csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: E39 530D startovanie
Štvrtok, 5. Decembra 2013, 19:50
mne odišli 100 Ah baterie v aute jedna mala 1,5 roka Varta po 2 dnoch si rano nenastartoval
druhá bannerka taktiež premeral som komplet auto baterku tu vartu som dal premerať , že je v uplnom poriadku.
na skusku som nahodil staru malu 44 Ah baterku a auto aj po týždni krásne štartovalo .
tak som kupil kurva už 3 . baterku teraz je tam rok
http://www.autobaterie24.sk/exide-premi ... 00ah-silna
doporučujem .
a najlepšie je natom že varta je doteraz v tranzite 2.5TD a auto startuje bez problémov aj po 5 mesiacoch!!!!!statia
minule som dobil nahodil na skusku do BMW a po 3 dnoch nenastartovalo . dobré čo?
takže pozor na tie baterky to že majú rok nic neznamená a môžte vy hladať chybu v aute nikdy ju nenajdete protože môže byť v baterke a to i v zánovnej
VladoRK
Registrovaný: 16.8.2013
Auto: e39 530d/at 142kw
Piatok, 6. Decembra 2013, 21:21
Ja mám e39 3.0d 2000 a ešte pred mesiacom som cez skryté menu v BC pozeral napätie. V kľudovom režime mala 11.8.. pri žhavení to kleslo.. už neviem presne na kolko.. a počas štartovanie to išlo aj na 9.8V .. auto síce ťažšie točilo ale chitilo.. teploty okolo 0-5 stupňou. Nabil som ju a teraz keď je už ráno troška zimšie tak napätie okolo 12.4-12.3 .. ale auto točí bez problémov aj vždy naskočí ako nič. Baterka tam je 100Ah .. ale neviem čo je to za značku ani kolko má štartovací prúd.
Základ je vždy mať dobrú baterku. Potom pokiaľ sú dobré žhaviče tak auto musí chytať.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 9. Decembra 2013, 19:20
verdio napísal:
No ja mam posledne mesiace vyroby a ziadna ochrana nie je, takze neviem no :) Nova baterka a auto nestartne
Ja mam 07/1997 a ked som mal slabe napatie (kratke, niekolkometrove presuny + caste starty), tak mi len tak vo vnutri cvakalo a stahovalo osvetlenie. Pritom radio hralo, central + alarm fungoval, klimatronic tiez, proste vsetko. Pozeral som cez menu a mal som vtedy 11.0V. Nie som si isty, ale tusim pod 11.5V uz nenastartuje. Ale samozrejme elektronika by mala zostat funkcna. Cize dajaka ochrana tam asi bude, aby sa uplne nevystavila bateria.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
