dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: E39 523i ako to je s vykonom?
Piatok, 7. Júna 2013, 17:18
to nie to je jasne, na mojom by to teoreticky slo, ved uvidim ked sa niekde objavi sanie z M54B25 tak skusim nieco vymyssliet :-) mozno to jemne swapnem 8)
jetzt?
ex E36 coupe 320i
kobrakai
Nedeľa, 9. Júna 2013, 08:41
pelo napísal:
Pardon, ten blok som si pomylil :oops:
Pridam, ze skrtiaca klapka je na M54 plne elektronicka na M52 je ovladana lankom.
Lankom ovladana škrtiaca klapka bola na R6 e39nach od 12/95 do 04/97. M52jky potom az do zaciatku produkcie M54 mali el. škrtiacu klapku.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Nedeľa, 9. Júna 2013, 09:18
M52 este minimalne v '98 mali klapku ovladanu lankom. A pozri si ETK kde 523i ma este aj v roku 2000 plynovy pedal s bowdenom...temou je cista M52 nie ten hybrid TU (tam si nie som isty tou klapkou)...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 9. Júna 2013, 09:38
Na 323ci automat 99 mam bowden ,
Plynovy pedal ide tazko oproti bez bowdenovemu
Jasne chapem ze je tam isty odpor vdaka bowdenu oproti potenciometru v bezbowdenovom.
No aj tak to ide tazko , uz som rozobral premazal a nic. Nieje tam niaky nastavovaci srob alebo nieco.????
Vdaka
dasto
Nedeľa, 9. Júna 2013, 09:54
pelo napísal:
M52B25TU ma elektricku skrtiacu klapku a ide do nej aj lanko, je to fakt hybrid. Nedavno som ju vyberal pri vymene separatora. pekna bavenica
jetzt?
ex E36 coupe 320i
bigcatno4
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: E 39
Utorok, 11. Júna 2013, 10:15
Chalani, vidim ze sa mi moc neoplati vymyslat s velkou upravou pretoze to bude stat majland a taky narast to mat nebude. Potreboval by som vsak poradit s vyberom dobreho mechanika ktory by mi vedel s tym mojim milacikom pomoct v nejakych veciach a ked sa ho spytam na veci ktore ma zaujimaju tak to bude vediet ale aby ma to zase nestalo cely majetok. Takze ak poznate niekoho takeho v Prahe a blizkom okoli tak sup s kontaktom :lol: zatim diky za postrehy
pelo
Utorok, 11. Júna 2013, 10:19
bigcatno4 napísal:
Po rady sa chodi sem na klub, mechanici stoja za velke hovno...a udrzbu zvladnes aj sam...
bigcatno4
Auto: E 39
Utorok, 11. Júna 2013, 10:54
o to sa samozrejme snazim kamo ale nemam moc priestoru ked nemam garaz a ani skusenosti, robim barmana a myslim ze na moju profesiu mam dost skusenosti s autami ale niektore veci radsej zverim odbornikom :thumbup: chodim sem po kazdu radu a uz som diky tomu kopec penazi usetril ale nechcem si robit uplne vsetko.
Utorok, 11. Júna 2013, 10:58
V Prahe nemas nikoho lepsieho ako je Snejk... vid CZ BMW klub...
pelo
Utorok, 11. Júna 2013, 11:02
...a ked sa ho spytam na veci ktore ma zaujimaju tak to bude vediet...
Toto je bohuzial velmi nizka sanca, ze najdes, ale obcas sa niekto najde. Skor by som hladal niekoho sikovneho na ceskom bmwklube, urcite nie bezny servis. Preto si auto robim kompletne sam, staci mi, ked chodim do servisu s firemnymi autami a hadam sa s "mechanikmi" pretoze vedia totalne hovno. Minule som sa napr. dozvedel, ze vsetky kombiky najprv brzdia zadnymi brzdami a az potom zacnu brzdit prednymi, preto maju na zadnych platnickach snimac brzdneho ucinku a snimace ABS, ESP a DSC su vyhradne na prednych kolesach, na zadnych vraj nemaju co hladat ](*,)
