kindlosch
Registrovaný: 6.5.2010
Auto: E36 compact 328ti
Re: [E36 318ti Compact] -> 323ti -> 328ti
Streda, 26. Septembra 2012, 20:39
aktualizace : na autě jsem neudělal vůbec nic :D jen koupil novou plachtu,stará nevydržela a z auta byl rybníček :?
jen pomalu shromažďuji díly
černé ledvinky
progresivní řízení z M3 3,0 (3 otáčky lock to lock) - musím ho přeskládat do jiného obalu s novými gufery a silonovými futry
a zítra by měl přijít 370mm M-Tech volant bez pytle
kindlosch
Piatok, 19. Októbra 2012, 15:22
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Piatok, 19. Októbra 2012, 18:23
Uz som zvedavy ked bude dokoncene :thumbup: palec hore
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
kindlosch
Štvrtok, 6. Júna 2013, 06:49
konečně nárazníky s příslušenstvím,dle mých představ - vše originál bez zásahů...jen místami jsou oděrky,ale to se schová :)
Masa31
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: BMW e36 328i
Štvrtok, 6. Júna 2013, 14:32
Chlape ty si borec klobouk dolu pred tim co si zvaldul a co jeste zvladnes
E36 328i cabrio HELL ROD
post1108240.html#p1108240
E36 328i sedan 214ps/280Nm EX
pribehy-nasich-aut/limo-samoswor-and-videa-t71642.html
kindlosch
Nedeľa, 7. Júla 2013, 22:26
do třetice všeho rovného a neprodřeného
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Pondelok, 8. Júla 2013, 20:33
parada, sa tesim na vysledok :-) lahky compact s tým motorom pojde jak strela :D
kindlosch
Piatok, 6. Septembra 2013, 21:42
přibyla 3dílná odtrhová hrana a prodloužení střechy od ACS
v týdnu by mělo dorazit zadní PDC a trošku uchylárna do interiéru v podobě dřeva :D
Tony
Registrovaný: 23.11.2009
Piatok, 6. Septembra 2013, 21:49
Konečne si niečo pridal... :lol:
Tú odtrhovú hranu som zháňal aj ja ale neúspešne...
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Piatok, 6. Septembra 2013, 22:37
ta posledna foto interieru.. asi top interier aky som kedy videl.. velmi krasne =D> =D>
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
kindlosch
Piatok, 6. Septembra 2013, 23:13
Tony:
Já tu odtrhovku sháněl také moc dlouho,nakonec jsem koupil celé dveře,kde byly tyto doplňky :)
1x jsem ji už měl,ale když to sundavali z kufru tak to zlomili a pak se na to vysrali a nechali to tam - odříznout je to opravdu peklo,za 5 hodin a 2 zničený prsty jsem sundal stříšku a mám polovinu odtrhovky - vše strunou do sekačky,aby se to zbytečně nezařezávalo - je to vyrobené z PUR
pak mám uložený jeden CZ inzerát s tel.číslem,kde byla také tato odtrhovka,kdyžtak SZ :wink:
a toto bylo asi nadlouho poslední příspěvěk,nečekaně bude rodina,tak musí jít peníze na bydlení a Pampers :D
Majro:
Tento interiér najdeš jen v compactech s Luxury edition výbavou,kde je tento interiér s názvem "Champagne" - světlá kůže vč. středového tunelu,tento dřevodekor "Pappel Natur" a chrom paket
více foto:http://home.online.no/~krimp/sweb/photo_e36_323ti.htm
Já vzal to dřevo jen ze zvědavosti do raritních dílů na Compact a že bylo za dobré peníze,protože má prasklinky :(
Tento interiér by se mi také moc líbil,ale světlým sedačkám nedávám moc šanci a navíc chci interiér ladit do úplně jiného stylu,ale kdo ví jak to nakonec bude :)
majro
Piatok, 6. Septembra 2013, 23:23
velmi zaujimavy kusok s z toho spravil.. na Mbudikoch ti funguje aj teplota oleja ? simotu s tym karbonovym krytom si pochvalujes ? lebo co som cital na zahranicnych forach, tak su dost zmiesane nazory.. bol som na to sanie celkom namotany, ale z obav zbyttocne vyhodenych penazi som upustil od toho.. ja som nedavno narazil na auto s rovnakym drevodekorom ako mas ty, tj. svetly.. strasne mi padol do oka, zial mi to neladi so zvyskom interieru :/
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
kindlosch
Sobota, 7. Septembra 2013, 09:03
To jsi špatně pochopil,to zelené 323ti není moje auto :-D já jsem ten odkaz dával jen jako ukázku toho dřeva.
Teplotu oleje bych také chtěl vyřešit.Potřebuješ samozřejmě budíky a pak existuje více umístění teplotního čidla:
buď celé víčko ol. filtru
nebo místo čidla tlaku dát rozdvojku
a pak stejně jako originální čidlo z M3 že má vlastní místo-tak bych to chtěl i já.
To sání je lepší zachovat airbox,do něj dát K&N nebo Pipercross filtr a pokud ti nechybí nádech k airboxu,tak to bude mít úplně stejný efekt a za menší náklady
kindlosch
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 19:03
O víkendu jsem kamarádovi měnil zadní ložiska na E36 sedan.Práce na celý den,ale dostal jsem za to originál vyhřívaná M zrcátka a zadní sedanová světla s bílým blinkrem,také origo :-)
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 19:16
Drevo fakt nemám rad, ale v tvojom prípade tlieskam.. Krásne =D>
