  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: bmw 530d touring 142kw manual - otazky pred kupou
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 18:54
tomikadze napísal:
kod
S227A SPORTL.FAHRW. MIT NIVEAUREGULIERUNG
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 21. Novembra 2013, 19:08
Hop,nevšimol som si :oops: Tak potom skontrolovať mechy,prípadne cez comp prestaviť svetlú výšku a malo by sa to zrovnať...
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Piatok, 22. Novembra 2013, 07:27
Rudo ZM napísal:
diky za radu, ja sa nemienim hadat... uz vobec nie s takym pacientom...
takze urcite tuto debatu nebudem rozvijat dalej..
skusim pozriet to nivo alebo kupit pruziny ako maju byt lebo viem ze su tam take co na tento podvozok nie su urcene.
tomikadze
Sobota, 30. Novembra 2013, 18:16
Chalani mam otazku.este k dalsim aditivam. Vifko lejem podctivo.ale este som nasiel.kadeco od protectu na ochranu palivovej sustavy do nafty... na vstreky a blabla...taktiez do oleja...do serva a podobne...nad tym servom uvazujem lebo kazde rano ked je uz zima tak praska a skripe pri otacani volantom. Prestane to.az ked sa auto zohreje. Otazka este k tomu protectu ci to liat do nafty ked je tam vif alebo nie??? Co vy na to? Postaci vif na vsetko?
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 30. Novembra 2013, 18:27
nic v zlom ale to ako si to auto deklaroval v akom je perfektnom stave za 3500 eur tak vidim že je to den co den viac chýb.
tomikadze
Sobota, 30. Novembra 2013, 19:44
auto bolo za 3100 eur :mrgreen:
a ziadne chyby. o tom vrzgani som pisal hned aj o tlmicoch co potrebuju vymenit.
Auto ide bezchybne. Otazka ale bola na aditiva
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Sobota, 30. Novembra 2013, 19:56
uz ste daleko od nazvu temy :mrgreen:
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Sobota, 30. Novembra 2013, 21:06
chalan si tu z toho spravil normalne pribeh....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 02:20
Tiez uz to tu sledujem asi od 6tej strany, ze co do pekla sa riesi tak dlho pred kupou. :D
tomikadze
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 09:00
rancsodavid napísal:
sme :mrgreen:
len nechcem tu zakladat temy jak idiot tak sa spytam tu
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 11:04
Tema s aditivami tu uz je, nech nezerem, urcite 5x.
csuka530d
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 20:04
nerieš kokotiny lej tam letné a zimné VIF-ko iné tomu netreba. =D> =D>
tomikadze
Streda, 4. Decembra 2013, 16:11
chalani, riesili sme tu pred casom to skripanie pri otacani volantu ked je zima...
volal som do firmy co robi repas a vraveli mi ze to je nabeton cerpadlo... udajne
sa da opravit pokial je to nejake ZF, alebo kupit nove....
ma k tomu dakdo daku mudrost??? alebo to uz riesil???
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 4. Decembra 2013, 16:28
skus najprv vymenit olej. a uz tuto temu nechaj tak a nerob si z nej pribeh. k servu je tu tem dost.
rancsodavid
Streda, 4. Decembra 2013, 18:01
uz tuto temu nechaj tak a nerob si z nej pribeh. :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
