jany
Registrovaný: 26.12.2006
Zakerne tecenie vody - HELP ME !!!!
Pondelok, 17. Decembra 2007, 18:56
Ahoj,
mam M41 318TDS:
A nahodou som zistil, ze mi kapka z niekadial voda z chladenia.....
Prosim pozrite si pozorne obrazky, ktore sa mi exclusivne podarili nafotit nejak rukou dole pri motore:
FAKTA:
1. Minulu zimu som v servise BMW dal vymenit vodnu pumpu.
2. Minula zima ok, leto ok.
3. Teraz v zime mi prestalo kurit.
4. Otvorim nadobku na nalievanie vody - je prazdna.
5. Dolejem vodu 2l nadobka je ok, v polke.
6. Kuri ok.
7. Ale som nahodou zistil na zemi vodu.
ZAVER:
1. Kedze chybalo 2l vody, pri celkovom obsahu vody v chladeni cca 6,5l mi vychadza ze v systeme ostalo v ok stave
4,5l vody, tzn. chladenie bolo ok, teplomer stale v strede, ale nekurilo ok. (skoro vobec)
2. Tzn. ze voda vytiekla niekde vo vyssiom bode chladiacej sustavy, nie naspodku. Pretoze keby bola diera niekde na
spodku, tak za 1 rok (co som nedolieval) by urcite vytieklo vsetko.
Takze teraz prosim mrknite na tie obrazky:
Zo spodu to vyzera takto:
Co je to tam za srubu v tom cervenom kruzku ? Pozna to niekto ?
Ale pozor, podla mna to nieje miesto uniku, uz som to pisal hore, a tiez je mokre este nad remenicou hore:
Tzn., ze to vyzera ze to kape niekde z hora. Ale som presiel vsetky hadice a remenice su z hora ok. Nic mokre.
Neviem skade to kape.
Podla mna dakde asi z hora okolo trubiek/hadice nad tym miestom nad remenicou co je tam to mokre. Neviete niekto kde
by to miesto uniku mohlo byt ?
Este nejake foto:
Dik za vsetky typi a rady.
Jany
jany
Pondelok, 17. Decembra 2007, 19:31
Mohlo by to byt v tejto casti ?
Myslim ze to je nad tou remenicou, alebo nie ?
Ale je to divne, maknutim rukou to vyzera byt suche ....
ccumko
Registrovaný: 20.11.2007
Pondelok, 17. Decembra 2007, 19:59
no tazko povedat skus ho nechat zohriat a musis podto lahnut a pokukat cely motor.pozri ci nieje nejake miesto az prilis ciste od unikajucej vody. viac ti nepomozem . :lol:
atc
Registrovaný: 13.9.2007
Pondelok, 17. Decembra 2007, 20:15
Co vodna pumpa?Skontroloval si ju?
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Pondelok, 17. Decembra 2007, 20:30
ahoj. ja mam uplne iny motor 316 a benzin. a tiez mi tak divne mizne voda. sem tam je mokra tycka servoriadenia.
zajtra sa mi mozno podari ist na jamu tak to pokukam. ja to mam trochu mokre okolo toho plastu co vedie vodu z chladica do bloku a potom na spoji hlavy a bloku motora.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Pondelok, 17. Decembra 2007, 20:59
Skús, za pokus to stojí kúpiť prípravok na utesnenie cnladiča. Nie je to drahé a mne sa to suprovo osvedčilo. Naleješ to nádržky a motor necháš zohriať na pracovnú teplotu, najlepšie trochu dlhšie. Ja som to použil raz a bol som z toho príjemne šoknutý. Chladič držal v pohode až do prvej búračky!
jany
Pondelok, 17. Decembra 2007, 21:06
Pepe napísal:
A nevies presne nazov toho pripravku ?
Dik.
jany
Pondelok, 17. Decembra 2007, 21:08
atc525 napísal:
No sak som ju menil pred rokom ......
A to by som stratil vodu vsetku ....
Pepe
Auto: bembo
Pondelok, 17. Decembra 2007, 21:20
jany, to si už veru neviem. Ale také ftákoviny kúpiš v každom súcom obchode s autopotrebami. Zdá sa mi, že sa to volalo nejako ako utesňovač chladiča alebo tak nejako. Oni ti už poradia.
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Pondelok, 17. Decembra 2007, 21:21
pgrno napísal:
tebe mizne voda z chladenia a zazracne sa ti objavuje v zadnej casti vozidla pod tapacirom a kobercom
jany
Mrknite - je to OK ?
Utorok, 18. Decembra 2007, 09:14
Mrknite na tu fotku tu dole,
zdasa mi ze ta sponopaska na hadici je poriadne daleko od kovoveho natrubku - aspon podla ETK.....
Ako to mate u seba ?
No a ked to neni dobre stiahnutie, tak to moze kapat tamat ....
bohus
Registrovaný: 12.6.2007
Utorok, 18. Decembra 2007, 09:20
to co mas zakruskovane, ten posledny obr. to je trubka od interkolera ktora spaja flexibilnou hadicou egr ventil tam ale cirkuluje vzduch nie voda.
ex TRABANT 601 S limuzina, dvojtakt, vzd. chl, EURO -3
ex 318tds EURO 2
JAWA 175
jany
Utorok, 18. Decembra 2007, 14:14
Moze byt prasknuta hlava ?
Alebo tesnenie pod hlavou ?
Teda ze nejak vyteka voda z hlavy von ?
jany
Utorok, 18. Decembra 2007, 17:13
No teraz som nato este pozeral a asi mo to vidi nejake mokre okolo termostatu.....
Zeby nejk testenie vymenit ?
RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
Štvrtok, 27. Decembra 2007, 00:17
aj mne to robilo a ze sa my tracala voda ...a mal som asi na dvoch miestach na picu chladic ..stale my odtial kvapkala voda.viacej a viacej ..potom som tam nalial ten humus co ti to tu uz chalan spominal a zatial to drzi ..
