  tiež by som uvital nejakého dobrého klampiara v okoli NR ale tak uvidim . Rozmyšlam dať auto komplet prestriekať lebo moj lak je katastrofalny hlavne ked sa umyje a navoskuje .
Mi_t_is napísal:obrus to na kov.. 5x nanes brunox epoxy, navrh daj obyčajny tmel.. zbrus to.. ale davaj pozor a zbrus to tak aby si nezbrusil na nejakom mieste (hlavne hrany) aj ten brunox..
potom plnič, zabrusiť 400kou pod vodou
Zdravim chcem sa spýtať ohladom toho brunox...docital sim sa ze nieje vhodny na hlinik a pozinkovane plechy...ja mám e60 ročník 2006 a mam hrdzu na spicke predného blatníka pri svetle
potom vrchna farba vo farbe karoserie, navrch dať priesvitny lak.. aspon 5 vrstiev.. potom po kompletnom vysušení.. prebrusiť 2000kou do matna a klasickou brusnou pastou vyleštiť.. ked to spravíš takto.. tak to je ako od lakérnika.. a nepoznáš z 20 centimetrov rozdiel.. za predpokladu že ti namiešaju dobru farbu a dobré to zastriekaš do stratena..
Keby si striekal po lištu tak je to jednoduchšie.
zvnutornej strany toho lemu.. treba nastriekať nejaky vosk do dutín napríklad..
