ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Zadná náprava - silentblok uloženia náboja + "hokejky"
Štvrtok, 30. Mája 2013, 12:12
Chalani, chcel by som sa s vami s niecim poradit.
So zadnou napravou nemam nejak skusenosti, chcem len vediet, do ktoreho otvoru sa zaskrutkuje horna cast hokejky, teda diel c.7, v etk to nie je naznacene. Je to ten pod tym, kde je uchytene rameno(14)?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... uspension/
Este jedna vec. Musim menit silentbloky(2), predokladam, ze oni sposobuju to pukanie, kedze na jednej strane je slusna vola. Je potrebne menit aj tie hokejky(4), opotrebuvaju sa nejak markantne, co vsetko odnasa ten silent? Nech to nemenim pokial je to zbytocne, ale ked to uz bude rozobrate.....
Vdaka za rady.
Naposledy upravil/-a ROKI49 v Štvrtok, 30. Mája 2013, 13:02, upravené celkom 1 krát.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Zadná náprava - silentblok uloženia náboja + "hokejky"
Štvrtok, 30. Mája 2013, 12:57
Ano, je to uchytene tam ako si pisal. Preco sa pytas?
Opotrebovanie hokejky sa da posudit len na zdvihaku, je na nej silentblok. U niekoho sa rozpadne len ten "granat" a hokejka je ako nova, u mna je rozpadnuty granat aj silent na hokejke...je to individualne. Veci uz mam nakupene len musim zohnat este pripravok na nalisovanie.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 30. Mája 2013, 13:06
pelo napísal:
Preco sa pytas?
Len tak pre predstavu. Aj tak ked sa to bude rozoberat, tak uz nech sa to radsej vymeni, ta hokejka az tak strasne draha nie je. Otazka je, ze co je este vhodne popri tomto vymenit. Ramena vyzeraju byt totizto v poriadku. Tycky stabika a ulozenie mozno?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 30. Mája 2013, 21:36
nechcem mudrovať ako to niekde aj tak môže občas vyzerať , ale!
z vlastných skúseností tolko , že pajsrovať ramená a tak skúšať či su OK alebo na výmenu je len orientačná metoda.
bmw e 39 má viacprvkové zavesenie zadného kolesa a ramená držia dokopy i ked su vymlátene na výmenu čo s pajsrom nezistiš.
triaslo prednými kolesami až som sa z donútenia pustil do výmeny oboch komplet náprav.
pri zadnej som bol sklamaný počas rozoberania , predstavte si neboli vôle ani vytrhnuté hokejky či rozpadnuté granáty
a ??? auto sa začalo po výmene správať omnoho lepšie na cestách , po prejdení nerovností žiadný akokeby buchot kufríka s náradím v kufri.
CD menič neseká a pekne číta na týchto naších pojebaných cestách od výmeny komplet ramien.
takže na tvoj otázku čo meniť ????!!!
ti odpoviem všetko!!! nesrať sa jedným alebo dvoma prvkami , ale vymeniť komplet
a nieje to finančne neúnosné za komplet set zadnej nápravy značky PEX germany som dal aj s poštovným niakých 230eur!
http://www.unas.sk/plaincart/index.php? ... 365&p=2683
áno nieje to LEMFOLDER, ale držia a ak mi vydržia za tie prachy 5 rokov nebudem namietať ani sa sťažovať.
no to sú moje skúsenosti ktorých je vďaka tochto neskutočného BMW už viac než dosť #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o #-o
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 31. Mája 2013, 07:26
Predok idem menit okrem tyciek riadenia komplet, zadok zatial ramena necham, uvidim, ak nebude zmena pojde nove aj to.
Pežot
Streda, 5. Júna 2013, 00:37
No dúfam, že tie silenty a hokejky sú riešené lepšie ako na E36, lebo s tým som si tiež užil kopec zábavy :mrgreen: :mrgreen:
Kedy fušujeme? :-"
Piatok, 14. Marca 2014, 12:55
obnovím staršiu tému,
čo sa týka zadnej nápravy e39 tak nemám to komplet tak prelezené ako u e34, tak sa radšej opýtam
dá sa vzadu nastaviť geometria, a čo vymeniť pred nastavením? tie "gránaty a hokejky" ???
lebo mám pocit že na jednej strane začalo jemne žrať gumu z vnútra, zatiaľ je to asi tak že rozdiel medzi dezénom na vonkajšej strane a vnútornej je asi 1-1,5mm, tak pred nahodením letných by som to rád dal dokopy
inak nič zozadu nebúcha, cez retardéry ten zadok takmer ani necítiť len to jemne zhupne, takže počítam že silenty a ramená budú OK
Naposledy upravil/-a ViktorDDD v Piatok, 14. Marca 2014, 19:34, upravené celkom 1 krát.
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 14. Marca 2014, 13:38
Excenter na zbiehavost mas na tom hornom ramene, z tych dvoch je to to rovne, diel cislo 14:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... uspension/
Excenter na odklony mas na tej velkej hlinikovej svini, diely 8 a 11.
Co sa tyka geometrie, nemal by si mat nikde vole, inak to nastavis a koleso bude zit na ceste svojim zivotom, ci ide o granaty alebo o ramena. Vsetko so vsetkym suvisi.
Piatok, 14. Marca 2014, 14:37
vôľe tam necítiť žiadne, na začiatok asi kúpim nové tie excentrické skrutky, a skúsim to dať nastaviť, kým nemusím tak do tých ramien nebudem rýpať, lebo celá zadná náprava sa tvári byť OK a bez vôle
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 14. Marca 2014, 19:01
Vybity granat vidno na zdvihaku ked niekto poriadne pomyka kolesom, dobre vidiet ked je uz "makky". Mne sa vybil na jednej strane, asi to bude 18" kolami, ale ramena boli v pohode.
csuka530d
Piatok, 14. Marca 2014, 19:30
[quote="ViktorDDD"]vôľe tam necítiť žiadne, na začiatok asi kúpim nové tie excentrické skrutky, a skúsim to dať nastaviť, kým nemusím tak do tých ramien nebudem rýpať, lebo celá zadná náprava sa tvári byť OK a bez vôle[/quote
Viktor pozor nato že nevidíš vôlu , nemusí to tak byt ako som to aj ja opísal.
na e 39 sa nsstavuje sklon a zbiehavosť najlepsie na 3D stolici.
nič necítiť ani keď mykám kolesom ani keď ramenami, či to robím z jamy a je zaťažené alebo na zdviháku a je odľahčené koleso, čiže tie granaty by mohli byť OK, a ako som písal ani pazvuky odzadu, tak snáď nebude zadná náprava v <> [-o<
skúsim či pôjdu povoliť tie excentre bez urvania a ak hej tak zbehnem teda na geometriu, potom budem múdrejší
lebo proste všetko je OK len na jednej strane to začalo trošku žrať gumu
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Pondelok, 17. Marca 2014, 13:50
ja som uz riesil zadnu napravu a hokejky som mal dobre, menil som ramena 14, 18 a orech 2. S tym orechom bola sranda, vyrobil sa pripravok s toho co sa naslo v garazi, dve kratke rurky (zo starych vyfukov) jedna sirsia a jedna uzsia, velke podlozky (proste kus plechu z dierou) cez cele dlha skrutka a hotovo, s prvym sme sa je.kali dlhsie, lebo s kamosom sme kukali na to jak .... ale druhy isiel pekne von. Nove sli krasne dnu. Netrieskajte do nicoho kladivom, lebo sa moze uvolnit poloos z diferaku co sa stalo aj mne :) presiel som cez jamu a vyskocila, ostal som stat na semafore :)
inac excentre su 13 a 15, tie netreba menit, aspon ja som to mal v perfektnom stave, ale capy ramien nesli von z puzdier ale spolu s puzdrami von z naboja. Po vymene kym som siel na geosku tak pri malej rychlosti v jemnej zakrute gumy piskali ako keby som mal svinu v kufri :) Po geometrii vsetko v poriadku
Môj airbrush blog
