R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Uprava - Oprava vzhladu motora
Utorok, 6. Januára 2009, 21:07
Chcel by som upravit vzhlad motora na mojom aute, je to motor TD 2.5 . Chcel by som poradit vo veciach ako ho vycistit, vylestit atd.
Mam zatial takyto napad :
-Vycistit motor arvou
-Znak BMW na kritke vackoveho hriadela by som bal vybrusit na takej podlozke kde sa brusia hlavy motora.
-Umelu hmotu by som chcel niejako ozivit, navratit jej lesk. Ide o to ze na motore su pozostatky niecoho ako zlta farba, taka priesvitna, a aj umeliny su od toho a nechce to ist dole.
-Sanie mam kovove, nie umele. To by sa vylestit nedalo, lebo to ma taky porovity povrch. Uvazoval som ci by sa to nedalo nastriekat ciernou ohnuvzdornou farbou, no neviem ci je to dobry napad, lebo som o takom niecom este nepocul ze by to dakto spravil.
-Vycistit ostatne veci okolo motora.
Naposledy upravil/-a R0nnIe v Streda, 7. Januára 2009, 22:58, upravené celkom 1 krát.
mimka
Registrovaný: 21.2.2008
Auto: E46, 320d, 110kw
Re: Uprava vzhladu motora
Utorok, 6. Januára 2009, 21:42
R0nnIe napísal:
1. s tou arvou to nieje zlý nápad, len ťa nesmú chytiť - môže sa to robiť len na vyhradených miestach
2. umelú hmotu nastriekaj silikónovým sprejom, alebo sprejom na palubovky
3. tá "žltá priesvitná farba" je lak, ktorý chráni časti motora a príslušenstvo - dá sa to vybrúsiť dróteným kartáčikom vo vŕtačke
4. aj to kovové sanie sa dá vyleštiť, len treba móóóre trpezlivosti - zober karbošku a brús, potom to vymieňaj za šmirgle
5. pokiaľ sa ti nechce brúsiť mňžeš to dať do plniču a klasika farba na autá - na bloku nieje taká vysoká teplota aby to opraskalo
veľa zdaru :lol:
E46 - M47
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Utorok, 6. Januára 2009, 22:15
Mimka:
Pre boha to nemysliš vážne [-X
To ostane šelijako krive podla mna.
Skor by som povedal obtiahnut nejaku rovnu desku alebo platnu železa, obtiahnut jemným šmirglom a šuchat celou plochou sem-tam a nakoniec brusnou pastou, ale su tam take rôzne ryhy ktore by asi lepsie vypieskovat a až potom s jemným smyrglom a pastou vylestit.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
diLucca
Streda, 7. Januára 2009, 01:32
jednoznacne vybrat z auta a niekomu kto lesti kovove povrchy dat spravit...(teda veko ventilov a potrubie od sania).
Ja idem tiez spravit tam kde su vzory a napisy necham vylestit(na zrkadlo :D) a "porovity" povrch pojde do ciernej matnej
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Streda, 7. Januára 2009, 09:22
Kovove sanie by slo aj vypieskovat potom chemicky ocistit a nechat nachromovat matnym chromor. Nebude to zrkadlo ale aj matny chrom moze vyzerat dobre.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
R0nnIe
Streda, 7. Januára 2009, 11:28
Mam doma cierny matny ohnovzdorny sprej. Urobim to asi takto:
Kritku aj sanie odmastnim, nastriekam to ciernou farbou. znak bmw vylestim co najlebsie. Bude to pekne podla mna. Len ta umelina ma trapy. Ale napadlo ma ze keby som zohnal imitaciu (niejaku samolepiacu foliu) karbonu, ze by som to tym vyzdobil. Ale nasiel som dalsi problem: rura od turba. Ta je tiez zadrbana od tej zltej "kolofonie" co nejde dole. Tu asi vylestim smirglom a nastriekam nejakou lesklou farbou , asi chromovou. Len sa bojim tych farieb preto, lebo ked sa motor zohreje, aby mi to tam nedymilo a nesmrdelo, ked sa bude ta farba vypalovat
R0nnIe
Streda, 7. Januára 2009, 11:31
Este sa chcem opitat ohladom tej arvi. Mate s tym skusenosti? Funguje to dobre? Motor ostane po tom cisty?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 7. Januára 2009, 13:31
R0nnIe napísal:
Arva je brutalitka ;)... ale treba to fakt robit na nejakom mieste, kdesa to nedostane do zeme :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
R0nnIe
Streda, 7. Januára 2009, 15:16
alfi666 napísal:
Urobim to pri baraku na parkovisku, ale asi ked bude teplejsie, lebo teraz ked je zima tak to asi nebude dobry napad :D
alfi666
Streda, 7. Januára 2009, 16:35
R0nnIe napísal:
](*,) #-o No chlapce , byt tak tvojim susedom, tak prvy na teba volam polisov :wink:
Skus nejaku autoumyvarku... oni tusim musia niekam odvadzat tu vodu, tak sa spytaj ich, ze ako by sa to dalo riesit ;)
R0nnIe
Streda, 7. Januára 2009, 16:59
alfi666 napísal:
A co to je daka kyselina? :D Na travu to nepustim, tu to hadam nezozerie
alfi666
Streda, 7. Januára 2009, 17:19
R0nnIe napísal:
No je to agresivne rozpustadlo.. nejaka emulzia co narusi strukturu oleja :D... a kedze umyvas zaolejovany motor, tak to bude agresivne rozpustadlo spolu s olejom :D
Ked to vylejes na travu, tak tam par rokov asi ziadna neporastie ;)
R0nnIe
Streda, 7. Januára 2009, 18:36
alfi666 napísal:
Ale asfalt to neotrha nie? :D :D
mimka
Streda, 7. Januára 2009, 19:55
Ty si chlape nejaký prechytralý, až sa mi to prestáva páčiť. Veď čítaj, čo ti píšeme. Arva nie je "hejpočkajdáky" saponát, ktorý môžeš vyliať kde sa ti zachce. Byť na tvojom mieste, radšej sa toho nechytám.
E46 - M47
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Streda, 7. Januára 2009, 20:02
.. jj .. skus si trosku tej arvy lognut .. potom si mozes dat casovku na zachod alebo rovno na JIS ... a BTW .. ked pojdes kupovat tu farbu co chces dat na turbo .. tak si rovno chod vybavit aj poistku pred vyhorenim .. nech z toho aspon daco mas ...
ps .. ja viem ze kazdy tu na fore ma svojho milacika rad .. a zkrasluje ho .. ale naco ti je preboha farebna rura od turba ? .. to akoze na nejake tun(z)ingzrazy aby si mohol mat otvorenu kapotu ?
.. radsej peniaze a svoje usiele nasmeruj na nieco zmysluplnejsie ...
sory ze ti tak rypem do temy ... ale nedalo mi nevyjadrit sa ..
E46 320D Touring 100kW (2001)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
