  • 10
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
[E36 328i] summer setup: DONE
Utorok, 12. Novembra 2013, 08:16
takze po tom co predosla modra 323i skoncila svoju put 8.9.2013 som bol napevno rozhodnuty, ze dalsia e36 nepride.e46 nechcem (nepacia sa mi) a taka co by mi vyhovovala bola a aj je mimo moj rozpocet takze som premyslal nad uspornym rodinnym autom na bezne jazdenie do prace a humplovanie v zime a podobne...ale netrvalo dlho a pri pozerani bazarov som stale nenapadne poskuloval po e36 pretoze je to pre mna nadherne auto co sa tvarov tyka...clovek si moze kupit fabiu,ochkaviu alebo renault to je jedno co ale neni to ten pocit a radost z jazdy...znie to otrepane ale kazdy fanusik tyhcto aut to urcite pochopi...moja modra 323i bolo super auto sice asi prekliate ale technicky vo vybornom stave len ta hrdza bola uz nezvladnutelna...teraz zasa mam nieco opacne...auto co sa tyka kasne je velmi zachovale aj ked chyby tam boli uz su skoro vsetky odstranene ale technicky ty nieje zrovna ideal...auticko som bol pozriet v lm samozrejme po tme a v dazdi tak moc som toho nenakukal a nenaskusal...kupit osm ho siel uz ya svetla ale dazdu som sa nevyhol a nakoniec ani tej tme nakolko sa nam po ceste pon pokazilo sprievodne vozidlo a cesta do lm a spat trvala 11 hodin...nevadi nejako sme to prezili yaco dakujem hlavne sprievodnemu vozidlu majitela HIMURA ktory to pretrpel a nakoniec sme to dobojovali...takze k autu je to 328i coupe cosmo farba,16 styling 42 elektrony 187 tisic najazdene momentalne a tak...co sa chyb tyka tak je ich tam viac ako dost...majitel tvrdil ako auto nebolo nikdy striekane ale samozrejme ko tvrdila nieco uplne ine...nevadi striekane bolo pekne takze nevidim problem...hrdzavy bol udajne len kufor co som samozrejme hned aj zbadal bol zalostny fakt ale ine vraj nic...po tme a v dazdi som ine ani nenasiel avsak doma za svetla uz som nasiel aj gitovany a hrdzavy zadny blatnik pod oterovou listou kde bolo auto suchnute...nevadi to sa dalo spravit a uz je od lakernika spat aj so zalestenymi inymi chybami laku na druhom zadnom blatniku a streche...predok sa bude striekat po zime kapota je znicena ze az neviem ako sa hento spravit da...ale nevadi...narazniky su kapitola sama o seme niekolko krat som sa pytal ci su striekane normalne pistolou lebo v lm leti striekanie doma sprejmi...bol som ubezpeceny ze jasne pistolou normalne striekane...pravda je inde nakolko sa vobec nelesknu a okolo laku len rychlo prebehli...neva aspon som pobavil lakernika ked som mu priniesol auto...pride na radu po zime...este jedna hrdza je na spodku dveri spolujazdca ktoru zhora vobec nieje vidno ale ked bolo auto na zdvihaku objavila sa...a tu nastava dalsi problem preco bolo auto na zdvihaku...spojka uz pri skusobnej jazde zaberala dost vysoko...ale sem tam zasa vcelku normalne tak som kupil novu sachs a hor sa dat ju vymenit...moje podozrenie bolo srpavne spojka povodna bola co sa tyka stavu v poriadku vydrzala by este vela vela km KEBY ju samozrejme niekto nespalil pri driftovani (len do lavej strany lebo oba jedna strana je zahadzana od gumy ](*,) ) takze spojka vymenena,sroby na vyfuku vymenene a hor sa jazdit...dalsi problem nedrzalo auto teplotu a strans edlho sa zohrievalo...tak reku vymenim termostat stary so otestoval a nic mu nebolo ale nejaky pan mechanik co ho menil nepozna dovod znacenia sipky na termostate ze kde ma byt ako otoceny.bol o 90 stupnov do boku a preto hasproval...k problematike podvozku je tam ta stelovak(chvilu vydrzi) samozrejme dalsi zvyk lm znizeny co najviac dole...fajn pojde hore o to nejde ale loziska hucia zadne,tycky riadenia a stabilizatora to maju za sebou taktiez silenty no starostlivost taka ze takym ludom by nemali davat vodicak (sorry swordfishlm moj nazor).to sa poriesi po zime mam druhe zadne aj predne ramena takze sa vymenia silenty a loziska a vsetko bude tip top...este jedna poznamka v aute po kupe strasne smrdelo obzvlast v kufri jak keby tak skapalo nejake zviera a zhnilo ale nastastie to uz je vyvetrane a zapach je fuc [-o< takze auto je zhumplovane ale to sa po zime vsetko zmeni... :wink:
samozrejme bolo na aute este kopa drobnosti ktore sa mi enchce menovat ale su uz v poriadku ako maju byt...
takze za pomoc pri kupe dakujem doggovi a himurovi sa odvoz pon :thumbup:
tak nejake fotky aby sa nepovedalo lepsie budu ked bude cas avsak uz na zimnych :D
btw lipko co je na foto uz na aute nieje nakolko nevydrzalo cetu po dialnici :D
Naposledy upravil/-a HAZARD v Piatok, 25. Apríla 2014, 18:50, upravené celkom 6 krát.
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: [E36 328i]THE NEW STORY
Utorok, 12. Novembra 2013, 09:00
konecne pribeh =D> :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 12. Novembra 2013, 09:10
=D> =D>
konecne..
inak az chces, mam cisto nove silenty lemforder .. nepouzite..
ale tie asi mas aj ty, ze ?
HAZARD
Auto: stare
Utorok, 12. Novembra 2013, 09:26
ja mam predne rameno jedno nove a druhe dokupim a zadne mi chybaju len dva silenty a loziska takze netreba dik :Dano konecne pribeh ale kukaj ten roman a to som sa krotil lebo by vsetci zaspali pri citani :D
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Utorok, 12. Novembra 2013, 09:41
HAZARD napísal:
takze za pomoc pri kupe dakujem doggovi a himurovi sa odvoz pon :thumbup: ...
nz kamo, rad som ta spoznal :wink:
swordfish je taky taraj :mrgreen:
________________
________________
HAZARD
Auto: stare
Utorok, 12. Novembra 2013, 10:07
V pohode ja sa nanho nehnevam vedel som co kupujem ale ta spalena spojka ma dostala.jej nic nebolo len niekto nevie ako na drift a ze to neni drift kara a preto je zhorena.teda bola uz je nova :wink:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Utorok, 12. Novembra 2013, 10:21
Gratulujem k novej 36tke a tvoje pohnutky pri kupe new auta plne chapem ani ja by som nesiel do 46tky [-X nech sluzi a prajem mrte km bez poruch =D>
LSD hrkalka
HAZARD
Auto: stare
Utorok, 12. Novembra 2013, 10:44
Diky dufam ze bude chcem aby to bolo tip top auto...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
tominkoba
Registrovaný: 5.6.2013
Auto: BMW E36 320i
Utorok, 12. Novembra 2013, 11:17
Nadhera, velmi pekná. Konecne vytúžená 2.8? Máš tam aj samosvor?
HAZARD
Auto: stare
Utorok, 12. Novembra 2013, 12:09
Vies co ani nie 2,8 nebolo nic po com by som tuzil 2,3 mi vyjovovala vytuzena by bola v8 ale to by som neuzivil...toto som kupil koli stavu...je lahsie spravit techniku obzvlast ked som si kopu veci nechal z 323i ako opravovat prehrdzavenu kasnu.2,8 je len bonus a nie svor to nema...toto auto pojde bokom na vode alebo snehu inak nie ja mam rad iny druh zabavi za volantom ako drift s autom,ktore na drift nieje stavane... :wink:
Pre mna su tieto auta stavane na rychle prejazdy zakrut horskych prechodov,starych ciest medzi dedinami a tak neni to ani dialnicne auto a uz vobec nie drift kara :bmwball:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Dogg88
Auto: n/a
Utorok, 12. Novembra 2013, 12:13
HAZARD napísal:
presne toto bavi aj mna 8)
________________
________________
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 12. Novembra 2013, 12:18
presne taaak.. ale samosvor by bol plus.. ked nieje - nevadi, no keby bol, bolo by to plus..
to s driftom som rovnakeho nazoru.. za mokra sa to da v pohode bez nejakeho namahania.. na snehu ani hovorit nemusime, no za sucha je to trapenie niecoho co na to nieje stavane..
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Utorok, 12. Novembra 2013, 12:22
HAZARD napísal:
...takze som premyslal nad uspornym rodinnym autom na bezne jazdenie do prace a humplovanie v zime a podobne...
umrel som ked som videl fotku co povazujes za rodinne auto :mrgreen: inak velmi pekny kusok :thumbup: nech robi radost...tak isto sa pripajam ze najkrajsia radost z jazdy su horske priesmyky a klukate cesty :thumbup:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 12. Novembra 2013, 12:38
HAZARD napísal:
:bmwball:
:thumbup:
toto akoby boli moje slova, presne rovnaky nazor mam aj ja
tominkoba
Auto: BMW E36 320i
Utorok, 12. Novembra 2013, 12:46
Ja som iba spytal ;-) ale je velmi pekna. Toto bude moja prva zima s bmw tak ze sa na nu velmi tesim :-)
  • 10
