majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
rezonator
Streda, 4. Januára 2012, 15:03
nazdar, rozmyslam o rezonatore do auta.. ake to ma plusy\minusy ? docital som sa, ze by to malo byt hlucnejsie, pridat nejakeho kona jedneho dvoch, zvysit spotrebu kusok, a tak.. viete nejake este veci ohladom toho ? mam to v plane (ak) dat namiesto katalyzatora, a zadny tlmic mat seriovy.. hucalo by to az tak moc ? lebo niekde som sa stretol s tym, ze to bolo relativne tiche, inde ze hlucne.. hlucne najma v nizsich otackach.. teoreticky mi je to jedno ci by to hucalo, ale zase na dialnici nechcem aby mi hlavu ujebalo
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: rezonator
Streda, 4. Januára 2012, 18:38
daj namieto katu len trubku a bude to lepsie.Ja planujem to iste
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: rezonator
Streda, 4. Januára 2012, 19:06
Mal som rezonátor v bývalom aute.Trochu lepšie to išlo odspodu a na hlučnosť to nemalo vplyv.Akurát zvuk bol o niečo hlbší.
majro
Re: rezonator
Streda, 4. Januára 2012, 20:00
no rozmyslal som aj nad obycajnou trubkou, ale zase to neviem o tom nic..
ja len ze rozmyslam, ze vymenim katalyzator, a to nieje zrovna najlacnejsia cesta :D a s tym rezonatorom ma to laka dlho.. ale moze byt aj varianta s tou trubkou.. kat si by som si isto nechal do zalohy..
nejake porovnanie trubky a rezonatora by nebolo zle :D co viem tak rezonator je tiez len trubka s nejakym "specialnym" vnutrom.. ale ak by to malo rovnaky efekt tak radsej trubuu :P
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: rezonator
Streda, 4. Januára 2012, 20:26
Ano,vnútro rezonátora je tvarované,čiže pri montáži musíš dať pozor na smerovú orientáciu.Ako som už písal,trochu to zlepšuje priebeh točivého momentu v nižších otáčkach.Je to cítiť ale nemožeš od toho čakať zázraky.Holá rúra akurát nezavadzia plynom ale rezonátor im aj trochu pomože odísť.Starý katalyzátor je ako štupel vo výfuku.
majro
Re: rezonator
Streda, 4. Januára 2012, 20:34
kvoli vykonu by som to nerobil, chcem to ako nahradu za katalyzator.. a nejake postrehy , ze ci je to dobra vec, alebo zbytocnost... ale ako si povedal, stary kat je mor, tak radsej takto to zlepsit.. :P
kazdopadne dakujemm zatiial za informacie ;)
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: rezonator
Streda, 4. Januára 2012, 20:47
ako myslíš náhradu? rezonátor neplní funkciu katalizátora, to asi vieš..takže jedine asi len kvoli tomu výkonu či zvuku
čo tak nejaký nový uni katalizátor? či už si rozhodnurý pre rezonátor?
majro
Re: rezonator
Streda, 4. Januára 2012, 21:21
jasnee ze viem, ze to nieje to iste.. ako vyssie kolega napisal, ze stary kat je cele zle, tak skusim ho zamenit za toto a uvidime, ci to bude po chutii.. som zvedavy ci to prejavy nejaky "vykon" aj ked tu sa moc o vykone neda vraviet.. som zvedavy na zvuk a jedno s druhym.. ked to nebude ono tak dam spat kat.. ale myslim, ze tak skoro by sa to asi nestalo :D prehodi sa akurat tak na EK, ale tu mam az o 3 roky, kedze mam novu stk..
nie som rozhoddnuty pre rezonator, ale tak pride mi to ako lacnejsia varianta toho, aby mi auto ficalo, kedze teraz riesim problem ocividne s katalyzatorom, a tak mam moznost skusit nieco ine.. peniaze potrbujem dat do inych oprav :P katalyzator by pockal :)
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Mimo
Re: rezonator
Streda, 4. Januára 2012, 21:37
ty máš stk každé 3 roky? ja by som tam už starý kat nedával, radšej nejaký univerzálny. niečo hádam vydrží a aj splňa účel :-k
majro
Re: rezonator
Streda, 4. Januára 2012, 21:55
stk mam od 2.1.2012, a plati do 2014 a este som si nejak nezvykol na to ze je uz iny rok.. :D takze dva roky aj mne plati :)
popravde sa ho chcem zbavit, ale tak necham ho na nejaky cas v zalohe, keby nieco no.. pozeral som aj ponuky rezonatorov barsjakych, pozriem este aj tie univerzalne katy teda.. ale ako vravim, za skusku nic nedam :thumbup: , mozno 30e na rezo :D
len teraz som vahal hlavne, ze ci ruru alebo rezonatora.. ale tak asi ten rezonator no, lebo ta rura asi nepohne s vykonom ze ?
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
majro
Re: rezonator
Streda, 4. Januára 2012, 22:06
kurva ale jak tak kukam, tak ani tie katalyzatori niesu az tak drahe.. ja som kukal za 350e poobede a teraz najdem celkom slusny za 80-90e.. nasrat no, aspon budem kus vynimocny s rezo :D
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Mimo
Re: rezonator
Streda, 4. Januára 2012, 22:20
no, je to na tebe
tie katy sa daju kupit celkom dobre, skus aj tu predajsom na fore napisat (martin,jaro)
alebo http://www.sportovniautodoplnky.cz/vyfuk/
ale počuj, ty si sa už rozhodol,že chceš rezonátor čo? :twisted: :twisted:
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: rezonator
Streda, 4. Januára 2012, 23:03
Osobná skúsenosť s rezonátorom v Audi Coupe GT,5-valec,benzín,atmosféra,2,2liter: s rezonátorom auto reagovalo na plyn skôr,zrýchlovalo to viac odspodu,kúsok nad volnobehom.Ale zdalo sa mi ako keby trochu stratilo zase vo vysokých otáčkach.Celkove sa radový motor začal chovať skôr ako väčší V-motor.Na zvuk výfuku to malo velmi malý vplyv. To aby si si lepšie predstavil čo to robí.Ak chceš,kludne to tam daj ale určite od toho nečakaj 10 koní navyše :mrgreen: .Ak uvažuješ nad tým že tam raz vrátiš katalyzátor,daj tam len rúru.Tá nestojí skoro nič...
majro
Re: rezonator
Streda, 4. Januára 2012, 23:12
nerozhodol som sa uplne, ale zase na druhu stranu mam nie v stopercentnom stave cele vyfukove potrubie, tak mozem tam skusat vselico, rezat a zvarat, atd.. ale ked po case kupim nove, tak to by som nechcel takto dofusovat.. mozno aj hej, ale tak toto je aspon skusobne.. :)) mozno predsalen upustim od rezo a dam na kata :P nikdy nevies jak sa vyspim :D
sa naserem, strhnem cely vyfuk, a pojdem jak tanker :D
Naposledy upravil/-a majro v Streda, 4. Januára 2012, 23:14, upravené celkom 1 krát.
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Mimo
Re: rezonator
:D :D tak tak... finálne rozhodnutie je aj tak vždy na tebe :bmwball:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 16 neregistrovaných
