DeathHead291
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW e36 318i
E36 318i M43 - Problém s motorom, klepe - VYRIEŠENÉ
Sobota, 19. Mája 2012, 12:48
Ahojte viem že to je ťažko len takto cez internet ale za skúšku nič nedám problém začal vtedy keď som sa bol trochu poblázniť s mojím BMW a porobiť pár otočiek motor som samozrejme držal vytočený dosť často až na obmedzovač cca minútu keď som auto odtsavil a vystúpil zistil som že začalo niečo jemne klepať a kým som sa dostal domov cca 8 km začalo to o dosť viac a po viacnásobných ukážkach iným ktorí mi mali poradiť sa klepanie ešte vystupňovalo naneštastie som potom zistil že som mal oleja 3 milimetre pod minimálnou hodnotou ako má byť klepe to čoraz viac a keď priložím ruku na veko motora necítiť otrasi dokonca som zhodil výčko a skúšal som chytiť aj priamo vačku tam kde je uchytená a ani tam som nijaké otrasi necítil takže to bolo zbytočne akurát čo som si zababral motor od oleja pridám sem zvukový záznam toho čo sa mi v motore deje ak s tým máte nejaké skúsenosti alebo viete čo by to mohlo byť tak mi prosím poradte pár tipov som dostal ale nerád by som menil niečo kým niesom si 100 % istý čo tomu presne je za rady vopred ďakujem
DeathHead291
Auto: BMW e36 318i
Re: Problém s motorom 318i e36 r.v. 1996
Sobota, 19. Mája 2012, 13:04
tak som zistil že tu zvukový záznam nepridám pretože to je mp3 tak som to uploudoval na youtube tu máte link
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: E36 318i M43 - Problém s motorom, klepe
Sobota, 19. Mája 2012, 13:12
No tak toto vôbec neznie dobre. To klepanie vychádza z vrchnej či zo spodnej časti motora? Na tvojom mieste by som vypustil olej do nejakej nádoby a pozrel či tam niesu kovové piliny, prípadne by som pozrel aj na olejový filter. Či náhodou nemáš chytené ložiská na kľuke prípadne kľuku.
DeathHead291
Auto: BMW e36 318i
Sobota, 19. Mája 2012, 13:20
no veď práveže to je strašne ťažko identifikovať odkiaľ to ide ale zdá sa že skôr z vrchu mne radili že to bude buď ložisko na ojnici alebo piestny čap alebo ventil len zaujímevé je to že to klepanie vie vždy ide s otáčkami motora a niekedy to aj úplne stíchne a hej mám v pláne dať dole vaňu a kuknúť to otvorené ajzospudu nie len pod vekom
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Pondelok, 21. Mája 2012, 01:09
Dost nechutny zvuk. Pripada mi, ze to klepe nizsou frekvenciou ako motor, cize to ukazuje skor na vacku (4-takt, takze sa otoci kazde 2 otacky kluky) a hydrostel. Akoby hydrostel ostal zaseknuty stlaceny a vacka nan naraza, preto to klepe, aspon tak mi to pripada...ked si mal dole veko, nepozrel si, ako vyzeraju hydrostely, ci niektory nie je zaseknuty?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
driv3r
Registrovaný: 30.12.2011
Pondelok, 21. Mája 2012, 12:56
priklonil by som sa k pelovej verzii,na mojom motore to robilo toto iste i ked trosku tichsie
....BeMyWife....
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Pondelok, 21. Mája 2012, 13:09
Skus tuto temu
bmw3-e46/318i-hrozny-klepot-od-motora-t61942.html
majdo-dk napísal:
Takze bol som sa semtexom :-k a prisiel nato cim to je.... povedal ze bolo vyklepane lozisko kluky a teraz je uz pravde bodobne aj kluka KO....ze oprava je zbytocna.... jedine vymena motora.... Takze vam setkym dakujem za pomoc.... :)
ked kuknes videa tak sa v tom zvuku isto najdes. Mne to niekedy urobi ked startujem tak zacinam setrit dukaty na novy motor. Ale uz to dlho neurobilo.
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
DeathHead291
Auto: BMW e36 318i
Pondelok, 21. Mája 2012, 16:44
pelo vďaka za radu pokiaľ by to bolo iba to čo hovoríš tak by toi bol asi najmenší problém však ??? avšak momentálne neviem čo sú hydrostely :-D asi myslíš olejové zdvihátko či ??? pokiaĺ by bol iba zaseknutý tak ako by sa to dalo odstrániť ??? a áno klepe to niekedy mimo otáčok motora dosť nepravidelne
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 21. Mája 2012, 18:01
tiez sa priklanam k hydrostelom alebo nieco s vackovkou.. mozno rozvody,
oleja mas inak dost?
anco79
Registrovaný: 26.12.2009
Auto: BMW E36 316i coupe
Pondelok, 21. Mája 2012, 18:07
hydroštely, ja som mal to isté ešte aj ten zvuk, držím palce
BMW e 36 tuoring
Registrovaný: 3.6.2011
Auto: BMW e 36 touring
Pondelok, 21. Mája 2012, 19:01
Podla mna na 90% ojnica (ojnicne lozisko) ... a ked to takto budes vytacat este chvilu tak mozes menit aj kluku.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 22. Mája 2012, 07:49
a ten olej si dufam vymenil za cerstvy...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
DeathHead291
Auto: BMW e36 318i
Piatok, 15. Júna 2012, 20:19
tak ľudia motor je dole problém nájdený a oprava jasná výbrus kľuky a nové ložiská dám sem obrázky ako vyzerá moje ojničné ložisko :-D
a tui je môj milovaný motor vonku
na fotke to nevidno ale dosadacia plocha na kľuke vyzerá lepšie ako som čakal ale asi to bude nutné zbrúsiť počkám na názor odpborníka
toto bolo vo vani
pozostatky ojničného ložiska
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 16. Júna 2012, 00:28
wa de f.... !?!?!? klobuk dolu ze to ten motor "prezil"
DeathHead291
Auto: BMW e36 318i
Sobota, 16. Júna 2012, 03:49
no vcelku to zvládol veru ale aj tak na moje prekvapenie to vyzeralo dosť dobre čakal som horšie veci a už viem prečo to klepalo pravidelne a zároveň občas nepravidelne pretože na tej vôli občas piest narazil na hlavu alebo ventil a pravidelný zvuk robilo ložisko no nič budúci týždeň to dám spraviť keď mám motor pekne vonku celý ho pekne vyčistím aby pekne vyzeral aspoň :-)
