w.i.c.o
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 316i E36
PORADTE MI....ROZTRASENIE VOLANTU
Piatok, 15. Júla 2011, 09:48
Nazdar, potrebujem poradit...ked idem viac ako 90 km.h zacne mi triast volantom....kolesa to niesu pretoze som ich dal vyvazit...ale aj ked zacnem brzdit mierne mi trasie volantom... ale akoonahle pri vecsej rychlosti ako 90 km mierne zatocim na stranu trasenie prestane no akonahle vyrovnam znovu trasie.....dik za rady
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Re: PORADTE MI....ROZTRASENIE VOLANTU
Piatok, 15. Júla 2011, 09:51
asi máš náboje na kašu
BMW is my dream and my way.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 15. Júla 2011, 11:09
tycky riadenia? :roll: capy na ramene :roll: .....
MiňoZA
Registrovaný: 14.5.2009
Auto: e36 325i qp
Piatok, 15. Júla 2011, 11:46
BMWKLUB.CZ napísal:
vibrace přední nápravy- doporučuju začít v tomto pořadí: 1) pneumatiky a disky (naražený disk nebo nerovná-jinak poškozená pneu) 2) test tlumičů (levný, rychlý) 3) horní uložení tlumičů (rychlá kontrola-odlepená guma od ložiska) 4) kulové čepy (zvednout na hever a zacvičit s kolem, idealně s někým a hledat, levné oprava) 5) vůle v řízení (dotáhnutí planžru trochu pomůže-na futrálu, pod krycí maticí shora, jinak rep set) 6) kotouče (očistěné dosedací plochy pod i na kolech, kontrola házivosti)
w.i.c.o
Auto: BMW 316i E36
Piatok, 15. Júla 2011, 12:41
no ked som zodvihol auto na zdvihak a koleso je vo vzduchu...chytil som ho a pomikal s nim tak malo volu dnu a von do blatnika,cize vola smerom od kasni von a zase dnu ako ked sa normalne otaca volantom....da sa s tym malu chvilu jazdit ci nie?
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Piatok, 15. Júla 2011, 13:19
w.i.c.o napísal:
jazdit sa s tym da, akurat opatrne, lebo po case to zacne byt nestabilne a urcite do derie aj pneumatiky
Naposledy upravil/-a Kallon v Piatok, 15. Júla 2011, 14:09, upravené celkom 1 krát.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Piatok, 15. Júla 2011, 13:26
w.i.c.o napísal:
Capy na prednej naprave...
Mne to robilo, ked som kupil touringa. Viezol som ho z Mnichova 800km a ked som siel potom na wecko, skoro som si ho nechtiac vyhonil :D
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 15. Júla 2011, 15:42
Ked si s tym kolesom hybal, volant stal, alebo sa ten pohyb prenasal aj na ten? Lebo ja mam vpredu pomenene vsetko okrem tlmicov, hornych ulozeni a lozisiek a pri 120km/h mi trasie volant. Ked na zdvihaku hybem lavym kolesom, tak mi to maly pohyb dovoli ale hybe sa aj volant. Ked pri tom volant niekto drzi, kolesom ani nepohnem. Ale na pravej strane kolesom nepohnem vobec, ani pri pustenom volante. Ked hybem volantom, kolesa sa hybu okamzite, ziadna vola v riadeni sa neprejavuje :-k
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
KISS-MY-ASS
Registrovaný: 13.3.2009
Auto: BMW E46 330d Touring
Utorok, 19. Júla 2011, 08:40
Ja mam tiež taky problem.... ale začalo to robit až ked som vymenil seriovy podvozok za športovy... komplet cely aj s uloženim... takže dotej doby šecky čapy tyčky a tak boli určite v pohode... a určite aj dalej su.... moj zistenie je aj take že ked idem po ceste a idem po maličko vyjazdenych kolajach ( to ani kolaje niesu skôr by som povedal že to je len stmavšena stopa) ...tak to trasie... ako nahle vybehnem z tych kolaji tak to prestane... nie tolko ale je to ohodne lepšie.... napr. ked som šiel po dialnici do BB na zraz... tak to triaslo uplne maličko tak ako ked nejazdim po kolajach ... takže podla mna može byť na vyne aj stav vozovky ...či?
BMW E39 528i M packet
EX AUDI Q7 3,0TDI S line
EX Rover 75 1,8B
EX Seat IBIZA 1,4B
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 19. Júla 2011, 09:01
w.i.c.o.: pravdepodobne to bude vnútorný čap na ramene, prípadne vonkajší čap alebo silentblok, ale najskôr tipujem vnútorný čap
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Utorok, 19. Júla 2011, 15:17
mam tem isty problem ako kiss my ass menil som stelovaky a strasme ma hadze pokial idem aj po malich kolajoch hodi ma aj ked prejdem po vacsiom hrbe pokial idem po hrboch alebo kolajach plava to a ked pustim volant plava.menil som aj stabilizatory.podla mechanika mam vsetko ok co si ale nemyslim.asi skusim vymenit capi na ramenach pokial mi to bude mat kto prelisovat a cap riadenia.ma niekto nejake rady co by to mohlo este byt?
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Nutrilon
Utorok, 19. Júla 2011, 17:18
skúste silentbloky na ramenách a vnútorné čapy. Guma na silentoch býva prasknutá potom to nemá taký pevný úchop. :wink:
tomas_za
Streda, 20. Júla 2011, 10:28
silenbloky som menil pred 3 mesiacmi takze si nemyslim proste asi treba ratat s tym ze ked menim podvozok treba menit capi na ramenach a atd...bolo mi povedane aj u predajcu podvozku ze ked vymenim tlmice tak sa mi ukaze kazda aj ta najmensia chyba...ja ten svoj problem typujem skor na cap riadenia a capi na ramenach.....ale kupovat nove ramena nemienim nahrada ta vyjde od 70e vyssie to radsej prehodim prednu napravu co mam z 328 ta je v 100 pro stave
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
pelo
Streda, 10. Augusta 2011, 06:29
Tak ozivim tuto temu.
Mam problem s vibraciami pri rychlosti okolo 120km/h. Vpredu mam vymenene vsetko okrem tlmicov a hornych ulozeni, ale tie sa zdaju byt OK. Najprv to vibrovalo niekde okolo 90km/h, potom som osadil predne silenty strong-flex a vibracie sa presunuli k 120km/h #-o Ked prehodim kola medzi sebou, nic sa nezmeni. Robilo to aj na zimnych na inych diskoch. Obe sady gum su nove, vyvazene (ale skusim ich dat dnes este raz na vyvazovacku niekomu inemu). Co ma zaraza je, ze ked zdvihnem lavu stranu a pomykam kolesom, je tam mala "vola," ale tento pohyb sa prenasa aj na volant. S pravym kolesom ale nepohnem vobec, ta strana je pevna. Tycky a capy riadenia su nove a v nich nie je ziadna vola, lebo ten pohyb laveho kolesa sa prenasa na volant, takisto pri pootoceni volantu sa okamzite natacaju aj kolesa bez nejakej "mrtvej zony." Z toho mi vychadza, ze sa to vsetko deje v riadeni, len nechapem, preco to robi iba na 1 strane, proste je to akokeby vola medzi vystupmi riadenia...mozno z toho su tie vibracie, ze riadenie to lave koleso nedrzi pevne a dovoli mu volny pohyb, ktory sa potom prenasa na volant.
Alebo je to normalne, ze ma to riadenie volu medzi lavou a pravou stranou?
pelo
Streda, 10. Augusta 2011, 12:32
Prave som sa vrátil z Mikony. Keďže nie je sezóna, o auto sa mi starali rovno 5 technici :D
Co sa mi pacilo je, že všetky kola pred vyvazovanim dali umyt do takej mašiny, aby to nevyvazovali s kamienkami a inym bordelom...
Problém s trasenim ale nezmizol, tak idem hladat ďalej... ](*,)
