dufson
Registrovaný: 27.9.2012
Auto: ex-bmw e39 530d
e39 dym z pod kapoty
Sobota, 13. Apríla 2013, 21:53
Ahojte mam taky problem asi pred 10min mi zacalo dymit z pod kapoty a dym isiel zo svetla(hella po fl) , chcel by som sa spytat ci niekto z vas nevie co by to mohlo byt, zajtra sa chystam svetla rozobrat a pozret tak ci neviete co by som mal pozerat? Vopred vdaka
dufson
Re: e39 dym z pod kapoty
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 13:58
Tak nebolo to svetlo ale nejake kable pravde podobne , presiel som skoro vsetky a ziadny nie je zoskvareny ani nic podobne :/ ja uz neviem kde hladat...
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 16:38
hod aspon foto, ako chces aby ti tu niekto poradil ked tam moze byt milion dvesto veci, ani sam nevies odkial dym isiel a my ti mame poradit?
dufson
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 16:46
Tak nemam co pofotit kable su neporusene ...
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 16:52
:?: nevies kde je problem?nevieme ti ani poradit :-"
dufson
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 17:35
Tak ja som len chcel ze ci sa niekomu nieco podobne nestalo, proste mi tam zacalo dymit a smrdelo to ako ked horia kable , lenze vsetko funguje ako ma a ziadne kable niesu porusene.. a vpredu na vodicovej strane v podstate nieje nic take co by sa mohlo spiect alebo nieco podobne
dufson
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 17:42
Alebo takto, neviete mi povedat ci sa na vodicovej strane v motorom priestore pri svetle nachadza este nejaka elektrika okrem toho zvazku kablov co ide na svetla , hmlovky, trubu a pdc ?
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 17:51
Jestli se kouřilo od světla, tak bych hledal problém v tom vysokonapěťovém měniči pro xenony nebo EA. Třeba si jen nějaké zvířátko kouslo do kabelu a to poškození se těžko hledá. Jednou mi v motorovém prostoru Š-130 chrápala kočka, která nastartování přežila. U Vectry jsem našel u víka ventilů kost od kuřete - zase si nějaká potvora donesla kořist do teplíčka. Proto občas a preventivně používám http://www.srovnanicen.cz/q/marder%20sprej/ . Ale je docela sranda sledovat, jak kuna, kočka nebo veverka začne podlézat řadu zaparkovaných aut, ale moje radši obejde a zaleze zase až pod to následující. Že by ten spray fungoval ??
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
dufson
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 18:01
starML napísal:
No ja som mal svetlo aj so starterom xenonu vonku mal som tam len cisto kable a ked nastartujem stale citim ze sa niekde nieco skvari :/ ale dakujem ti za radu stym sprejom :)
starML
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 19:19
A na které straně se to škvaří, vpravo, vlevo, .... co okolo svodů výfuku, motorky nastavování výšky světel ...hlavně aby jsi nepotřeboval hasící spray !!
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 19:28
Mal si rozobrané svetlo? Stačí keď vytiahneš výbojku xenonu a ak budeš videť poškodenú parabolu tak máš možno príčinu. Raz som mal prípad kde u E39 začalo roztápať parabolu kôli ani neviem čomu. Ked som odpojil kabel od štartéra ku vybojke bol očmudeny a na kusku roztopený. Možno zle dopojeny a dostala sa tam vlhkosť alebo neviem. Po výmene štartéra sa to už viac nestalo.
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
dufson
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 20:01
Johnny_R6 napísal:
svetlo som rozobral je ako nove az na tycky nastavovania :D ale aj ked som svetlo vybral a zostali mi tam len kable , a nakopol som motor tak po chvilke som zas zacal citit jak keby sa nieco skvarilo , presiel kazdy jeden kabel co tam, pdc truba svetla a pod no nikde som nenasiel ze by to bolo specene alebo nieco podobne...
dufson
starML napísal:
na vodicovej strane, a zvody su na druhej strane
starML
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 21:27
Kabely u alternátoru, dioda uvnitř alternátoru, nedře se nějaký kabel o řemenici alternátoru, o napínací kladku klíňáku ....??
dufson
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 21:45
starML napísal:
nie nie, ono to ide skor ako keby z rohu blatnika alebo v priestore pri hmlovke , ale nic tam neni obhorete alebo zoskvarene...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
