Re: 530d klepe jak tdi
Pondelok, 19. Augusta 2013, 19:19
Korado bohuzial tento fakt neviem potvrdit kedze sa mi to ani raz nepodarilo :(
Tankol som maxmotion za 20€ a labol tam 40ml vifka, na prazdnu nadrz by to mohlo nieco ale kto ho vie
Skusim mu dat zajtra nazrat, mozno vypalo cerva
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Pondelok, 19. Augusta 2013, 19:22
nevydrzis do stredy? mozme ist este pred zrazom
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 19. Augusta 2013, 19:25
zato sa pokakat nemusite ak vám dojde nafta , samozrejme to CR ku absolutne neprospieva ale ani neskape ak ti par krat dojde nafta a auto zadochne .
osobne už aj toto odskušané ked som mal poondené precerpavanie v nadrži a nie a nie prisť na chybu auto pri 15 litroch kaput no obcas aj pri 18 litroch dolejes startujes a des dal :-$
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Pondelok, 19. Augusta 2013, 20:27
ptz napísal:
skor to tipujem na MAP sensor (prietokomer vzduchu)
Na diagnostike nehádže chybu, čiže úplne mŕtva nebude. Dá sa overiť ináč že je zlá? Pri úplnom odpojení asi pôjde na núdzový režim, čiže vtedy by nemal ani toľko ťahať a ani toľko dymiť či sa mýlim?
Nur Original ist Legal.
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Pondelok, 19. Augusta 2013, 20:32
Milosss napísal:
ano, tak ako pises
najlepsie vyskusat od niekoho funkcny, ci prestane dymit. ked budes nahodou kupovat novy, urcite original (bosch) alebo pierburg, no name nahrady su na prd
Štvrtok, 12. Septembra 2013, 08:50
tak a netesnost vo vyfukovom potruby na 100% potvrdena, dnes som siel doliat vodu do ostrekovaca a hla, cely motor nalakovany v ciernom matnom plastydipe (citaj sadza)
uz len zistit povod
Pondelok, 16. Septembra 2013, 20:30
Vyfukve potrubie je ok, fuka to niekde v oblasti zvodov :(
No a teraz prist nato kde presne, nadherne mi to ofukovalo ruku ked som ju mal kolo egr trubky a tej spetnej hadice co ide od turba k vzduchovemu filtru
Btw vzduchovy filter cierny ako noc zo sadzi
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Pondelok, 16. Septembra 2013, 21:15
Bol velmi cierny?
Ako toto, alebo viac?
Toto bol moj stary filter, ak si to mal tiez tak zadrbane tak budem musiet skontrolovat svody lebo obcas citim vyfukovy smrad v interiery.
Popripade je to este zadrbane v "norme"? lebo netusim kolko ten filter najazdil ale asi dost lebo po vymene som citil znacnu zmenu hlavne v nizsich otackach, a celkova odozva na pedal sa zlepsila motor uz reagoval hned nie az po sekunde.
download/file.php?id=191566&mode=view
Pondelok, 16. Septembra 2013, 23:57
To ten motor tak huli ked su vsade sadze?
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 17. Septembra 2013, 06:14
Ako si to myslel ze "huli", nejak som tomu nepochopil.
Utorok, 17. Septembra 2013, 10:26
ten novy filter co mas na foto je este v pohode, moj je ako ked sa o polnoci cez zvaracie brile pozeras v tunely cernochovi do rite.
tak ci onak, nahradny nemam, musi vydrzat a nema zmysel ho menit pokial neodstranim zavadu. rozmyslam do ktoreho auta sa pustit ako prveho. jedno chce plyn, druhe troska viac :)
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Utorok, 17. Septembra 2013, 20:59
jararak napísal:
Ta prva veta je ozaj sympaticka...... :thumbup: :thumbup: :thumbup:
