EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
STOP garazovym "majstrom" aneb ked je niekto FALUS
Nedeľa, 25. Októbra 2015, 11:43
Som relativne kludny clovek no niekedy aj ja vybuchnem ked vidim ako niekto dojebe aj ocelovu gulu. Tuto temu zakladam aby ste sa aj vy podelili o mozgove akrobacie niektorych "profikov"
Tento vykend som sa konecne pustil do manzelkinho accentu. Vymena homokinetickeho klbu prebehla relativne hladko a za chvilku som mohol jazdit. Pristavil som si teda auto na vymenu zadneho naboja, odstrojil som koleso a krytku stredovej skrutky.... A zrazu kde sa vzal tu sa vzal.... namiesto zaistovacej podlozky som nasiel ZVAR! To ako moze byt niekto takto vypatlany?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: STOP garazovym "majstrom" aneb ked je niekto FALUS
Nedeľa, 25. Októbra 2015, 11:53
haha to mas este dobreee, mne na Alfe menili poloos a tu srubu tam nejaky kkt najebal s pneumatickou srubovackou, zavit v prdeli, po 2 tyzdnoch to povolilo, musel som vymenit klb ](*,) ](*,) ](*,)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
e39
u mna jeden slavny kosicky servisak (kedze auto chodilo vyhradne k nemu pred mojou kupou) nasiel dierku a tak ju zaslepil, skoda ze to bol odtokovy kanal od posilovaca brzd, este ze to bol OEM bmw stupel, inac by som mal podozrenie, ze to urobil nekvalitne.
zadne pdc - pochybujem, ze odisli vsetky 4 naraz, no boli nahradene nejakym cinskym bazmekom, nechcelo sa mu tahat novu kabelaz tak to napajkoval na origo kabelaz, riadiacku tej ciny hodil vedla origo pdc. repraky vytiahol aby to nepiskalo, trvalo mi hodne dlho nez som dosiel nato, ze zadne senzory piskaju, ale nic neukazuju, predne ukazuju, ale nepiskaju. bohuzial partizanska robota.
pelove filtre poskladane na 100 sposobov, olamane uska a tak, darmo debili si nezapametali ako to bolo a spet to silou ide, ibazeby nie, potom sa pouzije viac sily. v jednom pripade som nasiel odkusknuty rohlik (skyder tusim u teba to bolo)
noznice stieraca - namisto zavlacky - drat, prevleceny a zauzleny, fungovalo, otazne dokedy.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Nedeľa, 25. Októbra 2015, 12:10
Dobrého servisáka máš, fakt dobrého. :mrgreen:
Pondelok, 26. Októbra 2015, 22:18
napr.
Ked som siel na felicii menit tlmice ale boli asi pre dvojity zicher prizvarane o tehlicu.. pud sebazachovy zjavne zaprety, zvarat oblukom tlakovu nadobu.
Sroby na kolese v pneuservise dorvali tak ze boli natiahnute o 5mm a vsetky zavity v naboji KO. Drahe prezutie.
asfethan
Registrovaný: 20.9.2014
Pondelok, 26. Októbra 2015, 23:10
Kurva tak tato tema je silna kava. Normalne by mala mat aj varovanie v titulku ze len pre silne zaludky :D
minco
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW E46 330ci
Pondelok, 26. Októbra 2015, 23:44
Mne raz robili hnilý blaník. za mesiac vykvitol zasa a odôvodnenie? Silná zima :D :D
BMW E46 320d 100kW sedan
Toyota MR-2 115kW
Toyota Corolla 85kW
Toyota Auris 160kW
BMW E46 320d 110kW Touring - ex ale nadohlad
BMW E46 330ci 170kW - moja nová fesanda
Ako sa hovorí, k dobrému sa dobre vracia :)
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Utorok, 27. Októbra 2015, 07:32
Mne v profituningu ZV odstranili Egr tak, ze za 2 min mi vysvietilo chceck control a podtlakovu hadicku mi zaslepili tak, ze mi vytiahli srobu z dekla motora a vopchali do hadicky a dekel nechali drndzat bez sroby + s neho strhli izolaciu na dobrom kuse......
A vibec neviem preco povolili stierac....
Cafte
jkk
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: E91 330xd
Utorok, 27. Októbra 2015, 08:00
dotiahnute koleso zo servisu zistené po 1,5 mesiaci , podotykam ze so sevisom som nikdy problem nemal a ani teraz nemam, chalani sa vyznaju ale mali ocividne slabsi den :-k
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
upir156
Utorok, 27. Októbra 2015, 08:03
Fú, môžeš byť rád, že si nemal slabší deň ty. Bolo by nepríjemné, keby ťa obehlo vlastné koleso.
jkk
Auto: E91 330xd
Utorok, 27. Októbra 2015, 08:06
zistil som to dva tyzdne pred dovolenkou kde sme spravili cca 3000km takze :-" uz si to kontrolujem :lol:
EX: E91 330xd `08
EX: E46 330i `00
EX: E46 323i `99
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Utorok, 27. Októbra 2015, 08:51
a to je dôvod prečo sa bojím viac dať auto do servisu ako smrti. Na E30 som tiež po jednom mechanikovi našiel odlomené/utrhnuté uško poistnej podložky na tyčke riadenia (tyčku som povolil rukou). O tom, že sa nik netrápi s odtránením všelijakých plastových krytov bez toho, aby neulámal 9 z 10 úchytov ani nevravím. Pri montáži nadrbeme silikónu a hotovo.
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Utorok, 27. Októbra 2015, 08:53
jkk napísal:
Janci, myslel som, ze to uz mame za sebou, zas tu ides tu dovolenku mesiac vytahovat? :roll: :roll:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Utorok, 27. Októbra 2015, 11:08
EBOLA napísal:
Ebola keď som uvidel tému hneď ma napadlo že sa tu bude kydať na takých exotov ako ty, ja a nám podobný čo sa pustia do každej kokotiny a potom si škrabú čelo že ako to poskladať . . . :mrgreen:
ale k téme: na Lancii pri kúpe opravovaný ľavý zadný lem - časť kde sa začína nárazník, prestriekaný sprejom, nevadí, ani podlaha a prahy neboli najzdravšie a ajtak sa plánovala vyváračka, no pri rozoberaní prekvapenie, ten opravovaný kus lemu tam vôbec ani nebol, ale do diery napatlali dva balíky obväzov a nato asi centimeter gitu :lol: :lol:
na jednom TDSku - diera pre čerpadlo s väčšou prírubou, prerobené na mechaniku - malá príruba, tú skoro centimetrovú škáru medzi čerpadlom a dierou v bloku sa snažili utesniť silikonom, nie hociakým, nejakým bielym (pravdepodobne im ostalo po výmene sprchy . . .)
na tom samom aute si majiteľ tiež opravil zlý tlmič na napináku remeňa spôsobom že to vyhodil a zašprajcoval na jeho miesto kus dreva . . .
Utorok, 27. Októbra 2015, 12:18
nahodou filipovi som opravoval stahovacku okna so spalikmi aj ja, zacinalo prsat a jeho polovicka stala niekde na kramaroch, sup ho do auta 3 drievka a pilka ;D a ides, lepsie ako so spadnutym oknom stat po dazdi.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 48 neregistrovaných
