Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
e46/330D 1800-2100ot. PREFUKOVANIE TURBA VYRIESENE str.1
Pondelok, 16. Júla 2012, 18:27
Vlečie sa to tu už rok, takže rekapitulácia.
330D 135kW
Pri prudkom zrýchľovaní alebo rovno kick-down od od otáčok nižších ako 1700 sa pri nástupe nášho obľúbeného turbofuckera začnú diať extra veci.
Autu pár krát poľaví ťah a potom ťahá. Keď sa pridá poriadne nad 2100 tak to je bez zaváhania.
Čo je zistené ?
Na brzde sa nameralo 160kW , soft je vraj originál, bez úpravy.
Turbo tlačí 0,15-0,25 bar naviac až kým sa nezreguluje zrejme pri tom odfukovaní.
Vyskúšali sa 3 váhy vzduchu , 3 elektromagnetické ventili na ovládanie VNT, nový MAP senzor , trysky sú vyčistené-zdiagnostikované , sú ok, nový ventil na CR čerpadle , vyskúšaný aj iný senzor na raily, diera v sacom vedení nieje.
Jediné s čím s doteraz nepohlo je samotné turbo. A vyzerá , že je naozaj zle nastavené. Spodný dorazový šrób trčí len na 2 závity , na väčšine fotiek je to až na 3 ...
Zrejme je to celý problém ...
edit: téma premazaná moderátorom na požiadanie zakladatela
UPDATE:
po viac ako ročnom trápenie trhanie zažehnané , málokto sa pustí do nastavovania turba no mne už iné neostávalo a tak som sa do toho pustil. Trafil som :D
Auto ide jak šarkan, žiadne trhania , už ani žiadny dym , jednoducho krásna plynulá jazda s tlačením do sedačky :) ...
Vďaka za všetky rady.
Len pre predstavu čo všetko muselo ísť von , jedna foto ktorá je aj v príbehu :)
Naposledy upravil/-a Sk1r3x v Streda, 29. Mája 2013, 19:41, upravené celkom 17 krát.
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: e46/330D 1800-2100ot. PREFUKOVANIE TURBA str.19
Sobota, 18. Mája 2013, 13:44
tak máme tu niečo exkluzívne , poďakujem za každý názor rozumný alebo fotku vlastného turba z M57 , nastavené je takto, zdá sa mi , že by to malo byť ešte o kúsok vyšie , asi tak pol otáčky, oproti iným fotkám , preto dáva pretlak
Pondelok, 20. Mája 2013, 23:45
Mas ho moc zakruteny 0,5 az 1 otacku....aspon ked to porovnam z turbami co som videl.....
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 21. Mája 2013, 05:58
hladal som na fóre a všade možne detailne fotky na GT2256V a všade čo som videl boli vonku 3 závity , ja mám ledva dva, tým pádom prefukuje do 1800 a nakoniec sa z toho tak smiešne pulzne spamätáva. Skúsim to rozobrať zospodu a potočím to po zraze ... Skurvená nevďačná robota
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Utorok, 21. Mája 2013, 19:57
mam presne ten isty problem a neviem si dat rady uz...... do konca tyzdna ja to budem riesit a potom uz len potok :D
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 21. Mája 2013, 20:23
riešenie už máme, otestované na e39, neviem sa dočkať keď to rozoberem , všetko je to v spodnom doraze turba
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Utorok, 21. Mája 2013, 22:50
Presne tak..
Riesenie uz budem ponukat na pockanie.. 8)
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Streda, 22. Mája 2013, 06:13
vtedy, keď sme riešili rovnaký problém, ja síce na 320d... tak som ti hovoril o tom turbe. Nechcel si to nejak pobrať a vidíš, je to ono :thumbup: ja som sa s tým pohral a bolo to ok
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 22. Mája 2013, 06:18
len tebe to vtedy všelijaké halušky robilo , ak si pamätám tak si hovoril , že nedosahuješ dostatočný tlak , ja a lewel sme ho presahovali, len mojmu autu to bolo jedno, jeho rj to vadilo :D
135kW ide asi až kým sa nezadre ... no najskôr to budem riešiť túto nedelu po zraze ak nebude pršať, lebo však vonku :mrgreen: , už ma pália prsty
Adrian_B
Streda, 22. Mája 2013, 06:26
ja som ho nedosahoval preto, lebo na 100kW som mal turbo zo 110kW... potom bolo treba jemne nastaviť turbo aby sa nafukovalo skôr a aby bolo EMP v pohode a hotovo :thumbup:
no hlavne nech to doriešiš :thumbup:
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Re: e46/330D 1800-2100ot. PREFUKOVANIE TURBA VYRIESENE str.1
Streda, 29. Mája 2013, 17:20
HOTOVO ! :thumbup: opravené
Adrian_B
Streda, 29. Mája 2013, 18:53
good job :thumbup:
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 29. Mája 2013, 19:34
Týmto by som sa chcel poďakovať jednému závitu za prečistené a zrepasované vstreky , ďalej za nový ventil na čerpadle ako i nové silentbloky motora.
Taktiež by som chcel venovať minutu ticha gumovému kolenu na spoji od turba do intercooleru ktoré si to odnieslo pri nespočetnom dávani dole a hore.
Chcel by som popriať všetkym podtlakovím hadičkám vela radosti pri ovládani konečne správne fungujúceho turbofuckera :)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 29. Mája 2013, 20:38
nastavil si to podla toho turba co si u mna kukal? 2 aj pol zavitu bolo nanom. tusim
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 29. Mája 2013, 20:43
u teba boli 4 závity vonku ak si pamätám dobre (cca 3mm vonku) , čo ma udivilo , ale budiš , to sa mi zdalo vela , dal som to tak medzi, ja som mal asi 2 závity a dal som to na 2,8 :D ...
Nevedel som to primerať šublerov tak som si to konroloval kamerou, no mal som šťastie , lebo som ten šrób vyšróboval celý von a komplet rozladil.
Potom som si to checkoval od oka ostrým záberom. Teraz to ide perfektne , žiadny dym a ani trhanie.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 17 neregistrovaných
