potky
Registrovaný: 13.1.2012
Auto: E36 touring/318i
Re: [E36 318i Touring] - Trpaslik
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 18:14
sorry ze tak oneskorene ale, hej to tam stavam ked je skola :D uz sa to blizi znova a ja som aj tiez videl tvoje tam tak oproti Sjf :thumbup:
A k autu. Momentalne sme prekrocili 280 000 km a pri tej prilezitosti sa urobil zasadnejsi servis :D Vymenili sa predne ramena aj s tyckami stablika a riadenia (meyle) aj s cervenymi strongflexami, vpredu aj vzadu sa menili tlmice aj pruziny. Namiesto stelovaku TA technix som dal pevny AP znizenie 30/40, ale predne tlmice sli bilstein seria lebo som ich mal za dobru cenu a tym padom su predne AP so skratenou piestnicou na predaj :D pri tej prilezitosti sa vymenili aj ulozenia dorazy a prachovky. Aby nebolo malo tak aj spojka je nova sachs, novy vyfuk lebo odisiel koncovy tlmic a bola vymenena aj brzdova kvapalina a vsetky oleje (motor, prevodovka, diff). Fotky zatial nemam ale budu :) moje pocity su zasne, akoby som vymenil auto :D :D
potky
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 20:27
dam aj nejake aktualne fotky, od poslednych asi hlavna zmenou su vymenene svetla zadne su origo a predne su depo lebo ma zeleni muzickovia dodrbali za xenony... a xenony su teda na predaj :-) a chcel som dat fotky aj preto ze dufam coskoro pride zimny setup :D v podobe styling 4 15x7 a 205/60R15 :-) mensi hacik je ze maju et20 a teda podla vypoctov rimsntires.com budu trcat o 11mm von viac ako aktualne 225/45R17 na styling 22 17x7,5 et 41. Otazka je staci mi zavalcovat lemy aby to voslo? Obvod kolesa je rovnaky. A viete mi o niekom v BA kto ma valcovacku a bol by ochotny mi to za rozumnu sumu spravit? Dakujem
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 21:44
Toto auticko stretam hodne casto cestou do roboty. Co ten utrhnuty naraznik? Vyzera to strasne.
potky
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 21:52
kde ho zvyknes vidiet? pri stavebnej fakulte alebo pri namesti snp? :D a ten naraznik, no ja tam mam odondenu tu blbost co na boku drzi naraznik, v zime som to nejak asi utrhol ked som sa boril v hlbokom snehu ale nebolo to take strasne, a nedavno v servise ked sa robilo viac veci tak mi ho nejak eskapaskami vyrovnali ze vyzeralo byt vsetko ok a na druhy den som ho pri parkovani takto strhol o stlpik ](*,) ](*,) ](*,) no viem ze to nejak musim spravit len nemam kedy :-k nemozem dovtedy prezut na zimne kvoli nizkemu et ...
matthe
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 22:35
no pri stavebnej na chodniku pri poste :)
chyba ti ten uchyt na narazniku, alebo ten co je na aute? Ak ten na narazniku, tak ten by som mohol niekde mat, da sa to tam pekne navarit spet obycajnou pajkovackou...Inak tie kola si tam uz skusal davat, lebo tym ze je to len 7 palcovy disk, tak by sa ti to tam mozno mohlo zmestit aj bez zavalcovavania...
potky
Piatok, 11. Októbra 2013, 09:58
Este niesu obute, su na nich stare pneu s vacsim profilom zatial tak som neskusal. A ten uchyt cez vikend sa na to kuknem a nafotim, a dik zatial :-)
potky
Re: [E36 318i Touring] styling 4
Piatok, 29. Novembra 2013, 11:50
takze oddnes sme na Winterpackete a na moje prekvapenie si myslim ze to na tych 15-tkach vobec nevyzera zle :D ale nech sa nenudim tak sa zase nejaky kokot odbavil na mojom aute teraz si to pre zmenu odnieslo spatne zrkadlo ](*,) takze ak by mal niekto tu skrupinku co mi chyba tak si myslim ze by sme sa vedeli dohodnut, ovisajuci naraznik vyrieseny len z casti, jeden ten plastovy klinec alebo ako to nazvat tam bol len tak, tak som ho potiadne zatlacil ale ten uchyt co je na fotke tak niesom schopny povolit ten velky srob napravo, dvaja sme skusali, ani s wdckom neslo... cize ak by ho niekto mal pouzitelny tak tiez by som kupil :-)
ten srob napravo ani za svet povolit :-(
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Sobota, 30. Novembra 2013, 21:45
Dobre to je...uplny styl :thumbup:
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Sobota, 30. Novembra 2013, 21:59
na to že je to kombík je velmi pekné :thumbup:
potky
Pondelok, 2. Decembra 2013, 02:11
Dik chalani, ale este je co robit :D
potky
Piatok, 17. Januára 2014, 14:03
nejake fotky zo vcera :thumbup:
ked sme fotili z tej cesty tak vela vodicov zahadne pribrzdovalo :D najme ked padali blesky :D :D
toumas
Registrovaný: 29.6.2013
Auto: e46 323i
Sobota, 18. Januára 2014, 14:11
:thumbup:
bmw 323i
Moje videa Drift, Thajsko, Skotsko, Benatky a Stratena Slovensky raj:
https://www.youtube.com/channel/UCk8nyu ... subscriber
potky
Piatok, 14. Marca 2014, 12:37
dosiel jezisko :D 2x fulda sport control 225/45r17, s paradnym dotom 0714 \:D/
Drac1k
Auto: tri
Piatok, 14. Marca 2014, 13:57
07 je oznacenie tyzdna...nie mesiaca :thumbup:
uz aj ja potrebujem nove pneu,na ten moj zimny paket sa uz neda pozerat
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
potky
Re: [E36 318i Touring] - Trpaslik - HRDZA PROBLEM
Streda, 21. Mája 2014, 11:19
Caute, vcera som si konecne nasiel cas prezut na letne :D a hned sa objavil problem :( ked som menil lave zadne koleso tak zrazu mi auto z nicoho nic kleslo asi o centimeter a som sa najprv zlakol ze mi jebne ale zastalo :D kedze moj zdvihak je uz taky "vselijaky" tak som to pripisoval jemu az dokym som si nevsimol ze ta trubka do ktorej sa strka zdvihak tak v jej okoli pod plastovym prahom je to asi cele prehnite #-o normalne sa to utrhlo a cele posunulo :( tak som si to odfotil a davam sem aj fotky. Myslite ze mozem na tom mieste este zdvihat auto kym sa to nespravi? Ako dost ma to sokovalo lebo zatial som na tom aute nasiel hrdzu len na spodku dveri a kufra...
Edit: na tom mieste som stratil asi pred pol rokom krytku na prahu a ta plastova vec co je zospodu tam uz dlhsie nebola
PS: uz netrpezlivo cakam na zasielku od Martina46 ked mam motorcek ostrekovacov, komplet zadny stierac co mi nejaky kar ulomil, predne aerotwiny a KN vlozku :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
