ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: 530i - spotreba na dialnici
Štvrtok, 30. Mája 2013, 07:27
Ja som si vzdy myslel, ze turbo sa toci aj na volnobehu. Boze aky som hlupy. ](*,)
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Štvrtok, 30. Mája 2013, 07:32
To iba kompresor :)
Inac k vam ostatnym ze optimalne otacky naftaka su 1900-2200. Hej, su, ale tak Octavie ktora vtedy zacina tlacit. Ja jazdim na tempomate a pri 55 tam ma 4ku a 1400 ot. ekonomer na druhej palicke od zaciatku ;) Myslim ze to auto asi samo vie lepsie ake otacky su prenho kedy dobre....
BMWHJTRKLB
Štvrtok, 30. Mája 2013, 07:35
6valec na netrepe tak ako 4valec pri nižších otáčkach
turbo sa točí od naštartovania po vypnutie motora vkuse, len pri nižších otáčkach nevytvára tlak
pri tempomate pri 55-60 tam je na automate 4ka ale keď tempomat vypneš a budeš tú rýchlosť udržiavať nohou tak si to preradí aj do 5ky, a keby to tak bolo zlé tak by to inžinieri v mníchove nastavili inak
Maco
Štvrtok, 30. Mája 2013, 07:41
Nepreradi, 530d zasadne preradzuje 5ku pri 70km/h a nechce ju tam pustit skorej ziadnymi sposobmi.
BMWHJTRKLB
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 30. Mája 2013, 07:50
ViktorDDD napísal:
uz som sa bal, ze to tu nikto neuvedie na pravu mieru.
btw Viktor, ZF prevodovka co mas je v tomto asi trochu ina. Mne to 5ku neda skor ako pri 75km/h, mozem ju tam rucne hodit o trosku skor, ale sam od seba ju neda. Ked vsak spomalim na tych 65 a plyn len hladkam tak 5ku tam necha, ale staci malinko zatlacit a podradi.
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Piatok, 31. Mája 2013, 19:10
palo napísal:
sory ale na 530d 5,8???????to nedas ani na330d ktora je o 300kg lahsia.vychadza ti to aj real alebo pri 140 vynulujes pocitadlo a drzis to pod sest litrov?nic v zlom len pre mna je to nejake nerealne
pri 140km/h určite ani 320d nežere 5,8l ale ked chceš za 5,8 priemer jazdiť,tak sa dá na530d
musíš to vedeť . 530d manuál natankujem fulll, spravím 330-350km a zmestí sa mi do nádrže 20Litrov nafty presne. Samozrejme,štýlom kludcným ,občas ked sa niekto nalepí s TDIčkom,a nasilu sa chce objehať tak si na neho nachystám trojku a zošlapnem v momente,ked sa lepí a dáva smerovku,že ma objeha,nech vidí,že TDIčku chýbjú ešte 2 valce a ani chiptuning mu vo vyšších rýchlostiach nepomôže :D :D odskúšané vela kraát 5,7-6,5L bezproblémov s 530d manuál. s 530i pôjdeš horko ťažko pod 10litrov-12litrov a to nesrandujem. Pokial ho budeš nahánať,bezproblémov dosiahneš hranicu 15-17litrov spotrebu po meste. Ale ak to vieš ,tak mimo mesto sa dá medzi 7-9litrov jazdiť. takisto odskúšané,na kamarátovom e39 530 iA. všetko záôeží na tom aké dlhé trasy robíš a ako lúbiš plyn stláčat ...
Piatok, 31. Mája 2013, 19:28
ROKI49 napísal:
hmm tak to som nevedel, lebo moje a 530d majú rovnaké diferáky a rovnaké otáčky pri danej rýchlosti, keď si idem cca 60 na tempomate tak 4ka a otáčky niečo pod 1500, keď udržujem rýchlosť nohou na plyne tak si to niekedy preradí aj do 5ky
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 31. Mája 2013, 21:38
take otacky mam pri tej rychlosti aj ja, ale proste 5ku neda, vsak by sla asi na dakych 1000 - 1100 rpm. Trapenie. Je to mozno aj o adaptacii, o tom ako je naucena jazdit.
pexo
Registrovaný: 23.5.2008
Auto: E39 530i BlackBeauty
Sobota, 1. Júna 2013, 16:51
na mojej 530i na plnu nadrz po dialnici urobim cca 850km, takze spotreba nieco ak dobre pocitam do 8 litrov. ale teraz co jazdim do prace asi tak 50:50 mesto- dialnica, tak 10-12 litrov.
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Pondelok, 3. Júna 2013, 08:44
Včera sa mi podarilo dlhodobo ísť 130km za 8litrov, ale poviem Vám noha mi stŕpla kvalitne....Dialnica BA-SC
Ja mám max na plne nádrži 600Km....520i ;)
E 39 520i ´98 Touring 150HP
ROKI49
Auto: G20 330i
Pondelok, 3. Júna 2013, 10:56
Mal by si ist k Pezotovi na skolenie, on so svojim klzakom spravi 2x tolko.
Pondelok, 3. Júna 2013, 11:58
ale pežot má odpájanie valcov :mrgreen:
inak, k téme
540iA, M62B44TU
na diaľnici s tempomatom, rýchlosť 130-160 spotreba okolo10l benzínu, okresky a dediny, rýchlosť 50-110 spotreba tiež okolo 10l benzínu, ale nie kickdown za každou tabuľou ale normálna jazda, mesto spotreba 13 až nekonečno :lol:
priemer (cca 8tis. km) 11,3l a pri "alternatívnom palive" o cca 1l viac
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Utorok, 4. Júna 2013, 00:34
Tak to ja vas vyskolim hned. M52B28, plna nadrz - dojazd 230 km, spotreba 28 l/100 km ](*,)
Inac, rozmyslal som tak, ci nahodou sa neda v compe nastavit, ze pri zastaveni auta by prestalo priemerovat l/100 km, ale by to preplo na l/h. Niektore auta to tak maju /myslim, ze VW koncern/. Lebo ten priemer je dost neobjektivny.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Pežot
Streda, 5. Júna 2013, 00:26
Ja ale fakt jazdím za 8,3 ... dlhodobý priemer 8,8 :roll:
Dpc ... šak podľa tankovania meriam ...
Streda, 5. Júna 2013, 06:47
ja ti verím
ja som tiež raz spravil na 540i spotrebu pod 10l na jednej nádrži, a tiež mi nikto neveril ale ja som platil na pumpe tak viem že to toľko žralo
