  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: [E36 325iA Coupé] M-Packet - Nové foto strana 8
Nedeľa, 16. Júna 2013, 18:06
Dik pomohol si moc :))
Nemali ste niekto problem zo zatvaranim sibru? Lista ktora je vprredu a zachytava vzduch sa mi neskoro da dole a siber o nu nabura. Dik :)
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 17. Júna 2013, 08:40
Takže problém odstránený.. Ak niekomu zadrháva vpredu deflektor lišta pri zatvarani o strešné okno, stačí namazať tie dve pružiny ktoré držia ten deflektor hore.. Použil som WD40 a potom konkor sprej a ide to perfektne, ako nové :).. okno sa dá krásne zatvárať. Dúfam že to niekomu pomôže.
Na predaj:
Kontakt
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Pondelok, 17. Júna 2013, 21:01
hoď do rADY a návody :smile:
Now BMW X5 E53 "03 , 3.0d R6 160kW
Now Chevrolet camaro "98 3.8i V6 142kW
Ex Jeep Grand cherokee WG "02 , 2.7crd R5 120kW
Ex Audi A6 C5 "98 , 2.5TDI V6 110kW
Ex Ford Cougar "98 , 2.5i V6 125kW
Ex Opel Tigra "95 , R4 1.4i 66kW
Ex Fiat Punto 2 sporting "01, R4 1.2i 59kW
Ex BMW E39 525TDS "96 , R6 105kW
Ex VolksWagen passat B5 "98 , R4 1.8i 92kW
Ex BMW E34 , 524TD "88 , R6 85kW
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 30. Júna 2013, 09:48
Vymenené tesnenie na držiaku olejoveho filtra.. pracička na cely den.. ale hlavne že sa to zvladlo.. všetko vyumyvalo a zložilo :thumbup:
nejake foto čo sa robilo..
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 2. Augusta 2013, 14:37
Takže nové je asi to že som videl napučaný lak na leme, zbrusil som to všetko ako najviac sa dalo.. A naniesol brunox epoxy, tu je foto
Dalšie ma čaká obyčajny karosarsky tmel, finalny tmel ak bude treba, plnič, farba, lak a preleštiť aby to nebolo vidno..
rozmyslam ako to nastriekam kedže sa tam nedá striekať po lištu lebo tam žiadna nie je #-o
Dalšia vec, nafarbené strmene
na foto je vidno aj spadnuty doraz tlmiča, neviete ako ho uchytiť hore jednoducho? skušal som ho uchytavať elektrikarskou paskou, ale pomaly sa uvolní a spadne.. neprekaža to skoro ničomu ale je to naprd..
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 6. Augusta 2013, 10:37
Takto vyzera blatník po prístreku sprejom a vyleštení.
Na predaj:
Kontakt
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Utorok, 6. Augusta 2013, 10:57
Tie sedackyyy =P~ :thumbup:
popo3d
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: 318is
Utorok, 6. Augusta 2013, 11:30
ked dobre pozeram nemas ten doraz opacne_? ... ja ho mam opacne ako ty a drzi pekne teda mam ho uplne novy
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 6. Augusta 2013, 13:29
Ak mám pravdu povedať neviem ako mal byť ten doraz namontovaný.. auto som kupil a tlmiče už takto boli.. časom tie dorazy spadli.. najskor jedna strana a potom druhá.. Neviem ani ako ich prichytiť zas hore..
Na predaj:
Kontakt
gomez89
Auto: E39 530dA
Streda, 7. Augusta 2013, 11:17
yoyo, mas to opacne nahodene. Vymenis to raz-dva bez problemu.
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Streda, 7. Augusta 2013, 11:25
a ked otočím ten doraz tak mi tam pekne padne aj ten čierny plastový kryt hej? Z druhej strany?
A dalšia otazka, ako tam pripevním ten doraz z druhej strany :)
Na predaj:
Kontakt
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Streda, 7. Augusta 2013, 12:51
Podla mna to nemas opacne...je to proste stare a vrch sa ti uz rozpadol (odtrhol), mam to podobne a chystam sa to uz konecne vymenit za nove...
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Streda, 7. Augusta 2013, 13:54
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Re: [E36 325iA Coupé] M-Packet - AC SCHNITZER type II
Piatok, 16. Augusta 2013, 18:39
maiki čo? :)
ten doraz netreba opravovať nemá to zmysel žiadny.. s novymi tlmičmi sa to spraví..
Nové na aute. Opravené disky - nastriekané, vyrovnané a ešte vyleštiť limce a dať na auto.. Ochutnávka je na fotke.
Dalej ladvinky nastriekane plastidipom a lišty tiež.. Poznamka pre tych čo to budu chcieť robiť.. to čo chcete strhávať tam dajte radšej riadne veľa farby.. ide to o dosť lepšie ako tenká vrstva.. a taktiež oblepiť novinami aby ten strhavaci pás bol čo najmenší.
pridavam foto vytlmelenych a nastriekanych líšt, 80% spravený disk a nejaka foto so staršími diskami :D rodinny zraz foto
Na predaj:
Kontakt
anco79
Registrovaný: 26.12.2009
Auto: BMW E36 316i coupe
Piatok, 16. Augusta 2013, 19:13
:thumbup: šnicle závidím,som zvedavý na foto na aute...
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
