  • 7
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
e46/328 Tazke starty za tepla a nasledna strata vykonu
Štvrtok, 30. Júla 2009, 12:53
Tak mam taky dalsi mensi problem a nehcce sa mi hned utekat na diagnostiku, tak verim ze mi stim ako tak pomozete. Takze sem tam sa mi stane konkretne tento tyzden uz druhy krat ze nemozem nastartovat auto iba toci a nenaskoci, na druhy pokus naskoci ale ked sa rozbehnem neni to ono pripada mi to ako keby mi islo na nudzovy rezim vobec netaha. Ked zas zastavim vypnem auto chvilu pockam tak uz vsetko ide ako ma ? Co to moze byt? Mam hnusne podozrenie na tzv. hallov snimac ale nie som isty, len dufam ze to nebude nic vazne [-o< dik
Len pre upresnenie ten hallov snimac je na obr. pod cislom 18?
Naposledy upravil/-a Black v Piatok, 19. Februára 2010, 15:52, upravené celkom 6 krát.
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: e46/328 Strata vykonu
Štvrtok, 30. Júla 2009, 12:56
Kokos zase nieco?
Ved tomu auto ani nenakladas.... :roll:
No stoho co si napisal...fuuu tazko,ale neda mi to ze nechce nastartovat na prvy krat,uhliky si este asi nemenil co?
Black
Štvrtok, 30. Júla 2009, 13:02
patres napísal:
Kokos zase nieco?
Nie zase toto uz pozorujem dlhsiu dobu ale spravilo mi to raz za 2 mesiace tak som tomu nevenoval pozornost, ale teraz asi ma svoje dni kedze mi to spravilo 2 krat za tyzden a uhlikamy to nebude bo starter toci :wink:
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 30. Júla 2009, 13:11
Sak to to malen tak z nudze napadlo.... :lol:
Kokos tam toho moze byt vela.....pocuj sak chembos kupuje teraz diagnostiku a pasuje na E39 a E46,vydrz chvilu a mozte to napojit. :D
Black
Štvrtok, 30. Júla 2009, 13:16
patres napísal:
Aku diagnostiku bo ja sa moc s diagnostikamy nekamaratim od urcitej doby :lol:
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 30. Júla 2009, 13:19
Presne neviem to vie on....inak preco si nadobudol podozrenie na ten H. snimac?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 30. Júla 2009, 13:22
Hallov senzor to byt moze, ale bez diagnostiky to tazko zistis :|
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 30. Júla 2009, 13:25
Ved to,preto reku pockaj na chembosa a uvidite a nemusis niekomu platit.
Black
Štvrtok, 30. Júla 2009, 13:28
alfi666 napísal:
A tan hallov senzor je na tom obrazku pod c. 18? Inac rozmyslal som aj nad vahou vzduchu ale viac tipujem ten hallov senzor. Ja viem ze treba ist na diagnostiku ale mozno niekto tu mal nieco podobne a podeli sa somnou co a ako tu je kopec dobrych ludi no nie?
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 30. Júla 2009, 13:40
No tazko povedat, ci sa takto prejavuje zo zaciatku pokazena VAHA ,ja uz som ju mal uplne na padrt ale startovat mi slo na prvy krat vzdy :-k
Black
Štvrtok, 30. Júla 2009, 13:57
nikoho z Vas nic nenapada :-k
alfi666
Štvrtok, 30. Júla 2009, 15:27
Vahou to nebude ;)... a ci je to presne ten senzor, to neviem... nepoznam ten motor... ale myslel som skor snimac polohy klukoveho hriadela... myslim, ze aj on funguje na hallovom principe :-k
Treba sa pozriet do TIS-u, ze co kde je vtom motore ;)
Black
Štvrtok, 30. Júla 2009, 17:26
nikto iny nepomoze :?:
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Streda, 5. Augusta 2009, 00:01
Ahoj.mali sme taky podobny problem na 320i s vanosom,ale na E36,tazke starty,obcas len po 5 minutach,lenivy motor,atd.Mali sme kopu chyb na snimaci polohy vacky,a aj nam to ukazovalo divne hodnoty.ohmicky bol ok,ale sme to vymenili,origos siemens,ale nie od bmw,cena asi 2 az 2,5 tisica po starom, a bolo po probleme.
Ale moze to robit aj hlavny snimac otacok na remenicy,to som uz menil na E39ne.zhodou okolnosti 520i.
RacerSK
Registrovaný: 4.5.2009
Štvrtok, 6. Augusta 2009, 13:41
ahojj =;
...mam presne taky isty motor a auto ako ty E46 328i...od zaciatku sa mi zda ze auto je nake lenive......bol som na diagnostike kde mi ukazalo vadne cidla z tvojho obrazku....C 5 a C 18 .....auto sa prejavovalo...sem tam to skapalo,,, ked si sa chcel rozbehnut a hlavne jemne na spiatocke. Po vymene cidiel , dal som FEBI, auto prestalo skapinat ale lenivost sa moc nezlepsila,,,myslel som ze to bzde VANOS -reagoval som aj na tvoje prispevky- pisal som ti ze dam otestovat motor V BMW nech mi potvrdia problem s VANOSOM.. namiesto toho mi bolo povedane ze auto ma chudobnu zmes ...takze teraz cakam na kompletne pretesnenie sannia cez podlakove hadice a a ventil :? ked to pomenim tak zopakujem diagnost....v BMW ...ci to bude OK.....asi ma uz porazi :mrgreen:
PS...tie cidla co popisujes su snimace polohy vacky jedno sanie a druhe vyfuk...to len tak 8)
Rada pre teba.....chod na diagnostiku do AUTO MOTIV ....ja som tam nechal na posled 24 eciek ...max . spokojnost...na rozdiel od AWT.... ](*,)
  • 7
