Gavy
Registrovaný: 14.8.2024
Auto: E46 318i
Výmena motora
Streda, 14. Augusta 2024, 20:46
Zdravím páni, mám E46tku 318i a začínam pociťovať potrebu výkonu, na aute som vymenil všetko čo mi prišlo pod ruky takže nepripadá do úvahy ho predať. Rozmýšľal či sa dá legálne zapísať iný motor. Je mi jasné že by som musel meniť polovicu auta ale tým som ochotný prejsť, radšej ako kupovať iné.
Re: Výmena motora  Topic is solved
Sobota, 17. Augusta 2024, 11:22
drahsie bude ten motor zapisat ako preskladat…na tvojom mieste urobim turbo zastavbu, kedtak viem odporucit cloveka co ich ma par za sebou :)
Re: Výmena motora
Sobota, 17. Augusta 2024, 23:32
Radšej na to rovno zabudni a dosetri budget na novsie, lepšie auto...
Gavy
Auto: E46 318i
Re: Výmena motora
Nedeľa, 18. Augusta 2024, 10:32
PeqpeK napísal:
Turbo aj tak nezapíšem, idem mi o to aby som nemusel každé 2 roky preskladávať polku motora. Nehovoriac o tom že budem musieť pri sebe voziť náhradné tesnenie pod hlavu 😂, je mi jasné že ani swap nieje jednoduché a hlavne lacné zlegalizovať, ale napríklad čo sa týka náprav a bŕzd tak by tak aj tak časom prišli z 330i
Re: Výmena motora
Nedeľa, 18. Augusta 2024, 10:40
nikde v TP nemas napisane, ci je to NA alebo preplnane, mas tam iba kod motora a vykon(ktory zvysis aj obycajnym chiptuningom), ten by ostal...chcel si poradit ale radu odmietas :)
Re: Výmena motora
Nedeľa, 18. Augusta 2024, 17:36
Predaj to a kup si 330i ak ti to nestaci…urobit s toho 6valec asi nemas paru co to obnasa….
Vymenit motor,prevodovku,kardan,diff,poloosi,brzdy,tlmenie+struny,elektroinstalaciu…mozno som este nieco zabudol….Prekrocis tym 5x cenu auta….
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Výmena motora
Pondelok, 19. Augusta 2024, 14:19
Chalan si neprisiel po realnu radu. Prisiel si po pozehnanie. Je mu jedno, ze sa na tom brutalne ojebe, bude ho to stat kopu casu a prachov a pri prvom probleme pride o papiere :)
-- P.R.
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Výmena motora
Pondelok, 19. Augusta 2024, 14:26
Asi jednoduchšie by bolo kúpiť 330i a preskladať brzdy a celý podvozok z tvojej 318i, ak ju teda máš v takom stave, ako popisuješ, ako sa snažiť swapnúť motor.
Re: Výmena motora
Utorok, 20. Augusta 2024, 07:05
ja by som sa spytal v prvom rade na rozpocet...ja som s kompotom tak na 25 uz :)
Re: Výmena motora
Utorok, 20. Augusta 2024, 16:11
Vy ste fakt tak naivni ze niekto nasype realne take prachy do stareho vergla, ktory bude nielenze nelegalny ale dokonca nebezpecny? A po prvej stk to rovno moze odviezt do srotu ?
voMacK
Re: Výmena motora
Utorok, 20. Augusta 2024, 20:45
Noa? Sa pozri ake kokotiny tu robia ini clenovia, co tu ozivuju stare vrazdy a sypu do nich sialene prachy, len aby v konecnom dosledku mali auto v hodnote max 3k
-- P.R.
Re: Výmena motora
Utorok, 20. Augusta 2024, 20:53
ano
Re: Výmena motora
Utorok, 20. Augusta 2024, 22:06
voMacK napísal:
Tak to je jasné, to ani nepotrebuje komentár, to je skôr na liečenie... A snad ani nemusíme byť konkrétni, koho myslíš ..
bmwmpower82
Registrovaný: 28.4.2009
Auto: Mondeo
Re: Výmena motora
Streda, 21. Augusta 2024, 08:44
Napodobne ako niektore tie otazky v nakupnej poradni, chcem kupit e60/e90 do 10k a chcem dat do servisu rocne 3k :)
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Re: Výmena motora
Piatok, 23. Augusta 2024, 12:23
PetoK napísal:
nelegalny bude, ale preco by mal byt nebezpecny, ak to bude urobene poriadne???
voMacK napísal:
a kde je problem?? Sype tvoje prachy??? Ak ho to bavi, nikomu tym neublizuje preco nie. Hrate sa tu na neviem akych liberalov ale odsudzujete ludi horsie ako babky pred barakom na lavicke.
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
