Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Odstranenie vahy vzduchu
Nedeľa, 21. Februára 2010, 00:52
Zdar,
skusil som gogel, ale nejak som neni spokojny s info co som nasiel.
Vedel by mi o tom niekto povedat detailnejise? [-o<
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Re: Odstranenie vahy vzduchu
Nedeľa, 21. Februára 2010, 10:29
preco to chces spravit?
odpoj si ju a jazdi tak, potom uvidis
bez dalsich uprav a softu to nema vyznam,
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Nedeľa, 21. Februára 2010, 10:50
co vsetko by si chcel vediet?
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Nedeľa, 21. Februára 2010, 11:10
Mam osobnu skusonost, mal som v nej pretrhnuty ten dratik, to znamena akokeby tam ani nebola. Diagnostika ju hlasila ze je zla. Auto startovalo v pohode, ale davalo bohatsiu zmes-vysoka spotreba, asi o 2l navyse. Pri chladnejsom starte ked bolo pod 10 stupnov auto startovalo dlhsie a nechcelo drzat volnobeh, az po par km zohriatia sa to ustalilo a bolo vsetko fajn.
Proste ked tam ma byt, nechaj ju tam, bez nej to nebude lepsie. Ked chces vyssi vykon a myslis ze ti bude davat bohatsiu zmes, na nic ti to neni, nasaje rovnako vela vzduchu vzdy akurat RJ nebude vediet kolko, vstrekne viac, a zbytocne si nicis kat aj lambdu a mas aj smrad z vyfuku. Ja som ziaden vyysi vykon nespozoroval.
Nur Original ist Legal.
BMino
Nedeľa, 21. Februára 2010, 11:16
Milosss napísal:
akurat to bude este lenivsie do 2000 :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sodap
Auto: e91 / 2.0D
Nedeľa, 21. Februára 2010, 12:32
No samozrejme yslel som to tak, ze sa odpoji nielen od konektora ale aj od RJ...cize by sa upravil soft.
Robieva sa to,ale zaujimalo by ma, o tom nieco blizsie, ako sa bude spravat auto a pod.
Takze nielen odpojit ju ale aj RJ upravit podla toho.
5. E91 320d
BMW song
Milosss
Nedeľa, 21. Februára 2010, 12:39
BMino napísal:
Ani to som nespozoroval, 2,5ka sa zbera kludne aj od 1000otacok, mozno pre niekoho je to smiesne zbieranie sa, ale ked som nauceny na 324td ktore sice ide ale treba to tocit, tak aj od 1000otacok tomu netreba moc stupat a samo sa rozbehne.
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Nedeľa, 21. Februára 2010, 20:45
Sodap napísal:
pokud sem to pochopil dobre to co ty chces se provadi pokud prechazis na karbonovy box kde se vaha vzduchu uplne vynechava a je k tomu potreba upravena jednotka nebo nejlepe komplet programovatelna a odstranit i prutokomeric ;) kazdopadne na normalni jezdeni po silnicich picovina jak mraky :mrgreen:
Sodap
Auto: e91 / 2.0D
Nedeľa, 21. Februára 2010, 20:50
MattyX napísal:
....kazdopadne na normalni jezdeni po silnicich picovina jak mraky :mrgreen:
No, asi to tak aj bude :-k
5. E91 320d
BMW song
BMino
Nedeľa, 21. Februára 2010, 21:38
Sodap napísal:
isto, znamy tiez nahadzoval karbonove sanie na M3 e30 a nakoniec tam vahu dorabal
radsej to daj chipnut alebo kratsi diferak ak to chces mat zivsie
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
BMino
Nedeľa, 21. Februára 2010, 21:39
Milosss napísal:
mal som zlu vahu na 320i, do 1500-2000 to bolo ovela lenivsie, hlavne pri rozbehu
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sodap
Auto: e91 / 2.0D
Nedeľa, 21. Februára 2010, 21:57
BMino napísal:
Kratsi diferak?
To sa da aj klasicky diff nesvor upravit ?
5. E91 320d
BMW song
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Nedeľa, 21. Februára 2010, 23:06
Sodap napísal:
Kratsi diferak?
..skorej vymenit za iny s vyssim prevodovym cislom v tvojom pripade..
F11 525d
E70 35d
BMino
Nedeľa, 21. Februára 2010, 23:15
Sodap napísal:
Kratsi diferak?
v podstate dif sa da aj vyskladat z tvojho, potrebujes ine vnutro, ale to je komplikovanejsie
ako pise cretino,
ty by si mal mat teraz diferencial s pomerom 2.93
takze ak by si pouzil diferencial z e46 s automatom ktory by mal mat pomer 3.46, tak by si mal lepsi zatah, avsak na ukor maximalnej rychlosti, o kolko sa mi teraz nechce pocitat :oops: ale zhruba asi o 15-25
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Sodap
Auto: e91 / 2.0D
Pondelok, 22. Februára 2010, 01:07
No tak teraz ste mi dali chrobaka do hlavi :-k :D
A nebol s tym (okrem maximalky) ziaden problem? Len vymenit za diff z automatu a dovidenia ?
Tak tu maximalku este prezijem, ved prilezitosti kde by som ju vyuzil aj tak moc nemam... :|
Len by som to chcel na 100% vediet, ze ci ten diff z automatu je lepsi v zatahu (teda ma ten iny prevodovy pomer) a potom by som sa mohol po nejakom tom diffe aj kuknut =P~
EDIT:
kukol som ETK, ano mate pravdu, diff z automatu ma 3.07 a 3.46 (moj 2.93) len ma trochu stve ,ze v automatoch su 2 verzie.
Ta 3.07 bola aj v disloch ale ta 3.46 len v benzinoch, takze toho ked sa budem drzat, tak by som mohol najst ten spravny :-k
5. E91 320d
BMW song
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 62 neregistrovaných
