Radler
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW 530xd
Re: VYSOKA SPOTREBA
Streda, 18. Septembra 2013, 08:50
Jazdim kazdy den Dubnica-Trencin a pod 7. l som nesiel ani raz teda kontroloval som aj realnu spotrebu a dokonca mam pocit ze sa pohybujem niekde na hranici 6,3 az 6,7. L ( Teda po mojich vypoctoch dotankovania :-) ) 330xd Touring
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: VYSOKA SPOTREBA
Streda, 18. Septembra 2013, 10:22
na 17" 205 som mal aj ja spotrebu okolo 6L na dlhu...ale na 18" 245 mam na dlhu 7-7,5 a vmeste mam okolo 9...ale hladkanie...
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Re: VYSOKA SPOTREBA
Streda, 18. Septembra 2013, 13:19
v zime na kratke trasy po meste na semaforoch je devat aj na dvojlitry ako nic
lovec31
Re: VYSOKA SPOTREBA
Streda, 18. Septembra 2013, 17:08
Vies co? Na 100kw som mal v zime v meste max 8,6l ...a to bol moj max..v lete o liter menej...
palik88
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: BMW 330d
Re: VYSOKA SPOTREBA
Streda, 18. Septembra 2013, 17:22
Chlapci to je všetko pekne ale vie mi niekto poradiť kde mám problém?diagnostika neukazuje nic kto vie prosím o radu :/
Bruti
Registrovaný: 11.2.2013
Auto: E70 X5 3.0 SD
Re: VYSOKA SPOTREBA
Streda, 18. Septembra 2013, 17:26
palik88 napísal:
nedus, jazdi v otackach kde mas najvyssie NM a hotovo..
pri 6st manuali na 110kw 320d ides takto 90-100 na 5ke! 6ku nepouzivat len nad 110! otacky 1900-2000
lovec31
Re: VYSOKA SPOTREBA
Streda, 18. Septembra 2013, 20:44
palik88 napísal:
ake mas pneu? aj tie mozu spravit vecsiu spotrebu...rozmer...na kolko ich mas nafukane?
palik88
Auto: BMW 330d
Re: VYSOKA SPOTREBA
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 04:47
225/45 R17 a mám ich na 2,7 ale pneu mi nemôžu robyt až takýto rozdiel
Re: VYSOKA SPOTREBA
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 06:02
a zmeral si si tu spotrebu vyjazdenim plnej nadrze a doplnenim do plnej? lebo bez toho to nema zmysel...
potom by som asi pozrel ci mas dobry plniaci tlak (nedymis?)
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Re: VYSOKA SPOTREBA
Štvrtok, 19. Septembra 2013, 09:56
lovec31 napísal:
len by som to zhrnul...co sa tyka spotreby v pripade kolies, tak zakladne veci: rozmery pneu, tlak v pneu a vaha disku.
mas 17 palcove s rozmerom 225/45/17 a vaha disku je 9,5kg je rozdiel ako 17 palcove s rozmerom 225/45/17 a vaha disku je 10,5kg a viac.
Osobna skusenost:
styling45...16 palcove s pneu 205/55/16 vaha disku 10,5kg vsetky styry a styling68 vpredu 225/45/17 vaha disku 9,5kg, vzadu 245/40/17 a vaha disku 9,92...spotreba bola v podstate rovnaka. Obvod kolies bol cca rovnaky. Existuje na kalkulacka. Skusal som to v rovnakych poveternostnych a jazdny podmienkach.
PowerOfDevil
Registrovaný: 26.5.2008
Auto: E 46 330xi
Re: VYSOKA SPOTREBA
Streda, 9. Októbra 2013, 11:47
ahojte bratia. mam podobny problem akurat mam 330xiA. Auticko ide krasne akurat ma podozrivo vysoku spotrebu. Pochopitelne ze vyskoci aj kontrolka motora. Pri napojeni na PC (mam AUTO-COM) napise "uprava paliva prekroceny limit". BC ukazuje cca 10litrov spotrebu mimo mesta a to som ho neako ani nehnal!! Viem ze udaje na BC a real sa mozu lisit ale ked tak kuknem na palivomer tak mu asi aj verim. nevie niekto co by s tym mohlo byt?? uz som bezradny. Este ma napadlo nemozu to byt sviecky?? Neaka samozapalna hodnota a auto sa potom snazi to dohnat pridanim paliva? ](*,)
j.matrix
Auto: BMW 320d E46
Re: VYSOKA SPOTREBA
Streda, 9. Októbra 2013, 12:14
tu sa riesi naftak v tejto teme, ty mas benzin :)
PowerOfDevil
Auto: E 46 330xi
Re: VYSOKA SPOTREBA
Streda, 9. Októbra 2013, 12:24
no nazov temy je "Vysoka spotreba" Neviem kde je tam spomenuty naftovy motor a nakolko som nechcel zbytocne zakladat novu temu tak som to sem vsunul aj napriek tomu ze sa tu pise o naftakoch.. Ale postreh to je zaujimavy...:-D
jankuram
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: BMW E46 320i A5
Re: VYSOKA SPOTREBA
Streda, 9. Októbra 2013, 12:35
Ked zalozis novu temu, dostanes po papuli, pridas sa do existujucej, dostanes takisto. #-o MORDOR!
2004 320i A5 Titansilber
ex: Ford Focus ST
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: VYSOKA SPOTREBA
Streda, 9. Októbra 2013, 12:38
Tema ohladne spotreby benzinovych motorov tu uz je.
Lowered wagon - pribeh
