Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Re: smrad z vyfuku + obcasne na modro
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 09:34
No bola to fakt jemna para len .. takze to by malo byt ok :-) uz som lakol az mi zmakol ..
Kely987
Auto: E39 530DA
Piatok, 12. Apríla 2013, 09:43
No chalani .. takze bavo poskladane .. Vcera na vecer som ho dokoncil .. Najpr nechcelo nastartovat pretoze mi klakla baterka .. ked sa uz konecne dobila natolko ze auto chytilo tak motor isiel tak typujem ze na 34 valce ,, kaslal triasol sa a nakonec zdochol .. na druhy krat nastartoval este par krat zakaslal a potom sa rozbehol na seckych 6 hrncekov .. A ide krasne . Teraz uz len sledovat kudoli dymu zamnou ked pojdem s krizovatky :-)
Kely987
Auto: E39 530DA
Utorok, 16. Apríla 2013, 09:47
Auto nekadi .. smrad je prec .. motor neni poteceny od oleja .. takze secko funguje jak ma :thumbup:
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Utorok, 16. Apríla 2013, 10:19
8-[ \:D/ \:D/
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 16. Apríla 2013, 20:03
no vidíš rancsodavid ťa na dobré miesto odporučil:))))))
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Streda, 17. Apríla 2013, 13:01
Jazdit na tom mozes ale motoru to neprospieva, vymen simeringy a kruzky a budes pokojne spavat. A vymen uz aj ojnicne loziska ked to budes robit. Budu zdrate.
rancsodavid
Streda, 17. Apríla 2013, 15:27
kludne spinkaj,vsetko nezasluzia uz tieto stare zeleza :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Kely987
Auto: E39 530DA
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 09:42
Jako ze to motoru neprospieva , co mu neprospieva ? Sak teraz uz s motorom nemam problem .. nesmrdi , nedymi , nezere olej , ziadny problem .
Kely987
Auto: E39 530DA
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 09:44
rancsodavid napísal:
Ale praveze zasluzia .. taketo auta si starostlivost zasluzia .. a ja som maximalne spokojny snim .. taketo chybicky to su nepodstatne veci .. ked bude posluchat tak ho prec nedam :-)
rancsodavid
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 19:50
Si myslimze si slepy,ved nech si.ja som moj B M W konecne predal.za rok investicia 7000e 15000km a predal som za 3000e.kurva som stastny :cry: uz nechcem ani vidiet bmw,len v zrkadle ako ho predbehnem....
Kely987
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 5. Mája 2013, 18:04
Chalani , stale mi kape olej na vyfukove potrubie .. ale neni to s pod veka ventilov .. odkial to moze kapat este .. srouby co drzia vyfuk. zvody su mokre od oleja . ale iba niektore .. je mozne ze ten sroub je prerazeni az do nejakeho olejoveho kanalika ? Alebo je hlava prasknuta na takom chujovom mieste ze to vytlaca na tie srouby ? Ja to odfotim aby ste videli jako to vypada .
csuka530d
Nedeľa, 5. Mája 2013, 18:46
to urcite nie.
Kely987
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 5. Mája 2013, 18:58
Tak potom odkial to tece .. nemam sajnu fak uz ..
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Nedeľa, 5. Mája 2013, 19:42
Kely987 napísal:
Spod veka to tecie. Tie gumicky na sroboch veka si menil? Dozadu na tie polmesiace, vpredu pri Vanos a v rohoch si daval silikon?
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Kely987
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 5. Mája 2013, 19:48
Nie tie gumy na sroboch som nemenil , vyzerali vporadku .. silikon na tie polmesiace ani pri vanos som nedaval ..
