  • 14
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
525/530d 3pin vrtula klimy - zly vtip
Sobota, 22. Júna 2013, 07:28
Chalani poradte, uz sme vsetci zufaly.... Najvacsi problem klasicky s tou 3pin vrtulou lebo kazdy hovori ze aa ten to ma, ten to ma a nakoniec ked uz idu ludia objednavat tak sa zisti ze to je na benzin. Rozdiel v nich je aj v cislach, benzin konci 395 a nafta 396 a ze rozdiel je v regulacii vykonu. To fakt treba na origo vrtulu vysolit 400€?? Kamarat autoelektrikar mi vravel ze pravdepodobne by sa to dalo vyriesit odporom nejakym ale zalezi z coho je riesena ta vrtula ci ide z jednotky motora alebo z coho. Ako ste vyriesili tuto prekernu situaciu pani? Lebo sa neserem a fakt dam 400 za to oridzo :mrgreen:
BMWHJTRKLB
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: 525/530d 3pin vrtula klimy - zly vtip
Sobota, 22. Júna 2013, 09:21
origo je len 350 :wink: . Odporom idu vyriesit tie 4 piny, lebo maju odporovu regulaciu rychlosti, tie nase maju vlastny PWM, ktory je riadeny ECU. Takze je to na kokot. Totalne. Ani Jaro to nema, nik, zorvna tuto jednu nerobia v druhovyrobe? to co ma byt dpc....Pisal som aj na predajcom pouzitych dielov, norik nema, ostatni ani neodpisali. Zly sen toto.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 22. Júna 2013, 10:35
Az tak nestresujte taktiez ju mam podrbanu a klimatizacia uz 3 rok funguje na jednotku aj bez klima ventilatora.
Nevyhoda je vysoky tlak v systeme az raz nieco rupne ci spoj alebo bezpecnostny na klimakompresory.
V madarsku som nasiel za 70 eur pouzite.
No bojim sa toho nieje to robota na 5 minut plus 70 eur a je to rovnako stare ako republika co bars kedy zadochne.
Nahovno cele.
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Sobota, 22. Júna 2013, 17:53
Mna to tiez raz nasralo, dal som tam vrtulu tusim z octavie za 50 euro, vypinac, rele a hotovo. Viem ze to nie je origo, ale tie vrtule sa kazia a na to prachy nemam. Stara sa neoplati. Akurat Ti j bude diagnostika vypisovat.
Sobota, 22. Júna 2013, 18:03
Hoši, nerobte tu zo seba žobrákov... vrtulu tam treba, tak ju treba kúpiť... to vám stojí za to riziko, že niekde v zápche v horúčavách uvaríte motor ??? A chodiť bez klímy, ako na š120 ??? #-o #-o #-o
Bez urážky, na jednej strane machrujete že máte BMW a na druhej strane nemáte na servis ? :oops: :oops: :oops:
ROKI49
Auto: G20 330i
Sobota, 22. Júna 2013, 18:19
na benziny su lacne nahrady, mohol si to riesit aj tymi.
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Nedeľa, 23. Júna 2013, 11:29
PetoK napísal:
vrtula na klimu nema nič spoločne s tym že uvariš motor.. na to tam je vrtula na motore s visko spojkou...
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Nedeľa, 23. Júna 2013, 12:06
Lipi napísal:
Na tomto niečo pravdy je aj nieje. El. vrtula slúži jak na chladenie klími tak na chladenie motora. Zopína sa nezávisle od toho či máš alebo nemáš zapnutú klímu. Napr v zápche (ako už bolo spomenuté) nemáš nápor vzduchu a visco na základe nízkych otáčok vo vysokých horúčavách niekedy nestačí na uchladenie, síce sa mi ešte nestalo aby sa mi motor uvaril v zápche kedže mi moja el. vrtula tiež dala zbohom.
btw. ak by ste niekto vedeli ako tú mrchu opraviť tak sa rád pridám :mrgreen:
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Maco
Nedeľa, 23. Júna 2013, 12:10
Prepac ale toto si trosku prehnal, myslim ze do toho auta davam maximum co sa da, a nie ze natnkujem raz mesacne za 50 a skoncil som tak by som prosim ta poprosil aby si sa nevyjadroval tymto stylom. Chapem ze ako majitel E65 si zvyknuty ze pod 1000e ti nejde ziadna oprava a ze nemas co ako vymysliet ale zober si to z druheho hladiska, medzi origo a neorigo je cca 300e rozdiel len kvoli nejakym prijebanym odporom za 5centov. Nesnazil by si sa takuto banalnu vec vyriesit najlacnejsie ako sa da a nie hned naskocil do BMW, dobry den, jednu tu vrtulu za 400 poprosim a budu na teba pozerat jak na kokota ze si ochotny dat za taku vec 400e :lol:
Csuka ano viem dasa jazdit aj bez nej ale je tam riziko ze by mohol jebnut chladic a to je zas mierne neprijatelne :mrgreen: Ale ked sa naserem a nic nevymyslim tak sa pojdem pozret do BMW ze zdravicko, smrdi vam pochva, jednu tu vrtulu poprosim...
PetoK napísal:
BMWHJTRKLB
Nedeľa, 23. Júna 2013, 12:20
Maco: Napisal som to aby ste to brali bez urazky... nikoho som s tym nechcel urazat, ani sa nikoho dotknut... ale zamysli sa este raz nad tym, co som napisal... klimavrtula je kriticky diel kvoli chladeniu motora, a urcite je lepsie kupit novu so zarukou a viem ze urcite bude fungovat OK ked bude treba, ako nejaky odpad z ciny alebo zhnity crep z nejakeho vraku...
A ano, mam E65 ale bohuzial sa do toho vyznam a vela veci si viem poriesit sam... a neplatim nezmysly za drobnosti...
A ver tomu ze viem o com pisem... :thumbup:
Lipi: nic v zlom, ale evidentne sa vyznas... :oops: radsej tu nepis blbosti... :-"
hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
Nedeľa, 23. Júna 2013, 12:31
takze tiez sa pripajam do klubu nefungujucich.... :(
ako som tak pozeral a skusal tu vrtulu tak som si vsimol ze tam mam natiahnuty kablik az k RJ motora... netusite niekto co by to mohlo byt?tiez to tak mate riesene ci klasika len koncofky...?
ROKI49
Auto: G20 330i
Nedeľa, 23. Júna 2013, 13:57
Neviem ci sa tu mam k tomu vobec vyjadrovat.....akoze ked si vazim svoje peniaze a chcem nieco zohnat lacnejsie(nejde o 10, 20 eur) tak hned nemam na servis. Tento tyzden bolo v BA celkom peklo a aj tak sa mi teplota nepresvihla cez 91, teda ano, ked som vypol motor. Toto skatulkovanie je tu otras, este si spominam ako som sa pytal na presnost ukazovatela dojazdu a automaticky som bol vyhlaseny za zebraka co nema 10 eur na naftu.
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 23. Júna 2013, 14:10
A čo tak zriešiť nejaký obvod na PWM čo by pracoval s tým riadiacim signálom na riadenie otáčok. Tebalo by to napojiť na osciloskop a navrhúť k tomu nejký obvod. To by mohlo byť priateľnejšie riešenie. Potom k tomu ešte klasický motor.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
ROKI49
Auto: G20 330i
Nedeľa, 23. Júna 2013, 14:14
tomikelly napísal:
Tommi, na jednej strane machruješ že máš BMW a na druhej strane nemáš na servis a vymýšlaš pičoviny?? :mrgreen: :mrgreen: Nechaj to tak, aj tak tu zo seba robíme len žebrákov. :mrgreen: :mrgreen:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Nedeľa, 23. Júna 2013, 14:21
Jaj no zabudol som :mrgreen: . Ale nie tak niektoré ceny sú fakt zabité keď vieš zohnať niečo lacnejšie nebudeš to kupovať najdrahšie :D. Ja si z toho nič nerobím sú ľudia ktorý si môžu dovoliť kúpiť to priamo z BMW kde je to niekoľko sto násobné skutočnej hodnote akú to má a niektorý nie. Ale radšej budem mať všetko opravené a funkčné aj za cenu že to nebude z BMW ako nakúpiť niečo za takú cenu a ostatné veci ktoré by to tiež chcelo zanedbať.
Späť k veci skúsim pokukať niečo na nete či tam nie sú priebehy.
  • 14
