donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Re: E90 320d - trhanie motoru
Nedeľa, 10. Júna 2012, 21:11
Pani z 95% co riesim je to vzdy EGR!! ziadne cistenie,treba odstavit a previest sa!! (moze stale pridrhat,alebo sa skokovo otvarat)...ak je to v nom,,odstavit diagnosticku zavadu ,aby nesvietila kontrolka a veselo sa vozit bez trhania :D
Tych zostavajucich 5% byva vsetko ostatne (trysky,poskodeny snimac vacky,regulacia tlaku nafty atd..)uz som mal snad vsetko :D
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
Nedeľa, 10. Júna 2012, 23:17
=D> =D> =D> konečne po dlhom čase....)))))
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Utorok, 26. Júna 2012, 16:04
Ja som dnes po zatazovom teste davkovania vstrekov zistil ze jeden vykazuje hodnoty daleko nad normu. V INPA s vykricnikom nad 6mg/hub.
Takze vstrek je v čudu. Preto autom trha ked zosliapnem plyn. Valec nedokaze spalit tolko nafty naraz kolko sa tam vleje a potom po odpale vystreli z vyfuku dym.. Auto uz po rozbehu ide hladko ale rozbiehanie ja sprevadzane trhanim dosledkom nedokonaleho odpalu. Testovaj som aj inu 530ku a ta ide krasne hladko a hodnoty su aj po zosliapnuti v norme. Auto zabera pekne od spodku. To moje bohuzial az po odpale..
BMW. Sheer Driving Pleasure.
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Pondelok, 2. Júla 2012, 17:14
Jejtyno napísal:
Tak na toto by som sa ta este raz rad spytal o com vravis. Mne motorom obcas trha pri rovnomernych otackach tak 1600, po malom pridani to prestalo...pred par dnami som si vsimol ze autom jemne posklbava pri rozbiehani sa-ale iba hned od nastartovania-neviem ci spojka alebo to co popisujes....no a pred 4 dnami som siel s privesom(nebol pretazeny) asi 700km, auto zacalo dymit, pocas jazdy cez Makov dokonca iskry z vyfuku.Od tej doby dymi stale,menej ale stale taky hnusny cierny dym....bol som v servise, chlap sa na nom presiel s PC a vraj je vsetko v poriadku a auto nevykazuje ziadne znamky chyb ci poruchy turba alebo vstrekov,vraj aj vzduch mu pride OK....tak som v r..i...A este zacalo zrat ako prasa, z povodnych 5,9 po meste mam 7,to asi klimou nebude....Chlapi poradte,fakt uz neviem ci som paranoidny alebo len na to ostatni seru a tlacia mi do hlavy kaleraby kym sa nieco uplne neposere...
Andreas
BMW 320d E90
koki999
Registrovaný: 16.5.2012
Auto: BMW 3 / Mercedes E
Štvrtok, 16. Augusta 2012, 11:40
sir.andreas napísal:
Na tu zvysenu spotrebu moze mat vplyv vadna vaha vzduchu...technicke-okienko/ako-sa-prejavuje-vadna-vaha-vzduchu-vyriesene-t12639.html
- BMW 320d e90 sedan
,,Auto vystihuje majiteľa" http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-au ... 82656.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mercedes E 220d w213 kombi
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 22. Augusta 2012, 09:46
Tak na toto by som sa ta este raz rad spytal o com vravis. Mne motorom obcas trha pri rovnomernych otackach tak 1600, po malom pridani to prestalo...pred par dnami som si vsimol ze autom jemne posklbava pri rozbiehani sa-ale iba hned od nastartovania-neviem ci spojka alebo to co popisujes....no a pred 4 dnami som siel s privesom(nebol pretazeny) asi 700km, auto zacalo dymit, pocas jazdy cez Makov dokonca iskry z vyfuku.Od tej doby dymi stale,menej ale stale taky hnusny cierny dym....bol som v servise, chlap sa na nom presiel s PC a vraj je vsetko v poriadku a auto nevykazuje ziadne znamky chyb ci poruchy turba alebo vstrekov,vraj aj vzduch mu pride OK....tak som v r..i...A este zacalo zrat ako prasa, z povodnych 5,9 po meste mam 7,to asi klimou nebude....Chlapi poradte,fakt uz neviem ci som paranoidny alebo len na to ostatni seru a tlacia mi do hlavy kaleraby kym sa nieco uplne neposere...[/quote]
POKIAL TI AUTO ZERIE A TRHA NIM, TAK V PORIADKU BYT URCITE NEMOZE. PRI TVOJICH SYMPTOMOCH TO JE DOST OBSIRNE, MOZE TO BYT vstrek, cidlo tlaku na rampe, cidlo na cerpadle, vaha...chod za niekym z klubu, kto sa zameriava na BMW a najlepsie na 2.0d. Kontaktuj Simika, alebo Donuza. Dost kontaktov najdes v sekcii Technicke okienko.
Drzim palce :thumbup:
a-l-e-s-h
Registrovaný: 22.8.2012
Auto: E91 320d 120Kw
Streda, 22. Augusta 2012, 15:07
Zdravim slovensko. Právě řeším stejný problém a jsem si jistý, že to začalo ve chvíli, kdy jsem dělal servis, měnil sem olej filtry a olejový separátor.
Někde jsem se dočetl, že se má měnit co 90tkm. Tak jsem ho v Inveltu koupil za cca 650 kč (nechápu co se na něm muže pokazit, max těsnění a ty byly naprosto OK) vyměnil to a začalo to. Samossebou jsem ten starý vyhodil.... Až bude čas tak to rozhodim a překontroluju těsnění apod. I s im AGR a klapkou vzduchu. Netvrdim že to máte tim separátorem, ale jen posílám dál zkušenost. Mějte se
xxxxx
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: 520d e61
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 10:26
Zdravim pani mal som tento isty problen na 520d e61 trhanie pri nizsich otackach raz to robilo castejsie, raz menej ale neriesil som to, potom som si vsimol ze sa mi zacala zdvihat hladina oleja cca 0,5cm na 15000km voda v oleji nebola cize sa dostavala do oleja nafta pretesnili cerpadlo v bosch hilka v blave povedali ze tlacilo cez tu osku co je v motore odvedy problem trhania motora aj stupania hladiny oleja zmizol pretesnenie 220eur +demontaz a montaz cerpadla 100eur odvtedy som najazdil cca 5000km ani jedno trhnutie motorom samozrejme nemusi to byt vas problem ale kazda rada dobra :)
Auto malo 195000km ked som riesil tento problem hladina oleja by mala klesat zevraj ked neklesa je predpoklad ze moze troska prepustat naftu toto cerpadlo
Naposledy upravil/-a xxxxx v Štvrtok, 22. Novembra 2012, 12:34, upravené celkom 1 krát.
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Štvrtok, 22. Novembra 2012, 11:37
Ja som to tiez spozoroval, ale v poslednej dobe mi to bud nerobi, alebo jazdim furt po dialnici tak nie je kedy.
Tiez ma to sralo a tiez som googloval, ale ocividne to je jednoducho charakteristika tychto motorov, lebo ani na US a UK forach si s tym nikto nevedel rady, takze ma to uz az tak netankuje :mrgreen: .
Pokial vsetko bezi tak som spokojny :smile:
Kortys
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: E91, E46, E53
Pondelok, 29. Júla 2013, 16:45
BMW E91 320D 120KW. Já mám již vše vyzkoušeno a stale stejné. Motor má nepravidelný chod při prvním rannim startu cca 5sec a při teplotě motoru nad 74st, ale oboji se projevuje pouze pokud je venkovní teplota pod + 8st. Spotřebu mám také vysokou cca 7,8 na dálku a kombinovana 8,7. Vyměněné turbo, řekl bych zbytečně, vyzkoušeny vstrikovače, jeden vyměněn zbytečně, nove žhavící svíčky a řídící jednotka žhavení zbytečně, vyměněna řídící jednotka motoru (při vyčítaní zkolabovala) také zbytečně, vyměněny oba termostaty, pouze teplota se opravila, vyzkoušeno čidlo tlaku a regulator tlaku na railu, lambda sonda, váha vzduchu, vysokotlaké čerpadlo a stále je to stejné. Zatím nevyzkoušeno čidlo na klice, ale asi je to malá pravděpodobnost. Tlaky motoru OK. Ten nepravidelný chod už vem čert, ale ta spotřeba mě štve, a myslím, že to spolu souvisí.
gtit
Registrovaný: 19.2.2012
Utorok, 30. Júla 2013, 16:05
Mam automat a zacalo mi robit nasledovne. Ak si prepnem do manualneho rezimu a dam tam trojku mam cca 2000 otacok a dam podlahu tak auto ide trhane do 4000ot. a potom ako keby chytilo druhy dych. A ked prepradim na 3500ot. - 4000ot. tak s autom trhne. Mam to cely den v BMW a nevedia co mu je. Diagnostika vypisala chybu nejakej komunikacie medzi prevodovkou motorom a este nejakym light modulom. Co to vlastne tomu autu je :-(
olovo80
Registrovaný: 5.2.2013
Auto: E91 320D 120KW 163HP
Piatok, 13. Septembra 2019, 09:47
Zdravím všetkých trhanie v nižších otáčkach agr ventil! Riešenie? Vypnúť ho cez počítač napr. ja som dal chipnuť + deaktivacia egr a máte po probléme. E91 320d 163 koní originál po chipnutí 200 koní.
Groot
Piatok, 13. Septembra 2019, 09:49
Výborne. Ak máš DPF, onedlho sa ti poďakuje.
Piatok, 13. Septembra 2019, 17:40
Ak je cip dobre urobeny(pomer paliva aj vzduchu) tak dpf nema s nim problem a uz vobec nie ked je egr off...
olovo80
Streda, 27. Novembra 2019, 15:17
Dosť podstatnú vec som nedodal swirlflaps! Jednoznačne zaslepiť mne tam tlačili olej a plus riziko ulomenia. Tak že doporučujem zaslepiť veľmi jednoduché a užitočné.
Groot
