csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
E39 touring vybíja bateriu
Streda, 30. Novembra 2011, 21:09
Ahoj opať som tu s novým problémom :lol: už sa nenervačim už sa len usmievam ved mam BMW
páni , ako som z predchádzajúceho prispevku zistil navi krásne vypina a čičiká ako má.
ale bateria vydrží v aute 2 dni a rano už nenaštartuje. mám 2 baterky takže ich striedam obe sú OK. a chovaju sa rovnako 2 dni a konec
začalo to robiť v nedelu ráno a pritom ani nemrzne poriadne
ako by som mohol zmerať ten odber pri uspatom aute ? napojiť ampermeter kam a ako aký je postup
kolko by tam malo byť odberu pri uspatom aute ?
niake veci som našiel na fore ale na všetky moje otázky to nedáva odpoved tak som to sem zhrnul
zatial dakujem a s pozdravom
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: E39 touring vybíja bateriu
Streda, 30. Novembra 2011, 22:14
Ampérmeter zapoj medzi -pól batérie a kasňu pri odpojenom kostriacom kábli,čiže celý odber pojde cez merák.To znamená že potrebuješ nejaký merák čo vydrží zapojený v okruhu cca 20 minút kým sa auto uspí.Zo začiatku to bude ťahať rádove celé ampére a postupne to klesne na miliampére.
Streda, 30. Novembra 2011, 23:45
Počúvaj či ti po zaspatí nefúka trochu vetrák vnútri, častá chyba - ježko... :thumbup:
csuka530d
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 07:11
ahoj peto
ježka som menil pred 2 mesiacmi ale za pouzity diel .
vyskušam to zachvilu.
csuka530d
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 18:18
Som tu a kupil som ampermetor do 10A zapojil medzi - a kostru auta .
hned nabehne 2.2 A a postupne po uspati navi klesne na 0,37A to je stalôe vela to mi vybija baterku to už viem .
takže som začal postupne vyťahovať poistky v kufri reagovala len jedna na navi a cd wechsler inak stale 0,37A odber po uspaní.
pokračoval som v hlavnej skryni poistiek.
po vybrati poistky číslo dole
9 je to GETTI lavavetro riscald ( ostrekovač okien) odber klesne po 2 minutach na 0,15A
4 je to impianto lavavetro ( vyhrievanie ostrekovacov okien ) odber klesne po 2 minutach na 0,07A
11 je to Servotronic ( to je servotronik ) odber klesne po 2 minutach na 0,04A
preto po 2 minutach lebo sca vtedy vypne navigacia ta cervena dioda. pri vybrati týchto poistiek a vložení aj navi nanovo štartuje.
Poprosim o riešenie tá 9 a 4 sa mi pozdava
idem odmontovat vyhrievanie ostrekovacov okien vybrat :thumbup: =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 19:08
Super postup, treba pokračovať... evidentne sa vyznáš ako na to... :thumbup:
skus ešte tú navi mechaniku zatiaľ úplne odpojiť, aby si nemusel tolko čakať pokial zaspí a skreslovalo to odber... a poskúšaj tie ostrekovače, čo to urobí... je to niekedy dosť ťažké a zdĺhavé nájsť, čo to presne robí.
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 20:20
Macher! :wink: Tento postup poznám,u mňa robil galibu nejaký domontovávaný alarm s pagerom.Vyhodil som to z auta von a je pokoj.Ale ostrekovače :-k ?Nemá to spoločné napájanie s niečím iným?Lebo kedysi dávno som tu niekde vyčítal že poistková skrinka sa delí na viac vetiev a každá napája viac ako jednu vec.Daj vedieť čo si vystopoval...
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 20:36
Napadlo ma pozrieť do schém, F9 je na jednotku klímy IHKA... kukni či ti ešte potom nebeží ventilátorik v nej, a či prestane keď auto zaspí... to by mohol byť ten odber... a ostatné poistky idú na GM, neblbne ti niečo okolo centrálu, okien? Prípadne to poodpájaj, ako to klesne...
csuka530d
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 21:31
no po rozobrati stvrt auta som na nic neprisiel . ale??!!!!
odpojil som poistku čislo 4 čo je na osvetlenie batožinového a priestoru posadky +ostrekovače
odpojil som vyhrievanie ostrekokotovacov celneho skla napriamo cez konektory .
poistka č 9 je na klimu a ostrekokotovace opat
tak som odpojil ježka kurenia ,
po zamknuti auta odber krasne klesol na 0,39 A po presne 15 minutach to islo na 0,01A konečne som dufal že je zlý ježko kurvenia alebo odpory vo vyhrievani
ostrekokotovačov .
tak som pekne pojednom popripajal spotebiče mojej drahej energie z akumulatora , pozapajal som aj ježka kurvenia aj vyhrievanie ostrekokotovačov a čo sa stalo?????????? nikto neuhadne odberny prúd bol po 15 minutach ( reklama) v najlepšom ako na hnusnej jojke neustale
0,02A čo je uplne v poriadku
no kludný niesom lebo ked to niaka svina robí nepravidelne tak je najhoršie nato dojsť ktorá . pravdepodobne poriadna diagnostika by to vyriešila.
no zatial tam nahodim bratov pred dvoma dnami kupenu 72 A baterku či ozaj nemam v prdeli obe baterky , ale tomu neverim.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 22:08
A tak náhodou nemal by si mať 95 až 100Ah baterku :?:
csuka530d
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 22:30
ved mam dokonca 200Ah :bmwball: jednu v kufri druhu taktiež ako rezervu. nebudem kupovat najprv nahodim novu 72 ku co uz mame doma a uvidime
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 22:34
Možno blbá otázka,ale ako ti to dobíja?Prípadne nerobíš len krátke trasy,časté štarty atď....?
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 22:53
Noooo... mám dojem že dojde na môj tip hneď na začiatku... ježko... skus merať viackrát bez neho... a ak to vždy klesne ako má, je to on... menil som ho velakrát presne kvoli tomuto, inak reguloval normálne... jednoducho mu niekedy akokeby "šiblo", pustil vetrák a vymlátil baterku... :mrgreen:
csuka530d
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 22:56
nieje to blba otazka dobija to tak ako má to som dal premerat .
auto ide na kratke trasy odkedy ho mám takze tym to nieje a mimochodom stalo sa to aj tak ked som baterku dobil motor siel cely den vyskočit z auta a rano už nic obe baterky do 2 dni do rana nemaju stavu
csuka530d
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 23:00
Peto dáva to zmysel ked sa teplota v noci dostane pod - napriklad 2-3 u nas menej zatial nieje nastane skrat a pusti vetrak.
neviem či to je možne ale u BMW nemožne neexistuje. ked najbližšie vystaví to by malo byt zajtra rano pretože vcera som daval baterku tak to bude zaujimave
no potom dam 3 ho ježka kurvenia a budem to opat sledovať
