Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: Zvuk pri zatizeni
Nedeľa, 12. Mája 2013, 08:35
coWon napísal:
a tomuto akosik nerozumiem :-k
K ten spojke, je v nej lozisko. Ked je vadne (stava sa) a remenica sa v nom otaca pri vypnutej spojke tak to moze vydavat vseliake pazvuky. Ked je zopnuta tak je to celok naskrutkovany na hriadeli a malo by to byt tiche.
Ja to pocujem doslova ako nieco pohanane remenom a iba ked je klima zapnuta. Pazvuk ma inu frekvenciu ako klepanie motora (s jeho klepanim tiez nie som spokojny :wink: ) a je taky "rezonujuci". Pri rozbehu ho nepocujem, motor je hlucnejsi ale pri pohodovej jazde ano, no je iba taky tichy zvuk.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Nedeľa, 12. Mája 2013, 14:17
Laco19 napísal:
to z analizujes tak, ze si prilozis k uchu dutu ruru a popocuvas tu remenicu ako so stetoskopom (: len samozrejme na par milimetrov od remenice (spojky) a nie prilozit za chodu :D by ti ucho odrazilo...
drroman
Registrovaný: 27.4.2013
Streda, 15. Mája 2013, 14:38
coWon napísal:
prepac, zle som to precital
1. ked zapnes klimu, logicke ze si auto (motor) pridá ... zacne klepot
2. ked len troska pridas "plyn" nohou (s vypnutou klimou).... nezacne klepotat podobne? potom prestane v okamihu so silnejsim plynom (otackami) to uz mi diagnostika ukazala ze triska hodnoty doravnava k hodnotam ostatnych trisiek (a neziaduci zvuk sa eliminuje)
3. alebo v okamihu ako sa s autom rozbiehas? prakticky ten isty efekt ako v bode 2
najlepsie je to pocut ked stojis vedla nejakej steny alebo auta (kvoli odrazu)... lebo zvuk motora je viac pocut z boku ako z predu
na toto musime prist ani keby co bolo (:
rozpisujem to tu jak deges ((: ci? :lol:
ja jsem byl na diagnostice a trysky jsou v norme tak nevim :( ale klepe to fakt jako tryska.
coWon
Streda, 15. Mája 2013, 15:04
](*,) a som skoncil
coWon
Streda, 15. Mája 2013, 15:05
drroman napísal:
no v norme znamena aj ze moze byt uhnuta len "trocha" aaale, serem na to, nech si to klepe
drroman
Streda, 15. Mája 2013, 20:18
:D uplne stejne jsem to vyresil :D
coWon
Streda, 22. Mája 2013, 06:25
som si meral trysky a taketo mam hodnoty:
za polostudena
1,0
-1,8
-0,3
-0,1
1,0
0,2
zapol som klimu
1,1
-1,4(-1,3)
0,3(0,2)
-0,1
0,7
-1,0
potom som tomu par krat ujebal
1,2
-1,5
0,0
-0,3
-1,0
-0,4
tieto merania boli samozrejme na neutraly
ked som pridal na cca 2000 a viac, hodnoty sa dorovnali
neviem ci su tieto hodnoty az take kriticke... cital som ze 1,8 je uz dost
drroman
Pondelok, 3. Júna 2013, 23:18
Ja jsem ted koukal na allegro coz je polske aukro a jsou tam nove vstriky za 5000 takze pokud je jedna v p..li tak to neni az tak strasne. Mi ted pro zmenu zacalo tect servo kolem volantove tyce,nevim jestli se to da opravit nebo vymena.zacina mne to auto nasirat :( nevite nekdo jaky olej tam dolit? Mam na aute 260000 overenych a zacina se docela sr..t. ,zere pres 10 litru,Kdyz si vezmu,ze mam tdi transportera se 400000 km a jen leju naftu a menim spotrebaky tak zacinam byt nalomeny ze pujde z domu :(
Utorok, 4. Júna 2013, 10:24
pozor začínaju sa predavat bosch trysky z číny, pre bosch ich vyrába, su na nerozoznanie a vydrž je par tisic km, je tam ochudobnená kvalita materialu..... dostalo sa mi do uší od človeka čo sa pohybuje v tejto sfére....
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Utorok, 4. Júna 2013, 15:08
coWon napísal:
za polostudena
1,0
-1,8
-0,3
-0,1
1,0
0,2
zapol som klimu
1,1
-1,4(-1,3)
0,3(0,2)
-0,1
0,7
-1,0
1,2
-1,5
0,0
-0,3
-1,0
-0,4
Problém je ten 1 a -1,8, čo je 2,8. Niekde som čítal, že tento rozdiel by nemal byť väčší ako 2,5, potom to už začína klepať. Ja som mal ešte lepšie čísla, pri voľnobehu mi to začínalo klepať a všetky trysky boli KO z pohľadu prietoku paliva a opotrebovania ventilov. Ono ti to ešte bude nejaký čas chodiť - videl som aj takých, ktorí chodili na tom, že im to ukazovalo >5 a nejako to šialene neklepalo, no ja som to nechcel počúvať, je to šesťvalec a nie nejaký traktor :lol:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Utorok, 4. Júna 2013, 15:10
TT-SIMIK napísal:
No ešte to nám tu bolo treba. Nestačia amatéri, ktorí to repasujú na kolene a merajú na bankách, ešte aj čínske trysky ](*,)
drroman
Utorok, 4. Júna 2013, 15:40
Presne tak cinani nas sezerou nakonec vsechny :(
coWon
Utorok, 4. Júna 2013, 21:58
praveze mi to neklepe na volnobehu, motor ide uzasne tichucko, az pocudovaniu hodné... jedine, ked len brnknem do pedalu alebo zapnem klimu si zaklepe... aj to zalezi na urcitej situacii, lebo raz to robi viac a raz skoro vobec... teraz idem naliat taku sracku od liquid moly http://www.liqui-moly.sk/detail/prisada-do-nafty na precistenie, uvidim co to povie.. potom ich znova zmeriam
dimensionone napísal:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Streda, 5. Júna 2013, 09:10
ja zvyknem liať toto - obvykle potom klesne aj spotreba a motor beží zvukovo lepšie - http://www.pro-tec-slovakia.sk/produkty ... uper_clean
coWon
Streda, 5. Júna 2013, 09:31
hmmmm, zaujmave... aj cena je oproti konkurencii podstatne vyssia... vyskusam aj to po liqui moly
