chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
E39 530i AT - divný studený štart
Utorok, 25. Septembra 2012, 16:12
Neviem, čím to je, ale po namontovaní LPG sa mi po čase začal zhoršovať prvý studený štart v daný deň. Teda ráno prídem, natočím, a namiesto naskočenia hneď, ako som bol zvyknutý to trvá niekedy aj 2-3 sekundy, kým sa chytí.
Štartuje samozreme na benzín. Po štarte nevyhodí otáčky hore, ale motor sa trápi medzi 500-900 pár sekúnd, niekedy aj skape. Ak sa len trošku zahreje (20 sekúnd povedzme), ide už pekne, netrasie, pohodička.
Ak ho naštartujem čo i len trochu teplý ešte (po 6-8 hodinách v lete povedzme), tak naskočí na brnk.
Diagnostika neukázala nič, teplotné čidlo vody je OK, sviečky NGK 100k majú asi 30 tisíc km, nový separátor oleja, nový olej aj filtre, ...
Skúste poradiť, čo ešte vyskúšať.
Díky.
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: E39 530i AT - divný studený štart
Utorok, 25. Septembra 2012, 21:51
Nemám to overené, ale skús predtým ako vypneš motor prepnúť na benzín, nechať pobežať pol minúty, minútu, aby tam v systéme zostal benzín. Malo by to pomôcť a tvoje problémy s prvým štartom zmiznúť.
(mimochodom minulý týždeň v pondelok som ťa videl v starom meste, na Zochovej, mohlo byť tak pol piatej... :wink: )
INSTAGRAM: korado_korado
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 26. Septembra 2012, 14:07
Ahoj.
Mal som podobny problem. Rano som nastartoval a hned aj zdochlo. Nastartoval znova a v pohode. Ale robilo to len ked dlho stalo, inak nie. Teraz mam po GO a uz to nerobi. Ale co som cital, tak moze byt problem v relatku palivovej pumpy. Skus to rano viackrat natocit klucom do 2.polohy, ako sa to bude spravat potom...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 26. Septembra 2012, 14:50
Môžem skúsiť. Môj motor je čerstvo po GO, práve preto sa mi to nevidí. :-k
pelo
Streda, 26. Septembra 2012, 15:37
Skus to teda 3x natocit do 2.polohy, nech natlaci benzin a uvidis. Na americkyh forach to tiezz riesili a bolo to zle relatko palivovej pumpy (zelene), ze na 1.krat rano zaiskrilo a pumpa nenatlacila...
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Streda, 26. Septembra 2012, 20:27
kde sa nachadza to relatko :?: diki...
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
pelo
Streda, 26. Septembra 2012, 21:03
To si prave nie som isty. V kufri nad poistkami su 2 taketo zelene relatka ale neviem ci su to tie spravne. Ked som to narychlo hladal v google tak tvrdia, ze sedan ma to relatko zasite niekde pod palubkou a treba rozobrat kastlik...treba to seriozne pohladat nemal som teraz cas sa tomu venovat
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 23:09
Bud je v kufri vpravo, za kastlikom alebo jak je kabinovy filter.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Piatok, 28. Septembra 2012, 08:28
Zalepene benzinove vstrekovace, skus to co pise korado - pred tym ako vecer zaparkujes auto a vypnes motor, prepni na benzin nech to nan bezi aspon 15-30s.
Pripadne skus vyjazdit aspon 20-30L benzinu. Ak to pomoze, tak vies na com si. U mna to bolo tym v kombinacii so starym benzinom v nadrzi.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 28. Septembra 2012, 10:09
Skúsil som, mám dojem, že to trochu pomohlo.
Ale musím priznať, že mi to robilo trochu aj pred tým, ako som dal namontovať plyn. Čiže ešte tam bude nejaká "underlying cause" a chcel by som zistiť aká.
Teda aj pred plynom mi to po GO motora na studený štart triaslo motorom. Keď to porovnám s E46 330i čo som mal, tak tá naskočila vždy na brnk a netriasla.
Ale táto moja marha si proste tých 10-15 sekúnd po štarte aj na benzín proste popapuluje... :?
blana
Utorok, 2. Októbra 2012, 21:26
aktualna tema pre mna. e39 530i+lpg.
rano start uplne zle... :roll:
za tepla bez problemov...
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 3. Októbra 2012, 17:03
Nestartujes na plyn nahodou stale?
EX - BMW E39 528iA
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 3. Októbra 2012, 17:23
Nie, automaticky mi štartuje na benzín, pokiaľ nie je motor ešte stále dostatočne teplý, len vtedy na plyn.
Ale je možné, že ráno proste v motore ostanú zbytky plynu z večera a kvôli tomu to robí. Len mám dojem, že mi to doteraz až tak nerobilo.
Na druhú stranu sa to posledné dni zlepšilo, najmä po tom, čo som vyjazdil asi pol nádrže benzínu počas jednej súvislej jazdy.
A ešte mu hneď po štarte kopnem otáčky, nech je v motore čím skôr benzín, zdá sa, že to má takto radšej :)
Ale vravím, po pár sekundách už ide krásne tichúčko, netrasie, poslúcha :twisted:
serwo
Auto: E39 528iA
Streda, 3. Októbra 2012, 19:03
No ja som reagoval na ten prispevok pred mojim. :smile:
No ono sa prepina na plyn podla teploty reduktoru alebo podla otacok. Ja som si nastavil, ze sa mi ma prepnut plyn pri tusim 45 alebo 50 st. Teplote reduktoru, vtedy ma motor zhruba uz prevadzkovu teplotu a potom ked prekrocim 1400 RPM. Jazdil som vela a len na plyn a nikdy som neprepinal pred vypnutim motora a nemal som problem so startom nikdy. Sviecky tu uz asi boli spominane. Tie si skontroloval urcite.
EX - BMW E39 528iA
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Utorok, 9. Októbra 2012, 17:45
Ako si dopadol. Nasiel si riesenie? Mam podobny problem a vzdy som ho odstranil inak.
