  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
SamoM3
Registrovaný: 31.12.2006
Auto: E36M3,2 coupe
Re: [E34 M5 3,6L] rv.1990 *XavierX*
Streda, 26. Decembra 2012, 14:07
Tak to beriem nazad ak su tam ostre vacky tak ten zvuk aj sedi.
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Streda, 26. Decembra 2012, 17:54
poteší ak si toto nájdeš ráno na aute v zime :D
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Huli808
Registrovaný: 28.9.2012
Auto: BMW E30iS
Streda, 26. Decembra 2012, 23:15
nádhera, M5 E34 je TOP :thumbup: :twisted:
milos
Registrovaný: 2.10.2007
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 20:17
ahoj,
zvuky cez mobil vzdy zkresluju realitu, ale v tomto pripade ani visco, ani volnobeh nemas ok.
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Štvrtok, 27. Decembra 2012, 21:00
Vačky jsou seriové ? Zvučí to stejně jako v mojem vačice od Schricku :) emko nemá tak ostré vačky , úhel otevření má myslím 264... jinak zkontroluj podtlakové hadice a vičisti volnoběžný ventil , někde ti to přisává falešnej luft trochu a nebo si seřid potenciometr na klapkách ;)
XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Piatok, 28. Decembra 2012, 07:38
Práve že sú tam ostré vačky, to my tvrdil aspoň predošlý majiteľ :)
Ale myslím že sú keďže sa to dá točiť až do 9000ot/min, na videu som ale max netočil.
Pri zohriatí motora sú otáčky cca 900 - 1000ot/min.
Ale ten volnobežný chcem veru pozrieť. a aj tu visco teba checknem ;)
Mohlo to trocha blbnuť aj zato že som tam mal v nádrži cca 10 litrov benzinu? (skusim dotankovať aspoň 20 litrov či to bude robiť tiež)
Palivový je nový.
ďakujem všetkým za rady ;)
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
milos
Piatok, 28. Decembra 2012, 09:31
ak mas v nadrzi casto malo phm a hlavne v tomto obdobi, tak davas sancu tvorbe vody a to samozrejme nema dobry vplyv na chod motora. Do prazdnej nadrze doplnit aditivum na odstranenie vlhkosti a dotankovat do max. mozno aj 98oktan.
Myslim, ze mne to ani 9000ot. netocilo, ak tebe ano, tak to mas asi odblokovane, ale ak ti mozem poradit, tak ostan v max.povolenom limite otacok, inac by si mohol ten motor pochovat a to je potom ina "šou" to mi ver!
XavierX napísal:
Palivový je nový.
MattyX
Auto: 325i mtech
Piatok, 28. Decembra 2012, 11:05
9000 ot je už poměrně hodně na S38... pokud máš posunutý omezovač tak maximálně 8000 , víc bych tomu nedával napít pokud máš seriové ventilové pružiny , pokud je vačka ostřejší a nechává ventil dele otevřený tak pak v těchto otáčkách se už pružiny hůř vrací ;)
Jeffri
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: E46 318Ci
Streda, 9. Januára 2013, 11:52
Raz keď budem veľký si kúpim takúto 34ku.. alebo aspoň 540i :D
Krásna je :)
runder
Auto: ropak
Streda, 9. Januára 2013, 13:39
malá motivačka pre xaviera :twisted:
http://autofun.blesk.cz/video-bmw-m5-11317/
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Streda, 9. Januára 2013, 14:16
:thumbup:
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Štvrtok, 10. Januára 2013, 16:15
to runder: mať tak tých 7 - 9 tisíc € :D na to oturbenie, ale neviem či by som jej to aj tak spravil :)
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Streda, 15. Mája 2013, 22:47
Po novom sa valí zadok na 255/40 R17 :)
Motor s prevodovkou žiaľ zatiaľ veľkou opravou neprešiel, nečakané výdavky :/
Pomaly sa na tom pracuje (prípravy), zatiaľ aspoň také ako opravený centrál, zamykanie klúčom reaguje na obidve predné dvere a kufor.
Vymenená nová vložka zámku (pri E34 si to musí človek poskladať sám podľa starého).
Konečne už mám aj rezervu :D
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Streda, 15. Mája 2013, 22:49
Och tie papuce su parada :)
XavierX
Auto: E34 M5 3.6
Sobota, 18. Mája 2013, 22:53
Rozmýšlal som aj o širších ale v TP mám max 255ky :)
páni
rozoberal niekto z vás už prevodovku z E34ky?
Plánujem tú výmenu synchrónu medzi 1 a 2, sú na to potrebné aj špeeeeci klúče?
ďakujem
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 22 neregistrovaných
