deejaytommmi
Registrovaný: 14.10.2009
Re: [E36 323i] (pôvodne 320i)
Pondelok, 22. Júla 2013, 13:58
Ozivim to tu trosku...
Asi dva mesiace mam momentalne problem s volnobehom. Po dlhej dobe sme prisli konecne na chybu!
Bordel robil separator oleja. Umiestneni je pod sanim, vedie k nemu hadica z vanosu, a zo separatoru pokracuje dalsia hadica, ktora je napojena na mierku oleja.
V separatore sa nachadza membrana, ktora reguluje tlak vzduchu, tu som mal ja znacne poskodenu.
Nastastie sa mi dnes podarilo objednat novy, za slusnu cenu.
Behom tohto tyzdna ma dojst, dufam ze na Nivu sa mi podari dojst 8-[ [-o<
deejaytommmi
Štvrtok, 25. Júla 2013, 09:31
Separator konecene dosiel, prehodim to, dufam, ze volnobeh sa konecne vyriesi :smile:
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 25. Júla 2013, 09:37
deejaytommmi napísal:
daj potom vediet ci je po probleme :thumbup:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
deejaytommmi
Štvrtok, 25. Júla 2013, 15:54
maiki napísal:
Juchuuu :mrgreen: Po 3 mesiacoch hladania chyby sa mi konecne podarilo ju najst! Separator vymeneny auto ma vyborny volnobeh! KONEČNE =D>
deejaytommmi
Re: [E36 323i] (pôvodne 320i) problemy s motorom
Sobota, 26. Októbra 2013, 15:27
Takze volnobeh je mizerny, chyba nevyriesena...
Za studena:
- po starte ide motor na 5 valce (po 1 min. chyti aj 6ty)
- po pohnuti sa a naslednom zastaveni auto permanentne zhasne
- motor pri pridani plynu velmi dusi
- z 5tich razov 1 krat mi aj neskutocne dymi (biely dym)
Ak je zohriaty:
- motor ide pomerne v poriadku
- pri volnobehu jemne kolisu otacky
- ak idem zastat na krizovatke, otacky spadnu a vratia sa na povodnu hodnotu, obcas tiez zhasne motor.
+ mizne mi voda...
Ak by nahodou niekto mal s tymto skusenosti, alebo bol ochotny pomoct, bol by som mu velmi vdacny!!!
Odmena ho samozrejme neminie...
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Sobota, 26. Októbra 2013, 16:37
hm, ja mam podobný problém, ktorý sa zhoršil po výmene sviečok z bosch na NGK, občas kolíšu otáčky občas nie, občas mi to skape občas len padne pod otáčky a chytí sa, presne ako ty hovoríš...
Mam trošku natrhnutú hadicu od volnobežného ventilu do sania - nájdeš ju v kolene zospodu, skúšal som ju dočasne utesniť ale moc to nepomohlo, asi dam dať dole sanie a skontrolovat všetky hadice a pomeniť za nové, vymeniť sviečky za bosch a potom už neviem....nový volnobežný ventil za 250e ?
inak pri jazde mi motor ide normálne
deejaytommmi
Sobota, 26. Októbra 2013, 17:42
compact napísal:
No sviecky mam aj ja NGK dvojkontaktove
Ja som sanie mal dole uz asi 5x, uz som dal pod neho aj nove tesnenie
Mam novy separator oleja...
Co ide plastova hadica od vanosu do separatora, tak je trosku nalomena, ale mam ju nahrubo opaskovanu, neverim ze to robi to (stoji tiez kolo 30€). Ak mi niekto povir na 100% ze to robi to, tak za to dam aj 50€, mne jedno.
Ak mas studeny motor a pridavas plyn, neskacka ti auto jak stara 120tka? Nedusi ti ho???
V pondelok idem za jednym kamaratom, tak uvidim co povie. Nejde tu o €, lebo nasetrim, nech to stoji cokolvek, id etu o to co to robi?
Zas vsetko keby som pomenil za nove tak sa nezmestim do 500€ a za tolko uz mam iny motor...
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 13:11
nie nemam problémy, len ten volnobeh a za studena je aj ten dobrý...kua s automatom to nerobilo...
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 13:31
a regulator volnobeznych otacok to nemoze byt?
deejaytommmi
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 13:36
Šubo napísal:
No pisal som ze volnobezny ventil... Neviem, novy stoji vyse 200€ takze novy kupovat zatial urcite nechcem, ak neviem na 100% ci to robi on...
Šubo
Auto: BMW Power
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 14:08
to mas aky motor,obsah?
deejaytommmi
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 15:01
Šubo napísal:
motor je 323i ale volnobezny ostal 320i kvoli kablovacke, nakolko ostala 320i kablovacka v celom aute a konektor 320i je dvoj-pin. 323i volnobezny je troj-pin, neviem ho ako zapojit. Musim niekoho zohnat s 320i motorom kto by mi to dal vyskusat...
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Sobota, 14. Júna 2014, 20:35
Za studena:
+ mizne mi voda...
Teraz citujem svoj problem z pribehu ( M52 B25 )
"Dnes, od soboty som ju siel preparkovat do dielne a stala sa nasl. vec. Motor nechcel naskocit, asi po 10 sek. startovania nastartoval pod plynom, kolisali otacky, nepalila na vsetky valce, motor triasol a zacala dymit na bielo, sivo a voda sa liala z vufuku... :(
Zaver??? Na 99% tesnenie pod hlavou."
pribehy-nasich-aut/m-packet-konecne-lakujeme-t87506-270.html
Odpoved mas jasnu. :(
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci
Sobota, 14. Júna 2014, 20:39
Tak tak tesnenie pod hlavou, v horšom prípade prasknutá hlava. Nemáš vodu v oleji / olej vo vode?
deejaytommmi
Sobota, 14. Júna 2014, 20:52
Tesnenie pod hlavou mam vymenene cca 5mesiacov a vseko bezi okey zatial
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 18 neregistrovaných
