manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Ako sa vam zohrieva BMW 318TDS??
Utorok, 18. Decembra 2007, 23:35
caute mam BMW 318 TDS a sa mi zda ze sa mi malo zohrieva, lebo bud je na prvej palicke ktora ide od modreho pasma alebo je v strede medzi modrym pasmom a tou palickou prvou???ako sa zohrieva vam??nemam zly termostat??
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 18. Decembra 2007, 23:36
manasml
Auto: BMW E36
Utorok, 18. Decembra 2007, 23:47
diki moc som hladal nieco na taku temu ale som zadaval ine nazvy tem takze mi naslo ine ale toto je vystizne mam taky isty problem...takze termostat...ok de ho najdem na mojom motore?
bohus
Registrovaný: 12.6.2007
Streda, 19. Decembra 2007, 08:47
8km = 90°C tds pri -1°C
ex TRABANT 601 S limuzina, dvojtakt, vzd. chl, EURO -3
ex 318tds EURO 2
JAWA 175
jany
Registrovaný: 26.12.2006
Streda, 19. Decembra 2007, 18:53
No cau, mam presne 318tds, a reisil som presne tento problem:
Mne sa sice zohrial ok, rucicka v polke po chvili, ale zima v aute, nekurilo, aj po 50 km. Tak som otvoril nadobku na vodu a kukam je prazdna. Dolial som 2 litre vody ! Odvtedy OK, kuri jak duha. Problem mam este s tym, ze za 1 rok vykapka 2 litre, ale to som asi nato prisiel ze kde, vodna pumpa je nova a asi mi to serka sa okolo termostatu.
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=3303
a
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=3321
Inac ak daco budes potrebovat - mame rovnake vozy, automaticky ti helpnem ....ked budem vediet, jasne ....
Spring
Registrovaný: 4.10.2007
Streda, 19. Decembra 2007, 20:17
mal som presne to isté...termostat za 450 to vyriešil 8)
No Car No problem...no problem no Fun...
manasml
Auto: BMW E36
Štvrtok, 20. Decembra 2007, 12:13
cisto novy?kde si ho kupoval, origos BMW alebo v nejakom inom obchode z nahradnymi dielmi?
Spring
Štvrtok, 20. Decembra 2007, 14:00
manasml napísal:
čisto nový, dokonca aj zabalený :D :D :D kupovaný v Autoprima Nitra 037 655 5807 ( bol aj skladom ) 8) Tak dobre dopadni !
manasml
Auto: BMW E36
Štvrtok, 20. Decembra 2007, 22:18
Diki moc dneska som skocil do Serede je tam viac takych obchodov zameranych na auta a hned v prvom som dobre pochodil najprv pozeral ze ci to nema hned lebo take blbotinky zvyknu oni mat hned ale nemal tak mi to objednal s tym ze keby som prisiel pred hodinkou tak to mam este dnes...ale neva takto to budem mat zajtra rano...tak tomu vravim pani rychlost...sluzby ako sa patri...
manasml
Auto: BMW E36
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 20:08
takze prehodil som dneska termostat,dal som novy a uz sa zohrieva ako ma hned to lepsie kuri...aj spokojnejsie spim :D
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 30. Januára 2008, 09:41
manasml napísal:
:D kde si ho v Seredi kupoval? a za kolík? vymieňal si sám? :roll: bo neviem ako sa to vymieňa...
manasml
Auto: BMW E36
Sobota, 2. Februára 2008, 17:19
Mimo napísal:
kupoval som ho u dizzyho na volakedajsom starom trhovisku...450 sk stalo a vymena vypustil som chladiacu z motora...povolil hadicu je z predu, na motore taky cierny plast to je on, tri sroby su tam a mas dole krytku. Spodnej na teba vykukne termostat das rukou dole trocha mozno vytecie chladiacej zmesi, ale to je nic das tesnenie druhy termostat naspat ten plast tri sroby hadicu, kvapalinu a jazdis...
