Noisy
Registrovaný: 12.9.2010
Auto: BMW E60 520i
E36/325TDS - Problem s rannym startovanim
Nedeľa, 12. Septembra 2010, 22:34
Zdravím. Pri prvom rannom štarte mám problém so štartovaním. Pri prvej otočke motor chytí ale nenakopne sa, len pretočí. Druhé štartovanie nič a chytá až tretie asi po 5 sekundách točenia. Žhaviče sú nové, v čom môže byť problém ? Ďakujem.
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Pondelok, 13. Septembra 2010, 19:02, upravené celkom 1 krát.
BMW F10 530d x-drive
BMW E60 530d
BMW E39 528i
BMW E60 520i
BMW E36 325tds
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36 325TDS
Pondelok, 13. Septembra 2010, 07:14
Noisy napísal:
Vymeň prepadové hadičky na vstrekoch a aj tu jednu zo vstreku na čerpadlo a potom napíš čo to robí :wink: + ten blend na poslednom vstreku som zabudol :!:
Noisy
Auto: BMW E60 520i
Re: E36/325TDS - Problem s rannym startovanim
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 15:39
Dočasne to riešim tak, že 2x len zapnem kľúčik, nech si čerpadlo načerpá a až na tretí krát štartujem.
BMW E60 530d
BMW E39 528i
BMW E60 520i
BMW E36 325tds
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 2. Októbra 2010, 08:13
Noisy napísal:
a uz sa to zacina ako pozeram,ja si z toho nic neobim je to TDS,a je to starsi motor uz.nemozme od neho cakat,aby startoval ako nejaka 2000-ka TDi na sup. Pred zimou maj 100% -nu baterku,zhavice a pevne nervy a nech toci starter.
Mne robi to iste : :mrgreen:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
Noisy
Auto: BMW E60 520i
Sobota, 2. Októbra 2010, 15:51
Takže "tešíme" sa na zimu .... :(
BMW E60 530d
BMW E39 528i
BMW E60 520i
BMW E36 325tds
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Sobota, 2. Októbra 2010, 17:53
gomez89 napísal:
To gomez89 : No vykládáš hlouposti. Pokud má někdo problém, tak je třeba ho řešit a nevykládat že nemůže čekat od motoru TDSa start na šup. Mám TDčko rok 92 a ranní starty na "šup" i v zimě. A navíc v zimě se mi trápí podstatně méně (jak poslouchám ranní starty nafťáků) než jiné auta.
To Noisy : Problém co popisuješ vypadá na padání nafty, prasklá hadička.... Možná i netěsnost čerpadla. Já bych šel po dodávce paliva. A pokud statruješ hned po zhasnutí kontrolky žhavení, skus počkat tak cca 5 vteřin po zhasnutí a potom teprve startovat (žhaviče dožhavují asi 15 vteřin)
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 2. Októbra 2010, 22:03
aale,niekto tu ale je mudry.beries veci prilis vazne.jasne,ze sa to da opravit,a vyriesit...ja len vravim,ake mam poznatky z dieslami.musis uznat,ze niektore sa dost trapia v zime.mozno,tvoja kara je cukrik,nato,ze je rocnik 92 :mrgreen:
a este nieco...nevrav prosim ta,ze "vykládám hlúposti" :wink:
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Sobota, 2. Októbra 2010, 23:04
gomez89 napísal:
Na moudrého si nehraju, naftu mám už nějakej ten pátek a řidičák mám starší než jsi Ty, trochu zkušeností jsem za tu dobu přecejenom pobral. Ale už mně unavuje ten trend co je na forech v poslední době, kdy místo rady jsou přiblblý poznámky a silácký řeči. Moje auto není žádný "cukrik", ale protože jsem si s ním po předchozím majiteli (možná se cítil jako Ty polobohem že má BMW a pouze jezdil a moc se mu nevěnoval) prožil spoustu závad a zádrhelů (od natahaných nových a přeštípaných starých drátů zaizolovaných leukoplastí, špatné díly až po problémy s motorem) , tak se snažím druhým poradit a ne je ještě strašit. Takže pokud kdokoliv napíše takovou stupiditu jako Ty, tak vždy budu tvrdit že to jsou hlouposti.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 08:53
Olda H napísal:
Na moudrého si nehraju, naftu mám už nějakej ten pátek a řidičák mám starší než jsi Ty, trochu zkušeností jsem za tu dobu přecejenom pobral. Ale už mně unavuje ten trend co je na forech v poslední době, kdy místo rady jsou přiblblý poznámky a silácký řeči. .
tak tak... ak nevies poradit tak radsej nepis... ako beriem niekedy OT vtip ;) netreba vsetko brat extremne vazne... ale Olda H ma pravdu ;) poslednu dobu sa to rozmaha nikto ti neporadi a ked tak len typu predaj to auto... alebo obdobnu somarinu... a vacsinou ide o nejaku malichernost ako v tomto pripade o hadicky :idea:
:bmwball:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 09:42
kazdy kto nadava ne TDS bud taky motor ani nemal alebo donho nedal ani korunu.mal som ich viac a po nastaveni rozvodov predvstreku a davky na cerpadle nebol problem zo startom cez zimu ani zohriateho motora.a tak isto aj spotreba luxus okolo 7,5l na 2,5l.ak ostatne bolo v poriadku-zhavice.baterka,starter,hadicky.filter,podavacie cerpadlo,vstrekovacie cerpadlo.potom je ten motor spolahlivy a vydrzi vela.vzdy ked som bol nejake pozerat vzdy bol ten isty problem -rozvody predvstrek davka a vsetci na ten motor nadavali ako nechodi nestartuje a zerie jak krava
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 09:52
antonvrabel napísal:
Mám ten samý názor a zkušenosti. Souhlasím :wink:
Noisy
Auto: BMW E60 520i
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 14:42
Dnes som našiel naftu na hadičke z filtra do čerpadla. Zajtra kúpim podložku a skúsim to dať vymeniť, keďže ešte nemám moc skúseností a nechcem to hrať na machra... a dúfam že to pomôže. Ak nie, tak asi generálka čerpadla .. :(
BMW E60 530d
BMW E39 528i
BMW E60 520i
BMW E36 325tds
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Nedeľa, 3. Októbra 2010, 17:25
Noisy napísal:
Generálka vstřikovacího čerpadla je až ta poslední možnost. Pokud nafta padá, tak tam dej nejdříve zpětný ventil za pár kaček. Ještě se zeptám, ten problém s ranními starty jsou i když máš plnou nádrž ?
Noisy
Auto: BMW E60 520i
Pondelok, 4. Októbra 2010, 12:12
Olda H napísal:
Uff, tak to ti teraz presne neviem povedať. Ale dnes som štartoval až okolo 11:00. Raz som len zapol kľúčik aby načerpal a na druhý krát som až točil a chytil hneď. Hm prečo sa pýtaš na nádrž? Má to nejaký súvis s tým, koľko mám natankované ?
BMW E60 530d
BMW E39 528i
BMW E60 520i
BMW E36 325tds
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 4. Októbra 2010, 15:10
Noisy napísal:
Zajisté, pokud je špatné podávací čerpadlo (v nádrži) a je méně paliva než 1/2 v nádrži, tak tento problém ve startování je podávacím čerpadlem. Troto se nejdříve podívej kolik máš paliva. Pokud pod polovinu, tak natankuj min do 2/3 a potom další ráno zkus nastartovat. Jestli to naskočí bez problémů, tak je zádrhel v podávacím čerpadle. Většinou má podávací čerpadlo životnost 150000 km. To je všeobecná záležitost. Hodně se to řešilo i na Bimmerforu. No a pokud ani potom nebude žádná změna, tak viz výše :?
