brcko.denis
Registrovaný: 5.4.2013
Auto: BMW 530xd
praskanie v reprakoch
Streda, 26. Apríla 2017, 13:04
dravim, mam problem s reprakmi.. pred nedavnom mi zhorel hlavny privod z baterie v mieste kde prechadza cez plech pod auto... od vtedy mi praska v reprakoch na lavej strane.. vymenil som uz aj kable a stale to praska .. neviete mi niekto poradit co to moze byt ? a dalej zhanam tapaciry do kufra spodne, horny a rohovy na lavej strane.. ak by niekto rozpredavat tak mi prosim odpiste.. dakujem
dalo8
Registrovaný: 25.11.2014
Re: praskanie v reprakoch
Streda, 26. Apríla 2017, 13:51
a membrany mas na repro v poriadku lebo to ma napadlo ako prve ak mas teda kable nove tam by nemalo byt co ineho
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 04:49
A na aké auto zháňaš tapacire? Ono je to dosť dôležitý údaj ;-) nepoškodil sa ti aj zosik pri tom prepätí?
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 08:12
dalo8 napísal:
Keď, tak v reprákoch by po takomto incidente skôr mohli byť poškodené cievky než membrány.
lubino23
Registrovaný: 20.4.2017
Auto: bmw x5
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 11:04
Mne sa stalo niečo podobné ale ešte na predchádzajúcom aute ale mne stačilo vymeniť tie káble za nové a v pohode to fachčilo ďalej ale mal som ho potom už iba pol roka takže neviem v akom stave to je teraz, či je to stále funkčné. Ale byť tebou si pozriem skôr tie cievky a potom uvidíš.
„Skončiť druhý znamená byť prvým z tých, ktorí prehrali.“
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 11:43
Praskanie bude na 100% produkovať rádio. resp. vadné koncáky. Žiadne hlúposti s membránamii, cievkami nerieš.
addino
Registrovaný: 27.4.2017
Auto: 530d e39
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 13:46
To moze byt vselico a nie len radio alebo koncovky. Vsak nam povie ak to vobec bude rozoberat. Len bude smola ak kupi nove radio a bude mu to robit znova.
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 13:49
Čítaš co som napísal? Vieš vôbec co je koncak? Keď sa nerozumiete do elektroniky, radšej tu nepíšte sprostosti...
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Štvrtok, 27. Apríla 2017, 19:31
PetoK ma veľmi pravdepodobne pravdu. Treba tam skúsiť napojiť iný zosilňovač/rádio na skúšku. (Podľa toho aké to ma audio) Ale môžeš skúsiť namerať na výstupoch koľko ohmov máš a porovnať. Pokial si ale netrúfaš daj to niekomu skúsenému aby si neodpalil aj iné kanály :)
sajmon_35
Registrovaný: 28.4.2017
Piatok, 28. Apríla 2017, 10:07
myslíte, že by som zvládol niečo takéto aj keď sa do toho moc nerozumiem? možno podľa nejakého podrobnejšieho návodu.alebo sa mám radšej na to kašlať nech to ešte viac nedobabrem a rovno si to dať urobiť normálne v servise?
Keď robíš veci správne, ľudia si nebudú istí, či si vôbec niečo urobil.
LukasLukas
Registrovaný: 19.9.2019
Auto: Bmw e70
Pondelok, 10. Augusta 2020, 15:19
Zdravim, mne sa na e70 stalo uz 3x ze si idem po dialnici a zrazu praskanie zo všetkých repro ale na maximum ako kdby bola hlasitost, vypinal son vsetko a nic az kym som auto nevypol, ale raz sa mi to stalo napr aj ked som otvoril dvere na aute, nebol ani kluc v zapalovani a naplno praskanie, ale take ze az rezalo usi, fakt ako keby boli repro naplno a zacali skratovat, na dialnici ti neprajem nikomu 😂neviem si to vysvetlit, co by to mohlo byt?
Dakujem
