kubkobmw
Registrovaný: 28.6.2012
Auto: BMW e39 523iA
e36 325i je to mozne?
Utorok, 12. Marca 2013, 19:31
cafte prosim vas je mozne aby na 325i bez vanos po 10 minutach smykania sa a davania plneho kotla isla na palivomeri rucicka dole 3mm??? :-k dakujem za odpovede :)
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Re: e36 325i je to mozne?
Utorok, 12. Marca 2013, 20:17
super diki :shock: :thumbup:
lukaslh
Registrovaný: 22.4.2012
Auto: 325i coupe + 318ti
Utorok, 12. Marca 2013, 20:23
na 318ti/is som nemal problem za hodinu spalit aj stvrtku nadrze :mrgreen:
325i coupe na drift: pribehy-nasich-aut/drift-t91470.html
ROZPREDÁM E36 318ti na diely predaj-nd-bmw/e36-nd-t108442.html
kubkobmw
Auto: BMW e39 523iA
Utorok, 12. Marca 2013, 21:06
takze nemusim hladat chybu ze preco mizne benzin tak rychlo :D ok diki
Hajecek
Registrovaný: 24.10.2012
Auto: E36 325iA Cabrio
Utorok, 12. Marca 2013, 21:26
podobny problem som riesil pri jazde po meste len na 1 a 2 obcas 3 :D ... ne to pri smykani :D
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 12. Marca 2013, 22:36
to presne tak sa meria spotreba ze o kolko mm ide rucicka dole :mrgreen:
DonKorleon
Registrovaný: 2.9.2012
Utorok, 12. Marca 2013, 22:41
3mm na tri otočky a jednu zakrutu :D
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Streda, 13. Marca 2013, 07:32
To iste Na obchvate tomu trosku jebnem tak ties palicka doleeeeeeeee vsak ale je to bmw neni to fabia 1,2
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 13. Marca 2013, 09:06
na predoslom aute mi stacilo, ze som vypol klucik a nanovo nastartoval a hned bol iny stav nadrze a vzdy to bol mensi :lol:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 13. Marca 2013, 09:16
SurrendeR napísal:
presne! :D
ale ona potom casom prisla zhruba tam kde bola...ale ja si myslim ze je to tym, ze RJ pocita litre v nadrzi a spaja to so stylom jazdy a podla toho urcuje ako rychlo ide palicka dole...ci? lebo napriklad ked jazdim kludne a po dialnici tak rezerva zacne svietit ked je rucicka zhruba v strede rezervy a ked sa zabavam na snehu alebo jazdim ako prasa acne svietit skor...
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 13. Marca 2013, 09:25
nie nie budiky su priamo napojene na plavaky sa mi zda, hmmm
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 13. Marca 2013, 09:30
johnyfly1 napísal:
asi ano, veď aj vo velkom BC je tá hodnota v litroch.. ale pohybuje sa tak nárazovo že zrazu liter preč :D teda aspoň mne
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 13. Marca 2013, 09:42
tak potom ako to je s tou rezervou?ze raz zasvieti skor a raz neskor? alebo...ked tomu nakladam tak sa mi obcas stane ze zacne svietit ale potom prestane a zacne az o par kilometrov?
Mimo
Streda, 13. Marca 2013, 09:53
neviem, u mňa záhada medzi plavákom a nádržou :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
