  • 6
  • 7
bnykolass
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: vela
Re: [E34 525i] Nova vybava (ASC in progress)
Streda, 11. Septembra 2013, 09:32
Aj jedna 750 co je tu na rozpredaj ma samosvor a aj asc. Myslim si ze by to mohlo fungovat a keby nie tak necham klasicky diff :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
bnykolass
Auto: vela
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 11:48
Asi mesiac sa na aute nic neurobilo kedze su aj ine projektiky na robote :( dufam ze sa tento mesiac stihne urobit nove brzdove a palivove potrubue a upratat elektriku.
Nas vozovy park sa nam s kobrakaiom rozrasta :D :D
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Wanted
Registrovaný: 26.9.2011
Auto: 5 metrova pi*ovina
Utorok, 29. Októbra 2013, 09:37
ViktorDDD napísal:
samosvor + asc :-k , tieto 2veci sa spolu nedávali ani vo fabrike, buď jedno, alebo druhé, asi nato mali dôvod
tak tak su auta, na ktorych to montovane je a podla mna by sa to ani bit nemalo, ked si vezmes ASC zaznamena preklz a odcvakne motor od vykonu resp. od paliva takze je jedno ci ti preklzne nesvor alebo svor pre system by to mal byt rovnaky signal a rovnaka reakcia.
E60 https://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/lci-edition-t121863.html
E32 DC58865
ex: E30 M20B20
Yo´ mama is so fat, when she walked by the TV, I missed 3 episodes!...
bnykolass
Auto: vela
Piatok, 6. Decembra 2013, 10:53
Po velmi dlhej dobe konecne nejaky update. Kedze vsetok volny cas isiel nasim driftkaram a inym projketom tak na 525i neostal vobec cas.
Uz ked som aj chcel zacat pracovat tak sa mi pokazila zvaracka :/ Po veceroch sa mi podarilo homade oparvit Co2 tak som pustil do zvarania "individual" stojek.
Nato ze som vsetko robil svojim stylom ze "baj ocko" stoja celkom rovno a auto na nich drzi celkom stabilne :D
V dalsom kroku sa zhodia kolesa napravy dokonci sa spodok a natahaju sa nove palivove rurky atd......
Regulator tlaku na co2 flasi treba pravidelne ohrievat teplovzdusnou pistolou lebo zamrza ale inak uz ide ako ma :D
Neni to 100% ale ucel to splni :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Piatok, 6. Decembra 2013, 11:17
ja mám na E36 samosvor s ASC ( svor som tam ja nahadzoval) a funguje to normálne..akurát mám pocit akoby to teraz dovolilo viac hrabať....predtým ASC reagovalo rýchlejšie....skor...teraz mám pocit akoby oneskorene a možno nie až tak agresívne ako predtým, no každopádne funguje to
bnykolass
Auto: vela
Piatok, 6. Decembra 2013, 12:19
Tiez si myslim ze by s tym nemusel byt ziaden problem. Uvidime ked sa auto posklada ako to bude fungovat :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
bnykolass
Auto: vela
Re: [E34 525i] Brokatrot --> pekne od spodku
Nedeľa, 19. Januára 2014, 23:00
Clovek si uvedomi ze uz by sa hodilo nieco urobit aj na svojom prvom BMW ktore bezvladne stoji na stojkach a uz viac ako 3 mesiace sa na nom nic nepohlo. Pocas trojmesacnej pauzy sme opravovali nejake M30 priviezli sme si z ciech M60B40 a spolu s kobrakaiom si staviame nase "stoka driftkary"
No ale teraz k veci. Zhodila sa predna naprava kde sa zistilo ze napravnica dostala supu od obruniku pri mojej mensej nehode takze ju bude treba trosku rovnat ale inak predok staci poriadne vycistit.
Cez vikend som sa pustil do zadku kde som osetril miesta kde nam nieco zacalo prekvitat. Obrusil na zaklad dal som nejake vrstvy zakladu potom vrchny nater a cele som to pretrel gumoasfaltom. Tento postup caka komplet cely podvozok no najprv ho musim zbavit vrstvy bahna ktore tam ostalo.
Brzdove potrubie pre ASC a palivove potrubie sa nakoniec riesi origo trubkami z BMW.
Nazorna ukazka ako to bude vypadat v priestoroch pod a okolo nadrze.
V podblatnikoch to vypada celkom dobre. Ked to mam uz takto pekne vycistene mam to ponatierat tiez gumoasfaltom ?
Myslim si ze auto uz vaicej nemoze byt rozobrane. Zacinam torosku chystat stavy takze dufam ze pri skladani pojde vsetko v poriadku.
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Nedeľa, 19. Januára 2014, 23:04
Ach, gumoasfalt ani na strechu kadibudky. Treba tam dat to co tam patri, prejdi katalog od Wurthu, renovujem skodovku a tieto dedinske opravy davat dolu je za trest, a pod tym vsetko hnile. Gumoasfalt popraska a uz to ide, jedine co tak hrzdu neni vidno az kym to nezacnes skrabat.
bnykolass
Auto: vela
Nedeľa, 19. Januára 2014, 23:16
Ta co mi odporucis tam davat namiesto gumoasfaltu ? Rad si necham poradit :)
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
darklord
Nedeľa, 19. Januára 2014, 23:23
Ja davam toto: https://katalog.wuerth.cz/ochrana-podvo ... 075-039-1/ na prahy z vonkajsej strany ked sa to potom prelakuje, a toto vsade kde lakovat neni potreba: https://katalog.wuerth.cz/ochrana-podvo ... 072-039-1/
Inak samozrejmostou je zbavit plechy korozie uplne dokonale, umyt nejakou oplachovou latkou po odhrzdovaci, a potom dokladne odmastit napriklad perchloretylenom.
Andrew0107
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: e30 3xxi
Pondelok, 20. Januára 2014, 00:07
Tak nejak ako vravi darklord + po nastriekani tym zazrakom od wurthu (alebo niecim podobnym) vsade kde to nevadi este zakryt voskom + vela vosku do kazdej dutiny kam sa da dostat. Ak teda chces aby to vydrzalo co najdlhsie a chce sa ti s tym babrat :P
Inak mozes skusit este pozret nejake veci znacky Dinitrol vraj su to tiez fajn veci no neviem to cenovo porovnat s Wurthom
Ono ten samotny vosk do dutin je dost dobra ochrana, na niektorych miestach ktore som na aute mal skrabnute az na cisty plech to bolo zastriekane len voskom na dutiny a po 2 rokoch ked som to odtial poumyval nebola tam ani stopa po hrdzi ...
darklord
Pondelok, 20. Januára 2014, 00:10
Vosk do dutin neviem, to chce poriadny kompresor a kopec dobreho naradia. Ked dutiny, tak skorej nieco na baze oleja, ktory vzlina na vsetky miesta kam ho nedostanes priamo.
Pondelok, 20. Januára 2014, 00:11
A co to stoji? Ta pixla od wurthu?
darklord
Pondelok, 20. Januára 2014, 00:13
~140Kc
bnykolass
Auto: vela
Pondelok, 20. Januára 2014, 00:20
Mam nakupene spreje do dutin a urcite s tym nebudem setrit ;)
Kasnu som mal hrdzavu iba na kockach co som vyvaril a hadicky zo sibru som vyviedol do podblatnikou. Co sa tyka toho pod nadrzou tak tam ako keby bol len zaklad a ten vosk, preto to chytilo povrvhovku ktoru som obrusil. Inak je cely podvozok zdravy.
Na podblatnikoch som si pri umyvani vsimol zvysky (len taky zvyskovy tenky film) ciernej hmoty teda asi gumoasfaltu ktory tam niekto predomnou dal a pri jazdeni sa osuchal a vsetko v okoli ostalo zdrave. Preto som chcel zvolit lacnu variantu a cely zdravy podvozok s tym ponatierat aby sa to pri jazdeni osuchalo.
Keby som vyvaral auto na totalku prehnite ako emental a mal by som viacej novej podlahy ako starej tak by som isiel do niecoho drahsieho. No myslim si ze pouzit gumoasfalt ako ochranu zdravej podlahy nieje az take barbarstvo..
E53 4.4i on
E32 730iA on
E32 740iA on
E32 pickup on
E34 540i on
E34 525i on
E34 525tdsA off
  • 6
  • 7
