spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Re: E46 330D pri pridani viac plynu dym
Sobota, 24. Júla 2010, 11:41
tak uvidime... bud streky alebo turbo... tak aj jedno aj druhe je pekny spas ako som pozeral... pfuuu
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Nedeľa, 25. Júla 2010, 19:31
no v stredu idem na diagnostiku a ideme s mechanikom patrat co to je... po vymene filtrov ma auto lepsi vykon lepsie zrychluje ale stale troska dymi... teda skoro ziaden rozdiel... moze to byt este ten filter pred turbom?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Pondelok, 26. Júla 2010, 09:26
no dneska som to sledoval aj ja
ked som pridal plny kotol na dvojke tak prvy krat ked som to spravil tak sa vyvalil sajgon z vyfuku, ze ti za mnou asi ani nevideli :mrgreen: , trojka plny kotol nic...
o 10km bola opet prilezitost a uz to bolo velmi decentne, takmer nic
o dalsie 4km uz vobec nic
takze u mna to vidim na to, ze sa sadze ukladaju v celom vyfuku priebezne a pri vyssom tlaku to odtial vytlaci vsetko naraz... inak si to neviem vysvetlit
samozrejme motor uz v prvom pripade bol zohriaty
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Pondelok, 26. Júla 2010, 19:42
chalani to je uplne normalne potrebujes troksu viac tlaku aby si s katu dal von tie sadze, a to co pise spiker, to uz by som musel vidiet, ale neviem si predstavit ze ti to dymi, ked hovoris ze mas vykon, ziadna strata, otacky ti nekolisu?? startuje normalne???
a na cierno to dymi alebo tak na bielo modro sedo????
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Pondelok, 26. Júla 2010, 22:11
spikerHC napísal:
Vsak, ked si vymenil odvetranie klukovky, tak pre vzduchovy filter by to dymit nemalo. Ja by som este vyskusal vycistit a odpojit egr ventil, ale zas nemozes cakat, ze ti diezel nazadymi - pozry na rocne pasaty a ochcavky, ako dymia....
Ked ti diagnostika neukaze nic a turbo vyzera ok, nemizne olej, tak by som to zatial neriesil. Ja som mal 320d a tiez to sem tam zadymilo \:D/
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Štvrtok, 29. Júla 2010, 20:10
TT-SIMIK napísal:
Tak či tak či už turbo,alebo vstreky je to tá istá pálka!!!!!Tak sa neteš....)))Najprv to odvetranie pozrieť, a tu diagnostiku by osm odporúčal,aspoň zistia či niektorý vstrek nešťí alebo tak....nech sa je od čoho odraziť...
mne na diagnostike ukazuje iba davku paliva v jednotlivych strekoch, to ci sti, sa da zistit az jeho vytiahnutim, alebo?
spikerHC
Auto: F10 530XD
Sobota, 14. Augusta 2010, 18:49
Páni. ide o to ze ja neviem aky vykon to auto ma mat.. v zdravom som sa este neviezol cize neviem v com moze byt chyba... oproti tomu passatu co sme mali predtym a tym co som si kupil sam tu 330 je to nebo a zem ale ci to moze este viac mat tak to netusim... ako to zistim?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Georgo
Registrovaný: 6.9.2009
Auto: e46, 320d touring
Sobota, 14. Augusta 2010, 20:47
spikerHC napísal:
Tak si zmeraj na nejakej volnej a rovnej ceste zrychlenie z 0-100 km/h. Zmeraj to par krat a sprav priemer. Priblizne by to malo sediet s tabulkovou hodnotou.
e46, 110kW, 2004, 320d touring - M-packet, titanium silber, 18’’ kolesá M V Spoke 72
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/m-packet-t26666.html
spikerHC
Auto: F10 530XD
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 13:08
dakujem to mi nenapadlo... akonahle budem doma budem realizovat...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
spikerHC
Auto: F10 530XD
Piatok, 3. Septembra 2010, 16:10
Chalani. Vyriesene!!! Mam ako vymenene auto. Mechanik mi povedal ze to bolo zdlhave ale ze to bola max drobnost. Nejaka mala hadicka na regulacu podtlaku v turbe bola splastena a klapka bola stale v jednej polohe a tlak bol slaby. A po vymene je auto krasne zive vychadzaju z neho uz len usadene sadze a stlo to len 40 €. Som najstastnejsi clovek na svete!!!
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Piatok, 3. Septembra 2010, 16:36
Podtlaky a regulatory treba kontolovat ako prvé, už som to milion krat písal do tém....))))
stenaa
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: BMW E46 330d
Piatok, 20. Septembra 2013, 09:36
čaute, mám podobný problém, tiež mi to zadými pri zošlapnutí plynu na podlahu, je to čierny dym, olej sa nestráca, výkon sa mi zdá byť v poriadku, chcem pozreť najskôr tie podtlakové hadičky, nemáte niekto nejaké fotky ktoré presne mám skontrolovať a na čo sa mám zamerať?? dakujem
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Piatok, 20. Septembra 2013, 10:10
stenaa napísal:
tu mas vsetky, ale sa to tu uz rozoberalo tiez tisickrat :D
bruttus13
Registrovaný: 25.4.2011
Auto: BMW E46 320cd
Piatok, 20. Septembra 2013, 10:13
zhodis sanie a vymenis vsetke, ktore uvidis....priprav si tak 8-10 m hadiciek a vymienaj :) sak postuduj ETK.
BMW E92 330d
BMW E46 320cd ex
VW passat 81kw TDI ex
BMW E46 318i ex
Dacia 1300 :D
hpbaxxter
Piatok, 20. Septembra 2013, 10:24
no a podarilo sa niekomu uz odstranit dymenie tym ze vymenil hadicky? ja som vymenil uz asi vsetko a stale to dymi ako svina...
