martinn27
Registrovaný: 4.1.2013
Auto: bmw E46 320i 110kW
[E46 320i sedan] m52tu 110kW
Piatok, 24. Mája 2013, 22:57
Tak zdravím vás páni,prípadne aj dámy :) pripájam sa ku vám a chcem sa s vami podeliť o svoj príbeh so svojou Lolinkou :D .
Moj príbeh s autami začína dňom keď som dostal vodičák a začal šoferovať auto svojich rodičov 1.6 feliciu s ktorou som zažil neskutočné časy a istotne ma za to ešte teraz to auto nemá rado :D benzín papala ako šialená ale motor aj ked mal 280 000 tak ťahal ako blázon.Prešli 4 roky a bol čas ju vymeniť.naskytla sa priležitost dostat od rodiny Peugeot 206 a jeho slabučký 1.9 hladky diesel ktory som mal cca 1/4 roka a aj ked sice posluchal chcelo to niečo čo sa dá nazvat autom.Najprv som sa rozhodoval že kúpim zas peugeot 406 coupe alebo bmw trojkovej rady najlepšie e46.napokon som sa rozhodol pre bmw lebo coupečka neboli podla mojich predstav a z bmw slušný výber po cca mesiacy hladania som bol obzret 2 e46 320D a 320i oba ročniky 2000,320D bol pri obhliadke v strašnom stave "tuningove " svetla ktore vyzerali prišerne, motor hrkotal interier nekvalitne polepeny karbonovou foliou,blatník vygitovany po niakom tukanci, a pri jazde podotikam majtel autom buchnul ine auto naštastie bez škody,povedal som mu že idem pozret ešte jedno a že mu dam vediet a rychlo utekal preč.pri obhliadke druhého to tiež nebola sláva ale oproti tomu prvému to bol výstavný kúsok :D tak som sa rozhodol 320i najazdene udajne 190 000 pvovodom z talianska kompletna servisna aj s kontrolou originality kde akurat nesedila hrubka farby kapoty... odfotil som len cele auto v čase kúpy som ešte tu na fóre nebol tak mam pre vás len jednu foto
Po kupe som bol spokojny auto šlo hladko len sa mi zdalo že ma slaby točivy moment v nizkych otačkach
pokupil som oleje filtre a šiel na diagnostiku tam mi povedali že je zle čidlo sacej vačky a hned som si ho dal aj obiednat,,,
naneštastie som mal nehodu a dostal šmyk a na aute utrpelo poškodenie na lavej strane,takže moc štastny som nebol,, a fotky ani radšej nemam lebo mi bolo zle len ked som to videl a nie to ešte fotil,, auto sa odstavilo zistil som že motor je v poriadku a aj napravnica tak som pekne mohol začat opravovat v zimnych mesiacoch to moc nešlo no ked sa už oteplilo tak som sa dal dotoho pokupili sa všetky potrebne diely a pome ho opravovat,pripajam ešte fotku mojho neštastia :/
Najviac si to odnieslo rameno a stlmilo naraz,no zničeny bol poriadne aj tlmič a horne uloženie plecharina a svetla ani nemusim vypisovat to je jasne,,,takže sa penke šetrilo a rovno som už zohnal aj čire smerovky,angel eyes,a elektrony na leto a takto to vyzera teraz už takmer pojaznom stave ešte pojde pekne na geometriu diagnostiku bude sa menit vanos teda len gumičky
Naposledy upravil/-a martinn27 v Sobota, 25. Mája 2013, 16:44, upravené celkom 2 krát.
E46 320i sedan 110kW pribeh
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Re: e46 320i sedan m52tu 110kW
Piatok, 24. Mája 2013, 23:01
Ahoj :) vitaj :)
Popis sa mi citat nechcelo, nevadi....
vela stastnych km zelam...aby pocuvalo ;)
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 25. Mája 2013, 00:16
mne sa oranzove k tej cierej hodili viac..
inak.. dvihni zadok hore aby to bolo sumerne s predkom a bude to vyzerat ppci .. :thumbup:
alebo ten predok daj nizsie aby to bolo sumerne so zadkom :mrgreen:
aaa hod nejake foto .. ako to bolo rozbite.. podla toho ako vyzera rameno to bola asi pekna slupka
martinn27
Sobota, 25. Mája 2013, 15:11
skusim sa opytat kamoša či nema niake,,ako vravim bolo mi zle len na pohlad a nie to na fotenie,,, sam vidim že mam predok vyššie ako zadok ale nenapada ma ako by som ho znižil..ak vieš poradit tak povec :)
martinn27
Re: [E46 320i sedan] m52tu 110kW
Sobota, 1. Júna 2013, 17:21
tak tento vyken som menil vanos,motor zle tahal a bolo ho počut ked bol studeny,stare kružky na tesneni boli už zle cely vanos tam lietal a hrkal ked som vytiahol gumičky tak sa mi v rukach dolamali,po oprave všetko na vybornu hned do toho som menil aj olej a snimač sacej vačky,pridavam aj foto
martinn27
Nedeľa, 2. Júna 2013, 18:11
no dnes som pozeral nadrž na vodu ostrekovačov a netesnila mi pri motorčeku,,,, dal som tam o gumičku navyše a uvidime taktiež mi nevysuval cd menič,myslel som si že je iba zaseknuty ale bola na nom vypalena poistka :D
BavoracikE46
Registrovaný: 2.11.2011
Auto: e39
Pondelok, 3. Júna 2013, 07:33
vdacne auto mal som podobne, nech poslucha :thumbup:
Sulfonamid
Registrovaný: 29.9.2012
Auto: BMW 320i
Sobota, 22. Júna 2013, 19:25
pekný kusok dobrá motorizácia
martinn27
Utorok, 17. Septembra 2013, 09:34
takže par novych vecí pribudlo ako oprava ježka,nove zadné pružiny,a prerobenie podsvietenia radia
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Utorok, 17. Septembra 2013, 11:12
martinn27 napísal:
Co v tej jezure odchadza? Daky koncak ci sa tam len narobia studaky? :smile:
Preco je havran ako pisaci stol?
martinn27
Utorok, 17. Septembra 2013, 13:32
odyšiel už uplne ale našiel som spôsob ako ho opravit,
nechcem moc kupovat neoriginalne nahrady,ked sa to da spravit,
od opravy ide bez problemov tuto je popis ako sa da spravit
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e46/oprava-pokazeneho-jezka-kurenia-netreba-kupovat-noveho-t83220.html
