drroman
Registrovaný: 27.4.2013
Re: Zvuk pri zatizeni
Štvrtok, 6. Júna 2013, 19:52
dneska jsem byl v bosh servise a dal jsem vsechny vstriky na vycisteni,serizeni a popr.repas :roll:
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Štvrtok, 6. Júna 2013, 19:55
drroman napísal:
=D>
tak sa potom podel s nami a napis infooooooooo, som zvedavy
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 6. Júna 2013, 19:57
drroman napísal:
Neviem o akom aute hovoris, ale na tychto CR vstrekoch neni co "serizovat" aspon pokial ja viem ;) ... menia sa v nich jednotlive diely
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
drroman
Štvrtok, 6. Júna 2013, 22:09
ja tomu az tak moc nerozumim,ale majitel mi rikal,ze pokud je tyska v poradku tak je vycisti a pak se znovu musi nastavit a dostanes protokol s kodama ktere by jsi mel zapsat do jednotky.pokud ne tak se meni tryska.kazdopadne je to certifikovane servisni stredisko bosch
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Piatok, 7. Júna 2013, 04:26
to som zvedavý aj ja, lebo keď som bol v bosch servise na diagnostiku, tak mi trysky vykazovali len dne chyby - nízky prietok a opotrebované ventily, čo podľa nich znamenalo kompletný repas v cene 230 EUR/kus.
drroman
Piatok, 7. Júna 2013, 06:41
no,mi rekl,ze pokud bude muset menit trysky,tak 4500ks pokud jen serizeni tak 1500,dneska se dozvim v jakem jsou stavu.ted jsou v ultrazvuku a pak se cisti nejakou spec kapalinou v nejake masine.sam jsem zvedavy.ono mi to auto delalo takovy rachtavy zvuk kdyz jsem mu nalozil tak od 2000 otacek a na volnobeh pri zapnuti klimy.boschak mi rikal,ze to je typicke u tech baworu.tusim,ze tryska si nastavuje vysokou predvstrikovou davku,ale nevim,jestli jsem si to dobre zapamatoval.takze to ber s rezervou :D
coWon
Piatok, 7. Júna 2013, 08:30
drroman napísal:
tak ty si to mal uz dost zle... ja to az take nemam... ja uz ked slapnem na pedal, tak pohoda... mne to zaklepká len v momente rozbehu, ked sa auto pohne a potom uz nic... alebo teda po zapnuti klimy
este vyskusam pri diagnostike metodu: na volnobehu dat dvojku a jemne pustat spojku, pri samozrejme zabrzdenom aute (: a tak sa motor dostane do "podotaciek" a vtedy vyskakuju este horsie numerá na tryskach (:
drroman
Piatok, 7. Júna 2013, 14:50
tak volali mi ze servisu,ze mam trysky ok,dve potrebovaly seridit,dali mi nove podlozky pro montaz,tak se uvidi.vstriky jsou v aute a muzu jen doporucit auto po zatizeni zmeni zvuk,ale rozhodne neklepe.ta zmena zvuku je stejna jak na kolegove x6 s najezdem 12000km takze pohoda.auto jede lepe a ze zkusebky jsem se vratil se spotrebou 6,5l.cele to stalo 5000kc a je v tom cisteni vstriku,serizeni dvou vstriku,nove podlozky a jeste diagnostika protoze ty dva se musi zapsat do jednotky.jinak repas tam stoji 4500kc za kus a je to jedno z 5ti autorizovanych servisnich stredisek bosch.nejdou repasovat vstriky po lci tam by mely byt uz piezo.howgh:-)
Sobota, 8. Júna 2013, 12:46
možno boli len povolene vstreky, už som sa s tým veľa krát stretol......
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Sobota, 8. Júna 2013, 21:21
drroman napísal:
Ja jsem ted koukal na allegro coz je polske aukro a jsou tam nove vstriky za 5000 takze pokud je jedna v p..li tak to neni az tak strasne. Mi ted pro zmenu zacalo tect servo kolem volantove tyce,nevim jestli se to da opravit nebo vymena.zacina mne to auto nasirat :( nevite nekdo jaky olej tam dolit? Mam na aute 260000 overenych a zacina se docela sr..t. ,zere pres 10 litru,Kdyz si vezmu,ze mam tdi transportera se 400000 km a jen leju naftu a menim spotrebaky tak zacinam byt nalomeny ze pujde z domu :(
pokial Ti to tolko zerie, tak na milion percent tam mas nieco zle ... ja mam 525d LCI, ked tomu nakladam tak to zerie okolo7, ked idem kludne, tak to zerie pod 7 ...
drroman
Nedeľa, 9. Júna 2013, 12:11
tak,vstriky ok,vymenene svody,vykuchany pdf,a spotreba mesto pres 10.mimo mesto pri pomale jizde i 6,5,ale mesto tragedie.teplota 83 celsia.asi to bude tim,ze tu je kazdych 200m semefor,nebo uz fakt nevim :( cele mesto ma 5-6 km a cestou je 7 semaforu.
coWon
Nedeľa, 9. Júna 2013, 21:39
drroman napísal:
tak ale cisto v meste, to je normalka 10litrov
a zvuk???? ked pridas alebo pustis klimu?? nastala zmena?? na to som najviac zvedavy (:
a termostaty vymen a mas pokoj do konca zivota
drroman
Nedeľa, 9. Júna 2013, 22:57
po tech vstrikach se auto zklidnilo,jeste mi tam zbylo takove klepani ktere zvysuje frekvenci s otackama,.asi bude volnejsi i hydrostel,nebo uz bude i nejaka mechanicka vule v motoru,ale takovy ten vyrazny zvuk po zapnuti klimy zmizel.to byl jednoznacne jeden ze vstriku.celkove to auto ted jede lepe.kazdopadne udelat vstriky ma vyznam.zacinam z toho auta byt paranoidni,dneska bylo vedro a mi skoro nejela klima,na zitra jsem byl pripraveny jet do klima servisu,a nakonec to bylo jen tim,ze jsem omylem vzal druhy klic od auta a tam byla klima nastavena na low :Dna co menit termostaty?myslis,ze 83 je malo?
Pondelok, 10. Júna 2013, 02:58
Normal je tak 89-95st,pozeraj teplotu za jazdy ci nebude nizsia...
coWon
Pondelok, 10. Júna 2013, 06:11
menit ich preto, lebo spotreba ide hore... pokial nemas motor na "pracovnej" teplote, tak dava viac paliva aby ho zohrial na pozadovanu teplotu...
dufam ze som to dobre napisal? :lol:
