reskara
Registrovaný: 8.7.2011
Auto: Bmw 318,i,touring
dusenie motora
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 12:21
zdravim uz som tu pisal ze mam problem z dusenim.bol som na diagnostike a vypisalo ze mam vadne tieto veci:lambda sonda,potenciometer skrtiacej klapky,bohatosti zmesi,
vymenil som snimac skrtiacej klapky,vahu vzduchu,lambda sondu,sviecky,cistila sa skrtiaca klapka,
a stale nic,zase mi to dusi a uz ma to dost hneva nakolko so uz dal plno love a nikde nic.
robi to taketo veci:ked mam zaradenu hocijaku rycchlost,a idembez plynu tak mi zacne sekat z celym autom a dost prudko.
alebo ked stojim na mieste a mam lenn nastartovane bez rychlosti ta mi kolisu otacky na tych 500 az na 1100 a dost prudko,rychlo.
ale hlavne ide o to ze raz mi to robi a niekedy nie,priklad,3 dni nic a ptom to zase zacne ako kedy,ked mi to dusi a mam napr.
zaradenu 5,mam plyn normalne tak ho zacne dusit a vtedy ked dam na podlahu tak ide ale tiez dusivo,ale po pra sekudach sa prebere alebo niekedy az po minutach a viac a zase ide,poradte mi niekto prosim,lebo uz som bol stym u viacerych mechanikoch a kazdy ma stoho hlavu smutku.diky. :(
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: dusenie motora
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 13:26
skus si este prekontrolovat vyfukove potrubie...ja som mal zly katalyzator a auto mi neslo najprv viac ako 100 a po case som ledva siel 60...
v servise by ti mohli aspon prekontrolovat tlak cerpadla a tlaky vo valcoch ked uz maju hlavu v smutku aspon by to zmensilo okruh chyby :roll:
reskara
Re: dusenie motora
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 16:31
diky za radu,ale skuste sa viaceri ktomu vyjadrit,potrebujem viacej alternativ,a viac vasich skusennosti z prave touto vadou.
diky,vopred.
reskara
Re: dusenie motora
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 16:37
este jedna vec,ked mi auto prave nedusi tak ten motor slape ako hodinky a nic mu nieje,pekne drzi otacky vsetko je ok.
takze ta chyba sa raz objavi a zase zmizne,to iste dookola. rozmyslal som este nad svieckovimi kablami,cidla hriadela a vackovky,tu krabicu kde su zapojene svieckove kable,ale ak to mam vsetko vymenit tak to uz je trosku dost aj na mna.
inac auto startuje ne prvu supu,vsetko je ok,len to hnusne dusenie keby nebolo.
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Re: dusenie motora
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 21:24
katalizátor
BMW is my dream and my way.
reskara
Re: dusenie motora
Nedeľa, 30. Októbra 2011, 21:34
preco si myslite ze katalyzator.diky
BMWrobika
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: BMW e36 323ticompact
Re: dusenie motora
Pondelok, 31. Októbra 2011, 09:19
mne auto robilo hluposti ked mi v servise zle zapojil lamdy...vymenil ich ... ked na 323ke das dole dekel m,otora tak tam mas zapojene lambdy a prvy slot od predu auta je druhe tri valce od predu auta a naopak a cavo mi to zapojil ze prve tri valce prva zastrcka a tak..no ja len konstatujem,...auto potom robilo este hluposti ked mal zly snimac polohy motora...treba dat zas na pocitac ..skusit
johnyfly1
Re: dusenie motora
Pondelok, 31. Októbra 2011, 12:37
318 ma tusim len jednu lambdu pre katalyzatorom :)
BMWrobika
Re: dusenie motora
Pondelok, 31. Októbra 2011, 12:52
este som nemal tu cest pokukat take auto :) tak ja len konstatujem no
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: dusenie motora
Pondelok, 31. Októbra 2011, 21:28
skus ten kat ako ti tu bolo spominane, ci sa nerozsypal a nezapchava ti vyfukove potrubie, ked som vyberal stary vyfuk, pekne hrkotal, bol plny keramiky
jetzt?
ex E36 coupe 320i
reskara
Re: dusenie motora
Pondelok, 31. Októbra 2011, 22:18
diky za vyjadrenia.pokusim to ete raz dat na ten pocitac,ale uz viacery mi vraveli v servisoch ze tieto e 36,maju slabu diagnostiku a preto nemusi ukazat vsetky chyby.takze uvidim.ozaj a nemoze to byt ze nedostava tolko paliva ako by malo a preto to dusi?
BMWrobika
Re: dusenie motora
Pondelok, 31. Októbra 2011, 22:28
keby ti nekdo spravil taky soft ze mas moc bohatu zmes na benzion moze byt ale to by si musel ..chipovat ..takpovediac..hlupost daj to na pocitac uvidis ak nie tak katak..
reskara
Re: dusenie motora
Pondelok, 31. Októbra 2011, 22:31
ok,skusim a potom dam vediet.
johnyfly1
Re: dusenie motora
Pondelok, 31. Októbra 2011, 22:45
takto vyzeral moj kat...polka OK a z druhej polky ostala len gulka ktora upchavala potrubie :D
reskara
Re: dusenie motora
Utorok, 1. Novembra 2011, 22:31
a tebe to co robilo ked si mal zly ten katalyzator.ake si mal na tom priznaky?
