SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Re: Vymena zadneho loziska
Piatok, 6. Septembra 2013, 09:11
http://www.anglia-trading.cz/34-orech-3 ... per-p-3645
take nieco som mal este na nom bola cenovka 11eur
Piatok, 6. Septembra 2013, 12:23
Je to druh torxu (XZN, alebo aj Mxx ak pamatam), pouziva to koncern, ale pasuje na to tzv. ockovy kluc, takze aj to co dal SO-DEVIL.
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Piatok, 6. Septembra 2013, 13:33
jj nasiel som 36tka 12-hran :)
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Piatok, 6. Septembra 2013, 19:27
Otoce pripravene na vymenu aj s loziskom a aj s puzdrom... Otoce su skoro ako nove. Dufam ze to pojde na mojom aute lahko povolit vsetko. =D>
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 6. Septembra 2013, 21:46
Ale pekne si sa do toho pustil =D> Len pri tom vytĺkaní poloosi pozor na to aby si si nerozbúchal koniec.Potom tam nedáš maticu...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Piatok, 6. Septembra 2013, 22:59
Rudo ZM napísal:
Tak poviem ti ze z tej napravy ktoru som mam na suciastky su asi uz poloosi nepouzitelne lebo ten koniec som roztiahol pri buchani jak sa len dal...neslo ani za boha vonku!!! zbijacka, sekac, kladivo, hrot...WD, uvolnovac hrdze...vsetko mozne skusal som aj najprv na trocha maticu zakrutit a po nej buchat ale zdeformoval som ju hned... ako tie poloosi mi netreba co som vybil vonku. Tak dufam ze moje ktore su na aute ktore pracuju a su stale v pohybe pojdu vonku jednym buchnutim lebo nechcem ich nijako poskodit... :smile: alebo budem musiet potom pouzit nejaky stahovak asi :thumbup:
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Sobota, 7. Septembra 2013, 09:49
Tie na aute by mohli ísť vybrať.Ak sa dobre pamätám,vytiahol som ich von bez kladiva :wink: Ale je možné že stým niekto niečo robil predomnou a bolo to rozhýbané :-k Každopádne držím palce :thumbup:
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Streda, 11. Septembra 2013, 10:13
Pozdravujem Vas. Tak otoce su vymenene aj s loziskami,puzdrami, hokejkami + horne dlhsie ramena, dosticky aj kotuce. Vsetko islo v pohode. Poloosi sli vonku lahko ramena tiez uz mi ostava len doladit rucnu brzdu. Este mi tam robil velmi otravny zvuk v lavom zadnom kolese a bola to odlomena stredova krytka na tlmici ta plastova behala hore dole a robila pri tom neprijemny zvuk tak som ju prilepil a uz je ticho. Tak na naboji je 36kluc a ide povolit OK. Vsimol som si na diferaku okolo vypustaciej a napustacej skrutky mokre od oleja tak to budem musiet asi vymenit- skrutky a tesnenia a vymenim hned aj olej. Kolko litrov tam ide a aky? uz tak medzi recou :-k (inak preco ten diferak tak hnije? Cele auto je bez hrdze ale diferak ... #-o ) Pridavam nejake foto...
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 11. Septembra 2013, 10:49
Nie je ten plast nahodou doraz tlmica? Inak daj vediet v akom stave mas tie tesnenia na diffe a co su to zac. Inak praca pekna, tu jednu otoc si dobre rozjebal :D . Lanko na rucnu si menil tiez?
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 11. Septembra 2013, 10:56
Tesnenia na vypustnych skrutkach diferaku su len hlinikove kruzky. Casom sa ten hlinik rozpadne a zacne to slzit. Nove tesnenia stoja v BMW par centov...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Streda, 11. Septembra 2013, 11:11
Neviem co presne ten plast je ale myslim si ze to je len krytka pre necistoty. Ale proste mal som ju rozdelenu na polovicu, polovica bola na obale tlmica a polovicka behala po oske a buchala(zlepil som ich dokopy)...Pozriem a napisem aj spravim foto :) Nie lanka na rucnu boli v pohode uplne lahucko chodia nezadrhavaju... len ten zelezny koniec bovdenu bol v otoci tak zapeceny ze som musel z vrchu klinik odrezat a vybit opatrne vonku. Bovden som neposkodil ani lanko. Tak uz mam konecne zadnu napravu OK
ROKI49 napísal:
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 11. Septembra 2013, 12:59
Ze je to super? ja som mal vymlateny silent na tej hokejke a po vymene je to 100 a 1.
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Streda, 11. Septembra 2013, 13:11
Uz to je OK... Len neviem ci netreba ist na geometriu. Sice excentricke skrutky som nepovoloval tak neviem...
ROKI49 napísal:
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: Vymena zadneho loziska + ramien, otoci
Streda, 11. Septembra 2013, 17:00
Choď na tú geometriu.Nikdy to nedáš tak ako to bolo,keď si menil tolko vecí.Tých pár ojro ti neublíži a budeš to mať OK.Diferák je preto taký škaredý bo je z liatiny.Ale je to len povrchová hrdza...Inak pekná práca :thumbup:
pelo
Streda, 11. Septembra 2013, 18:11
Pokial pojdes na geometriu, tak vymen aj tie predne geometricke ramena s excentrom. Excenter sa na geometrii aj tak pri povolovani zlomi a taktiez aby si nevyhodil zbytocne prachy za geometriu ked sa za chvilu vyklepe aj to rameno a budes ho musiet vymenit...
