manasml
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: BMW E36
Nedeľa, 13. Apríla 2008, 15:48
ja viem ze ked jeden tipek natankoval do diesela benzin omylom tak vtedy mu to tak spravilo ze nastartoval a vyleteli mu otacky do kritickych a az sa spamatal tak ho zadrelo...ale toto su uplne ine priznaky tam bude nejake cidlo zle abo co...
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 13. Apríla 2008, 16:18
nazdarek... taaakze.. skusil som najskor vyblikat zavadu podla vlastnej diagnostiky co ma auto.. zablikalo pomaly 3x.. podla registra zavad by to malo byt : snimac teploty chladiacej kvapaliny.. ale zavada c.4 je snimac polohy pedala, skor by som to na to tipoval.... hm...
podla tohto: citujem Paul-a : ,,Snimac otacok na zotrvaku je Hallov snimac a ak je zly tento snimac, resp. nefunkcny, tak motor zle startuje. Dlho toci a chyti neskoro alebo vobec.
Treba ista na diagnostiku a utvrdit sa lebo pekne ho tam vypise medzi zavady."
tieto priznaky mam teraz ked som si vymazal zavady.. nemoze naskocit a ak aj naskoci tak na 10ty krat.. zeby ten halov snimac?
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 13. Apríla 2008, 20:35
hm.. tiez trapite hlavicky ako ja? uz ma nic ine nenapada.. vas?
britva
Registrovaný: 1.6.2007
Pondelok, 14. Apríla 2008, 18:44
Skus ten snimac otacok na zotrvaku, ja ked som raz nieco skusal na tds tak som ho odpojil a motor zacal ist do vysokych otacok, ale rychlo som to vypol, ja som necakal na 6000 ot/min :wink:
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Pondelok, 14. Apríla 2008, 20:09
Aky mas vlastne motor?
BMW je BMW !!!
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 14. Apríla 2008, 20:17
myslím,že má 524td
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 15. Apríla 2008, 13:45
Mimo napísal:
myslím,že má 524td
jj.. 524td je to..
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 15. Apríla 2008, 16:13
xtreme napísal:
jj.. 524td je to..
no chvalabohu ja som mal dve 524 a toto sa mi nestalo ani raz ale aj podla mna to moze byt len nejaky snimac.........a kto vie mozno ze aj riadiaca je v kely???? nemam ti aj tu odlozit?????????
bmw e39 530i "01
array
Registrovaný: 12.4.2008
Streda, 23. Apríla 2008, 07:11
xtreme napísal:
hej, viem ako funguje nafta.. v hlave cerpadla je myslim taky regulator, ja to tipujem na ten.. ale mozno predsa ten snimac pedala alebo nejaka blbost, dufam..
snimac pedala zrejme nie. nemyslim. predsa pedal nepusti, ma svoje maximum a ked by bolo aj cidlo pedala chybne tak jednoducho nie pedal ale motor nemoze pustit viac ako zaciatok cerveneho pola, neviem kolko je to u teba cca. 4000 ot.min-1.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Streda, 23. Apríla 2008, 08:15
este si nevidel otackomer v cervenom poli? :wink:
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
array
Streda, 23. Apríla 2008, 09:02
Max-Max napísal:
videl ale nie diesel v 6000
xtreme
Auto: felda, stilo
Streda, 23. Apríla 2008, 09:25
boze to teraz nerieste.. neviem presne kolko bolo tych otacok.. ale viem isto ze to bolo v cervenom poli.. kks.. som bol inak v soku.. dymy jak z kachli...
neporadite nieco? este som nebol na diagnostike..
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Streda, 23. Apríla 2008, 11:18
xtreme napísal:
akože fakt ta nechapem aky problem je dať dať prachy za diagnostiku (ked sa do toho nerozumieš) ako riskovať celý motor ....
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
array
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 06:45
ancaaa napísal:
v podstate ano. vsak to vyriesi v servise behom chvile.
a velmi by som sa ani necudoval, co sa tyka veku auta a kolko ma nabehane. najlepsie spravi ak to da prec, je to uz moc stare, a kazdy diesel ma uz nieco za sebou. je jedno ako vyzera, ale na auto sa nechodim pozerat do garaze aleho uzivat.
ak sa mi ma stale jebat, tak ho dam do riadneho servisu, a ak nie tak ho zapalim.
xtreme
Auto: felda, stilo
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 09:29
ancaaa napísal:
:shock: ako riskujem cely motor??? este som nebol na diagnostike bo nebolo casu, s autom nejazdim!!! a taktiez cakam na prachy aby som to mohol dat rovno aj porobit.. buduci tyzden pojde.. len som dufal ze ak niekto ma taku skusenost tak bude vediet poradit.. :roll:
2array mas pravdu, ked sa to stale je*e, je najlahsie najst nejakeho debilka mladeho napichaneho ze si kupi bavora a po tyzdni zacne zistovat co to vlastne kupil..
ee, toto nechcem.. ak ho aj dam prec, tak chcem aby to aspon slapalo.. nechcem oj*bat niekoho tak ako oj*bali mna.. chapes?? tak dik za take rady.. :roll:
