Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: smrad z vyfuku + obcasne na modro
Pondelok, 18. Marca 2013, 22:12
z ktoreho valca je ta uplne vpravo ?
Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Utorok, 19. Marca 2013, 10:38
Co su z vrchu fotene tak je to zlava 6 5 4 3 2 1
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 19. Marca 2013, 22:07
Som ti pisal postu.
Mozes sa zastavit u mna . Premeriame tlaky + mam aj nahradne lambda sondy. Ked by bolo treba.
csuka530d
Nedeľa, 24. Marca 2013, 00:31
Dnes premerane tlaky vo valcoch. Vsetko v abssolutnej norme.
Problem bude v odlucovaci oleja.
Ak nahodou nie tak simeringi ventilou
Prvorade je menit separator a potom sa uvidi.
SROsystem
Registrovaný: 24.3.2013
Auto: BMW e39
Utorok, 26. Marca 2013, 21:50
dnes som to tiež riešil,závada v membráne separátoru,separátor a hadica k tomu cca do 60ečok
Kely987
Auto: E39 530DA
Sobota, 6. Apríla 2013, 19:46
No konecne som sa dostal k tomu objednat separator , a este aj tesnenie veka ventilov pretoze mi popod stare tlaci olej von , dufam bude potom secko v poradku . Tento tyzden to hadam spravim .
csuka530d
Sobota, 6. Apríla 2013, 20:59
hlavne daj vedieť ako si potom dopadol
Kely987
Auto: E39 530DA
Streda, 10. Apríla 2013, 20:01
Tak som sa pustil do toho auta uz konecne ... vymenil som tesnenie veka ventilov .. zatial som rozobral sanie a vycistil som ho , a vybral som separator . Sanie bolo zanesene od oleja jak svina ... Hadica co ide zo separatora do olejovej vane bola derava takze aj tade mi tiekol olej .. teraz uz len cakam na separator ktory by mal dorazit za cca 3 dni ... potom to zlozim a budem sledovat co sa stane
csuka530d
Streda, 10. Apríla 2013, 20:11
chceš vedieť záver? nebude ti žrať olej ! tomu ver :thumbup:
Kely987
Auto: E39 530DA
Streda, 10. Apríla 2013, 20:16
No to dufam ... uz aby som to mal zlozene .. este ma troska trapi jedna vec .. ked som to siel rozoberat tak jak som isiel davat dole dekel co zakriva sviecky .. tak som musel otvorit nalievacie hrdlo na olej , a kadilo sa zneho ... cuchol som si a citil som benzin ... myslim ze by nemalo byt citit benzin s pod veka ventilov nie ?
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Streda, 10. Apríla 2013, 20:20
tak to neeeeeee :|
Kely987
Auto: E39 530DA
Streda, 10. Apríla 2013, 20:22
No a diagnoza je teda ? simeringy ? hlava prasknuta ? tesnenie pod hlavou ?
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 08:01
Kely987 napísal:
...leakdown... Vyfukove plyny sa do karteru mozu dostat jedine cez piestne kruzky.
Inak to co za dementa skladalo ten motor? Silikonom zjavne nesetril, najebal ho tam statne, este aj na tu klapku ](*,)
Som zvedavy, kolko srobov na tom veku bude navyse strhnutych, ked to skladal taky falus ](*,)
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Kely987
Auto: E39 530DA
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 08:22
Takze mam v pazi kruzky ? to neni moc potesujuca sprava .. ale merali sme tlaky a tie boli v poradku ..
Co stym ? Mozem natom este jazdit ? Neodfajcim motor uplne .. casom by sa spravila GO.
A neviem co za chuja skladal ten motor asi byvali majitel ... skoro ma trafil slak ked som to zbadal .. ale uz je secko opucovane .. nastastie zavit ma veku nebol strhnuty ani jeden ..
pelo
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 08:31
Male percento leakdown je normalne, nikdy to nebude na 100% tesne, ani nemoze byt. Preto mas system odvetrania klukovky, aby v karteri nevznikal pretlak, ale vytvaras tam cielene podtlak, aby kruzky viac tesnili. Pokial sa z toho viecka nedymi ako z lokomotivy, tak sa nic nedeje...
Naposledy upravil/-a pelo v Štvrtok, 11. Apríla 2013, 09:42, upravené celkom 1 krát.
