praetorian
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: BMW E36 r.v. 1994
E36 r.v. 1994 Problem s dialkovym startom Magicar M870AS
Štvrtok, 17. Júna 2010, 21:33
Dnes mi namontovali tento alarm.kedze auto nema imobilizer,zdalo sa vsetko jednoduche.lenze to tak nebolo.auto nedokaze na dialku nastartovat...len tam nieco cvaka.v servise ma poslali na diagnostiku,ze vraj treba vypnut pocitacom imobilizer v centralnom zamikani.lenze na diagnostike bmw sa len smiali ze auto nic take nema.v servise tiez tvrdia ze oni chybu neurobili.a tak neviem ako tento problem vyriesit.da sa to oklamat ak na chvilku vypnem alarm,potom ho zapnem a do styroch sekun po aktivacii alarmu ak stracim dialkovy start, tak auto nastartuje.ale ak je alarm aktivny dlhsie ako 20sekun ,uz sa na dialku nastartovat neda,zase to tam len cvaka.akokeby sa snazilo zopnut nieco ale neda sa...nikto nevie co s tym je.ale auto je v poriadku a alarm tiez...
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Re: E36 r.v. 1994 Problem s dialkovym startom Magicar M870AS
Štvrtok, 17. Júna 2010, 21:44
trosku OT, ale co ta vedie (alebo co vedie ludi) k tomu, aby potrebovali auto startovat nadialku?
F11 525d
E70 35d
praetorian
Štvrtok, 17. Júna 2010, 21:55
na bufik nemam.takze v zime je to fajn.a kedze rad jazdim rychlo tak som chcel aby bol trosku motor zohriaty a ja som mohol hned vystartovat.rad si pospim a do prace prichadzam 5:59.takze je to tesne,nechcem ten motor znicit...ale je to taka hracka pre mna viac menej.pre mna to vyznam ma aj ked kazdy by mi vedel vyvratit vsetko co som napisal...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 17. Júna 2010, 23:26
reservačny mod ti funguje :?: teda beži motor ešte ked kluč vybereš zo spinačky :?: inač išiel by som to reklamovať lebo to je zle namontovane ked to nefunguje :wink:
Piatok, 18. Júna 2010, 10:46
Presne tak ak to namontovali,tak to musí fungovať....
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Piatok, 18. Júna 2010, 10:54
na 95 percent viem kde je chyba.
Na spinacku sa pripaja + od dialkoveho startu(pri startovani musia svietit budiky) a to ma e 36 dva kabliky. Na jednom je plus uz pri polohe spinacky 1 a na druhom az po otoceni do polohy 2. Na dialkove nastartovanie potrebujes mat + privedene na oba kable. Teda musis jeden vodic od Magicaru napojit cez dve jednosmerne diody na dva kable. Pokial to neurobis nebude to startovat.
Dam ti jeden tip na test, ktory bude zniet divne ale pravdepodobne to bude fungovat.
Skus nechat zapnutu smerovku/jedno do ktorej strany/, zamkni auto a skus startovat. Pravdepodobne nastartuje. V tom pripade je chyba na 100percent v tom, co pisem vyssie.
praetorian
Piatok, 18. Júna 2010, 14:01
neviem co presne je rezervacny mod...ked zaparkujem a vyberiem kluc zo spinacky tak auto zhasne.teraz som skusal tu fintu so smerovkou.smerovka blikala.auto sa pokusalo nastartovat 3 x ale neuspesne...aj pretocilo par krat motor,ale nieco ho ocividne este stale blokuje.to nieco co sa zapne asi 5sekund po aktivacii alarmu ale je to tam od vyroby nejaky blok motoru...
praetorian
Piatok, 18. Júna 2010, 14:09
pisal som do firmy ktora distribuuje alarmy magicar a taketo rady mi napisal ich technik z kosic:
Dobry den,
riesit takyto problem na dialku je velmi obtiazne, no pokusime sa Vam
poradit, co vyskusat.
Kludne si sadnite do auta a vyskusajte:
1. - ci sa pri dialkovom startovani rozsvietia najskor kontrolky, ako
pri zapnuti zapalovania klucikom
2. - je potrebne, aby napajanie alarmu a hlavne startovacieho rele malo
"tvrde" napajacie napatie
(t.j. aby nebolo zapojene na nejaku elektroniku, ktora po tych
cca 20s "zaspi" a napajacie napatie nestaci na start
3. - r.v.1994 je uz dost vysoky na to, aby BMW malo imobilizer (Felicie
r.v. 1997 ho maju...)
takze vyskusajte zasunut kluc do spinacej skrinky (neotacajte
nim), prevedte postup pre aktivaciu rezervacneho rezimu
urobte dialkovy start a po nastartovani skuste kluc zo spinacej
skrinky vytiahnut a oddialit od nej.
Ak motor zhasne, auto imobilizer pravdepodobne ma a je potrebne
domontovat "by-pass"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 18. Júna 2010, 15:11
tocilo a nenastartovalo? isto nemas immobilizer? :-k
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Piatok, 18. Júna 2010, 16:16
johnyfly1 napísal:
mne z druhým klúčom bez čipu imo. ani netočilo, len sa rosvietili kontrolky
johnyfly1
Piatok, 18. Júna 2010, 16:34
Podle verze imobilizéru při otočení klíčem bez čipu nebo s jiným čipem jednotka nepovolí otočení startérem, nebo startér točí, ale motor nechytne (jsou vypnuté vstřiky).
:roll: z bmwklubu.ceezet :) asi zalezi od auta :)
praetorian
Sobota, 19. Júna 2010, 10:22
v manuali som nasiel funkciu ovladania dveri pocas dialkoveho startu.takze pred startom dvere odomkne, nastartuje a zamkne.keby to fungovalo tak by bol moj problem vlastne vyrieseny...
VLADKY242
Sobota, 19. Júna 2010, 14:06
myslim, že nie . Reservačný mod funguje :?:
praetorian
Sobota, 19. Júna 2010, 18:25
takze tie nastavenia nefungovali.kedze sa otvorili dvere tak zacal hucat alarm a k startovaniu ani nedoslo...kamarat elektrikar na to pozeral nieco tam prepojil.a startuje ale len par minut.potom toci starterom do nekonecna a nic.po par minutach sa tam zas nieco udeje a nastartovat nejde.ale uz tam aspon necvaka ale toci aj starterom.
praetorian
Sobota, 19. Júna 2010, 18:36
rezervacny rezim asi funguje kedze mam na ovladaci klucik co znamena.nastaveny rezervacny rezim...
