Rockeet
Registrovaný: 23.7.2012
Auto: e36 320
Prosím pomoc ! - klúč
Pondelok, 23. Júla 2012, 04:16
Zdravím prajem príjemný deň, stala sa mi taká "malá" nepríjemnosť kamarát mi namiesto postraženia stratil kľúč od auta čo som čítal na fore väčšinou ľudia stratili kľúče všetky preto si išli do servisu po nové za 100€ +. Náhradný kľúč mam, len s tým sa dostanem iba do auta no nenaštartujem. Stačilo by v podstate kúpiť iba niečo takéto ? http://shop.rfsystem.sk/bmw/208-bmw-old ... -hu58.html a dať to zámočnikovy ? a potom "deaktivovať" u niekoho kluč ? resp neviete mi niekoho poradiť z okolia PD ? dopredu dik ;)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Prosím pomoc ! - klúč
Pondelok, 23. Júla 2012, 04:30
musis dat dnu este immobilizer..alebo ho deaktivovat v aute :)
Rockeet
Auto: e36 320
Pondelok, 23. Júla 2012, 15:30
dat dnu imobilizer... to je ta "elektronika" v tom kluči ? aaa keby deaktivujem ten imobilizer ale pripadny "nalezca" by si zrejme nastartoval či ?
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 23. Júla 2012, 15:53
elektronika nie.. ta sluzi ako dialkove ovladanie
imobilizer je taky mini cierny obdlznik cca 8x4 mm , ktory je v kluci , opacna strana je kruzok okolo spinacky (to kam davas kluc aby si nastartoval) ked sa nespoja, nenastartujes...
imob sa da sparovat s autom bez diagnostiky, je nejaky postup, ktory ja neviem,ale ked tu pohladas, najdes
v aute ako sa deaktivuje, neviem, mozno cez diagnostiku to ide nejak vypnut... netusim
nalezca coho?
na nastartovanie potrebujes kluc s imobilizerom... ak mas imobilizer... bez kluca nenastartujes, ale ani s klucom kde nie je ten imob...
(v starych autach to bolo mimo kluca, ze prilozis akoby cip, alebo feldy mali taky obdlznicek, ze zasunies a mas 30s na start auta)
toto
takto to funguje cele
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Rockeet
Auto: e36 320
Pondelok, 23. Júla 2012, 16:08
diky moc :) hned sa tomu da pochopit :D... no v podstate myslel som to tak aby sa vlastne už starim klučom startovat nedalo ze maximalne by sa dostal do vnutra (niekde som tu niečo take čital) aaa takze v závere
stači mi kupiť novy nevybruseny kluč dat to zamočnikovy a už len zohnat a nasledne sparovat imobilizer v aute a v kluči jo ?
johnyfly1
Pondelok, 23. Júla 2012, 18:53
no tu ciernu kocku len tak lahko nezozenies :D aj ked tusim rfsystem ju predava no prazdnu, musel by ti niekto precitat kluc a zapisat do noveho kluca :roll: ale kto ma ten programator tak to nemam ani tucha :roll: inac kazdy kluc ma svoje cislo takze ked takto naklonujes kluc budes mat dva rovnake ale vadit by to hadam nemalo, neviem nevyznam sa :D
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Pondelok, 23. Júla 2012, 20:03
takze keby som chcel napr. vymenit kluce v aute, staci mi len prehodit kluce a spinacku z druhej e36 a netreba nic davat na PC??
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
johnyfly1
Pondelok, 23. Júla 2012, 20:06
myslis aj s immobilizerom? alebo ten by ostal?
Rockeet
Auto: e36 320
Pondelok, 23. Júla 2012, 20:13
No bol som dneska v tescu u nas a v takom stanocku ze 90 € kluc s imobilizerom... Stacilo by teda iba to ? A potom hladat navod ako to sparovat
johnyfly1
Pondelok, 23. Júla 2012, 20:24
no neviem ci e36tky tak lahko sparujes....mozno tak dialkove ale immo neviem..ci oni ti ho v tescu nakoduju?
Rockeet
Auto: e36 320
Pondelok, 23. Júla 2012, 20:37
No praveze to netusim... Resp po pravde som sa ani nepital ked mi bolo poradene ze tu na to navod najdem
pistacik11
Auto: 4 kolesa ma
Pondelok, 23. Júla 2012, 21:22
inac http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=76097 ked tak toto citam tak na svojej e36 r.v. 1992 mozem vymenit spinacku a zamky bez toho aby som menil imobilizer??
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 24. Júla 2012, 07:49
pistacik11 napísal:
teoreticky ano, za predpokladu ze do noveho klucu das imob zo stareho... spinacka nesuvisi s imobilizerom, ak sa imob spoji, ews povoli start, to je aj v tom clanku
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Utorok, 24. Júla 2012, 09:15
poradim tie nieco......najdi si tu na fore uzivatela semtex napis mu ze potrebujes vytiahnut s ews kod a hodit ho na chip v kluci.dovezies to do BA alebo po to dojde ak bude mat cestu a mas pokoj do par dni mas spet ews ktore ale musis vymontovat.nohodis ews spet a das odrobit kluc podla toho co ti ostal a startujes a jazdis a daj si rovno spravit dva kluce
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Utorok, 24. Júla 2012, 09:23
ak sa nemylim tak nie kazda e36 mala immobilizer. napr ja mam rok 94 aj kamos a da sa mi startovat auto vsetkymi klucami co mam k autu a to su tie klasicke s velkou hlavou bez dialky, cipu.
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
