim tak ako vravis (dufam ze dementi v bazare to nedemontovali.Takze ked vyradim menic a hodim tam ten menic.na usb a karty,može byt ze bude slabsi vykon radia?A rad by som chcel vediet ci nam zabudovany zosik alebo ci ho vobec nam.Ako to mozem zistit? Popripade co presne ti pofotit z kufra?A co sa tyka silent blokov,podtlakove systemy,rad by som to skontroloval ale netusim ako.Kebyze mam niejaky lopaticky navod by som sa do toho aj pustil.Inac cital som nieco v zmysle "auto netaha od spodu" Ako je to myslene? Myslim si ze s tym problem nemam lebo auto taha ako šìp :D.A auto ma najlepsi tah az ked stlacim plyn na podlahu a citim ako keby tu poistku? Tusim ze sa to vola kickdown.Mam este vela otazok,dneska vsetko pofotim hodim video niejake,a skusim sa pustit do tych dveri :thumbup:
  • 8
