D.J.Johan
Registrovaný: 19.2.2015
Auto: E39 525d
Tlak v pneumatikách
Sobota, 14. Marca 2015, 00:00
zdravím, vie mi niekto napísať na aké tlaky majú byť nafúkané jednotlivé rozmery pneumatík u BMW E39 525d r.v. 2002 ? poprípade odfotiť štítok na predných dverách a hodiť to sem ?
vďaka za odpoveď
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: Tlak v pneumatikách
Sobota, 14. Marca 2015, 09:50
tomikadze
Nedeľa, 15. Marca 2015, 18:03
nechcem zakladat novu temu, mam otazku, mam pneu predok 235/45/17, zadok 255/40/17..
je mozne kupit 4x 234/45/17 alebo musim zachovat tento set up vzadu 255 ????
ide o Mkove disky http://www.bmwstylewheels.com/bmw/66
nevyznam sa do tych cisel Et a tak... dakujem za odpoved
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 15. Marca 2015, 18:54
D.J.Johan:
Original tabulkou od vyrobcu s predpisanimi tlakmi som sa nikdy neriadil.
Su tam bud velmi nizke hodnoty alebo velmi vysoke.
Hlavne tlaky pri nalozenom aute, chapem ze to je pri maximalne nalozenom aute ale i tak mi to pride zbytocne vela, taky tlak by som daval keby bolo auto nalozene nad povolenu maximalnu uzitkovu hmotnost.
Ja uz roky fukam pneu na 2.5 - 2.6 bar letne a 2,6 - 2,8 bar zimne, zalezi od toho ake tazke je auto.
Pri svojom aute pouzivam maximalne udane hodnoty.
Ak by si dodrzoval vyrobcom udavanych 2,2 na letnych a 2,0 na zimnych tak je vidno ako su pneumatiky nepekne "splasnute" a to sposobuje zle opotrebenie a zvysuje spotrebu a taktiez trakcia na suchom povrchu nieje bohvieco.
S takym tlakom by som jazdil tak po snehu alebo blate, lebo vtedy ti treba vecsiu kontaktnu plochu aby si sa pohol.
tomikadze:
Je to v podstate OT, myslim ze si mohol najst aj vhodnejsiu temu, myslim ze take tu uz boli
Rozmer si mozes dat aj 235/45, to je na tebe.
Zalezi ale ci mas 2 pary diskov a teda ci zadny par je sirsi ak hej tak by som ostal pri 255/40.
Ak tu 235-ku predsalen navlecies na ten sirsi disk tak pneu bude trocha natiahnuta tzv. stretch.
Mne osobne sa to nepaci, mam rad ked je pneu "hranata" tak ako 235-ka na 8" sirokom disku.
D.J.Johan
Auto: E39 525d
Pondelok, 16. Marca 2015, 08:04
ako odporúčaš nafúkať pneumatiky o rozmere 225/55 r16 - letné ? na aute chodím väčšinou sám, hmotnosť okolo 1,6t
Pondelok, 16. Marca 2015, 08:17
D.J.Johan: ja fúkam 225/55 R16 na cca 2,4-2,5, auto mám 540iA a hmotnosť niekde nad 1800kg
letné 18tky budem fúkať na 2,7 (predok) a dozadu skúsim okolo 2,8-2,9
tomi: 235/45 bude na 9palcovom disku málinko natiahnutá, ale žiadny tuzerský extrem to nebude, t.z. nebudú trčať límce, ak to budú pneu s ochranou ráfika tak okraj disku bude stále za tou gumou, pri 9,5 palcovom disku by to už bolo trochu horšie
Martin540
Registrovaný: 1.8.2014
Auto: V8
Pondelok, 16. Marca 2015, 08:36
Na mojej 39 235/40 predok fukam 2.8 a 265/35 davam 3.0
BMW e39 540i 6q 99´
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Pondelok, 16. Marca 2015, 09:06
Dobre bomby tomu davate chalani, ja na R18 davam predok 2,5, zadok 2,7. 3,0 uz sa mi zda trochu dost najebane.....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Pondelok, 16. Marca 2015, 09:39
540iA má oproti 525dA podľa tabuliek o 150kíl viac, a tiež LPG pridáva okolo 60kíl, takže na kolesá ide dokopy o vyše 200kíl viac, potom 2,7+2,8 sa mi zdá byť celkom OK, keď ty dávaš 2,5 a 2,7
ale nechám si poradiť, nechcem aby sa mi zjazdil stred gumy za jednu sezónu . . .
ROKI49
Auto: G20 330i
Pondelok, 16. Marca 2015, 10:43
tak ja som nasiel aj ine cisla ohladom tych hmostnosti, ale nehadam sa. Akurat neviem, kde sa nabere tych 150kg, ked len motor ma 525ka tazsi o 40kg.
Pondelok, 16. Marca 2015, 11:04
môže byť, neviem, ja som to našiel takto: 525dA - 1585kg, 540iA - 1735kg, oba údaje z rovnakého zdroja
netuším kde sa ten rozdiel nazbieral, koľko vážia motory presne neviem, v prevodovkách je rozdiel len cca 20kíl
no nevadí, skúsim dozadu tých 2,7 keby sa mi to nezdalo tak tam ešte malinko fúknem
len si budem musieť doobjednať vzduch z BMW aby som nič nepokazil :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tomikadze
Pondelok, 16. Marca 2015, 11:15
tomi: 235/45 bude na 9palcovom disku málinko natiahnutá, ale žiadny tuzerský extrem to nebude, t.z. nebudú trčať límce, ak to budú pneu s ochranou ráfika tak okraj disku bude stále za tou gumou, pri 9,5 palcovom disku by to už bolo trochu horšie[/quote]
dik Viktor, predak mam 8x17, zadok 9x17...
Len premyslam ze 255 vzadu je uz na uplnej hrane, a tak ma napadlo ci nedat 235 vsade ale mam trochu obavy o ten sirsi disk...
a otazka je ci to ma fakt vyznam ta 255 vzadu... na bezne jazdenie... ale zas ked je to z vyroby tak snad tym nieco sledovali... netusim...
no nechcem spravit hlupost...
225-55-16 - ja fukam predok 2,4, zadok 2,6 a uz vtedy mam dost po BA, takze si viete predstavit s tymito Mkacmi co som kupil... je to sranda...
k tomu na riti NIVO a zrejme "natvrdnute" silenty po rokoch...
ROKI49
Auto: G20 330i
Pondelok, 16. Marca 2015, 11:45
ViktorDDD napísal:
na 525ku som nasiel podobne cislo (ja mam v TP 1680kg) a na 540ia som nasiel 1615. Asi je to hlavne o zdroji, doma pozrem manual k autu, ten je asi najdoveryhodnejsi.
Co sa tyka motorov, podla ETK (nechce sa mi hladat teraz presne) co si pamatam, tak odstrojena 525ka (cize s hlavou a vodnou pumpu) ma 180kg (530d = 168kg) a odstrojena 540ka (s oboma hlavami) ma 140kg.
Pondelok, 16. Marca 2015, 12:39
ja mám v TP 1795kg
pomaly každý zdroj udáva niečo iné
pravdu by sme sa dozvedeli najkôr tak že postavíme jedno aj druhé na tú istú váhu
ale v podstate je to jedno, ak ti to na tvojom nederie boky tak dám aj ja tých 2,7 cca dozadu a uvidí sa
ROKI49
Auto: G20 330i
Pondelok, 16. Marca 2015, 13:02
Neblazni, na jar som robil geo, jazdil na 2,6-2,7 vzadu (viac fakt nie) a ta pneu sa derie uplne dokonale, rovnako v strede aj na kraji. Ono tie gumy netreba zase zbytocne prehustovat.
