jany
Registrovaný: 26.12.2006
TERMOSTAT - TECIE ?
Utorok, 18. Decembra 2007, 17:31
Mrknite prosim na fotky:
Zrejme som asi lokalizoval miesto postupnho uniku vody, je to hore nad termostatom:
Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
Neviete staci vymenit iba to tesnenie pre termostat ?
Myslim to je nejaky O-Kruzok ....
Alebo vymenit vsetko ? (konektor+termostat)
Dik.
jany
Utorok, 18. Decembra 2007, 19:45
Alebo to moze byt zaserkane od oleja ?
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Streda, 19. Decembra 2007, 08:35
ja mam podobny problem. takto to vyzera u mojho motora (M43)
dava sa tam tesnenie - 11 53 1 437 149 (stoji 2,50eur)
cez vikend to pokukam a ked to bude ono, tak objednam a bude sa fusovat.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
jany
Streda, 19. Decembra 2007, 18:46
Ale mas to tak podobne tam zasrate ?
Potom daj info, ako si to robil, pripadne aj nejake foto na porovnanie.
Dik.
pgrno
Auto: Mercedes A
Streda, 19. Decembra 2007, 21:59
ja mam 1.6 a ten termostat je dost vnutri v tom kryte pre rozvodovu retaz. cez vikend sa na to chystam to pozriet a ked to bude ono co si myslim ze asi hej tak po vianociach to objednam a vymenim.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
pgrno
Auto: Mercedes A
Piatok, 21. Decembra 2007, 22:50
dneska som to pozeral. u mna to ide evidentne z termostatu. na bloku mam normalne take zaschnute stopy potom ako tadial steka dolu voda. steka to po bloku a cez snimac otacok motora to kvapka az na valec servoriadenia.
takze objednavam dichutng a budem pretesnovat. este to skusim zajtra dotiahnut, ale to tesnenie nestoji nejak moc, tak dam nove a bude pokoj.
dneska som menil benzin filter. mam 1997 a ten co som tam mal bol este povodny. ta svina nemecka co to mala predomnou tam ziadne filtre nemenila. pelovy filter to iste. a dokonca aj dve gumy mam na nom rocnik 97.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
jany
Sobota, 22. Decembra 2007, 08:48
OK. Aj mna caka pretesnenie.
Ide tam len tesniaci "O" kruzok.
A na ten konektor - to sa nejak netesni ?
Niekedy sa daval nejake take lepidlo na kovove plochy + nejake tenke papierove tesnenie. Neviem nedat tam aspon nejako to lepidlo na spajanie kovovych ploch ? Alebo staci len ten "O" kruzok ?
Podla mojich fotiek to vyzera, ze to tecie dookola ....
Oldman
Registrovaný: 21.8.2007
Auto: E46 325 TI, E46 320i
Sobota, 22. Decembra 2007, 09:20
Nič tam nedávaj,len O krúžok, poriadne očisti dosadacie plochy a dotiahni s citom
compakt E46 325 TI Individual ,e46 320 touring
