  • 6
  • 7
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Re: 530d E39-problem ABS
Pondelok, 17. Septembra 2012, 06:45
No vidím že u mňa si ABS zas vymýšľa nové príznaky. Nebolo počasie aby som odskúšal či ide ABS, ale ako sa dala RJ airbagov, tak zhasli kontrolky abs a aj kontrola trakcie, ale keď som chcel vypnúť kontrolu trakcie tak na tlačítko nereagovala. Nestihol som to dať na diagnostiku, či mi ešte ukazuje chyby. Bolo auto v servise a zaujímalo by ma, či fakt len ta RJ airbagov tomu pomohla a či je všetko ok, alebo tam boli šikovný a prišli na spôsob ako vypnúť kontrolky (ak sa dá niečo také spraviť).
oseldusan
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: Ex E39, E61, F10,G05
Pondelok, 7. Januára 2013, 21:20
oseldusan napísal:
No pokial si dobre pamatam, lavy zadny ( za vodicom ) bol aj na rychlomer a z toho vyplyva aj ukazovatel okamzitej spotreby. Niekde som cital, ze pravy zadny je aj na tempomat , to vsak nemozem potvrdit, lebo mne sa zda, ze ked mi blbol , tak tempomat siel. Co sa tyka klasiky a to zaoxidovanych snimacoch , to som tu uz niekde popisal , nakolko ja som mal oba zadne , a bola to sranda odtial dostat. Ja som nemal zaoxidovane tie skrutky , ale samotne snimace sa nedali dostat von. Mimochodom, teraz mi to blbne zasa. Stava sa mi raz za tri mesiace, ze mi to na chvilku zblbne, prejdem par km, zopar krat otocim klucikom a ide to znova. Diagnostika pise chybne udaje z praveho zadneho snimaca. Bohuzial to je nahorsieco moze byt. Lebo tazko zistit , ked to nejde len obcas. Moze to byt snimac, ten protikus co je na naboji kolesa, kable a dokonca riadiaca jednotka abs. Kedze to vsak blbne velmi malo , a na e39 najazdim uz len par km mesacne ( vsetky km si odnasa e61 ) tak to zatial neriesim.
Hehe. Pre uplnost budem citovat sam seba. Zadny pravy snimac sa mi prave odporucal opat na vecnost. Kedze ho vozim ako spotrebny material v aute :D , vymena aj vdaka tomu ze uz som ho cca 2 roky dozadu raz menil, trvala v dost drsnych podmienkach ( vonku pred barakom , pri -7 C ) iba cca 20 minut a to aj so zhodenim a nahodenim kolesa. Najviac , cca 5 minut mi opat trvalo ho dostat von. Smejd, uz tam v tom hliniku zasa "prioxidoval" :D . Ale nastastie nie ako minule. Ulomil som hned to ocko, za ktory ho drzi skrutka, tam som potom vrazil skrutkovac a za sucasneho tahania za kabel som ho vypacil von. Strekol som tam trocha WDcka, este nez som ho zacal dolovat.
Zasa ma caka kupa nahradneho na nemeckom ebay za 14 Evri do zalohy. Inac u nas je tu teraz take zaujimave pocasie. -7 C a na cestach cca 5 cm snehu. Tak som to hned testol. Fici to paradne. Cca tri km poriadny kopec, s plynom na podlahe - a ABS,ASC, DSC a co ja viem co vsetko robi zazraky. A ze vraj BMW bez Xdrive je na sneh nepouzitelne. :D, tak to moze povedat akurat ten, co to nikdy v BMW s tymito elektronickymi srandami a dobrymi gumamy nikdy neskusil.
ex E39 525D facelift
ex E61 530XD facelift
F10 530XD
G05 45e
I20 xdrive60
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Utorok, 8. Januára 2013, 12:52
Podobne aj u mňa Dušan. Ak si spomínaš riešil som aj ja tieto problémy s ABS a nakoniec to všetko vyriešil repas u Airbone-a a výmeny snímačov a hľadanie chyby v kabeláži boli zbytočné :smile: Týmto sa mu chcem poďakovať za rýchle a seriózne jednanie. Bez poruchy ABS mi to jazdí už cca 1 500km. Mám tam obuté nové zimné pneu a tie systémy fungujú perfektne, tiež som to testoval ako malý chlapec :smile:
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Piatok, 5. Apríla 2013, 19:25
ja by som rad vediet,ci moze mat problem s ABS/ASC suvis aj s blbnutim automatu?jedna sa o e39 tdsko
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Piatok, 5. Apríla 2013, 19:38
môže to mať súvis... mne tiež blbol automat, keď bola RJ ABS zlá, resp. ani tak neblbol, ale hádzalo ho do núdzového režimu
INSTAGRAM: korado_korado
suchtoxxl
Utorok, 9. Apríla 2013, 20:54
Skusim vam opisat moj problem.Svieti mi ABS/ASC ale nasledovne:nastartujem,ABS/ASC svieti,zacnem sa rozbiehat po par metroch kontrolky zhasnu.ale zas mi zacne kopat do brzdoveho pedalu a slabo brzdi.ked presiahnem 40kmh,tak sa znovu rozsvieti ABS/ASC,ale uz nekope a brzdi dobre.A znovu,zhasnem.nastartujem,pohnem sa,ABS/ASC zhasne,a nad 40kmh znova rozsvieti.takto stale dokola.
Dnes som (podla toho co je pisane v tomto vlakne na strane c.2) odpojil RJ ABS,a premeral multimerom kontakty ktore idu k tym snimacom.vsetky ukazali rovnako-3,06ohm/Kohm(neviem,mal som nastavene na 20K).prestriekol som sprejom na kontakty RJ ABS co je pod odkladacim suplikom,potom tu co je vedla vzduchoveho filtra po lavej strane,potom RJ co su pod deklom kabinoveho filtra a prestriekol som aj spoje na zadnej naprave co su k tym cidlam ABS/ASC.Na prednej naprave som nestihol.Aj tak stale to iste dokola.A nemozem ani na diagnostiku zbehnut,pretoze odkedy mi toto blbne,tak mi automat radi iba 1,2,niekedy 3.
Auto mam e39 TDS ,automat,rv.jun 97
Budem vam vdacni za kazdy nazor,radu,vasu skusenost.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Streda, 10. Apríla 2013, 15:56
Odpoj rj ABS .zbehni na diag a tam zapoj a hotovo.auto mozes pouzivat odpojenou jednotkou.
Risho_21
Auto: BMW E36 318i LPG
Streda, 10. Apríla 2013, 18:56
no kto mi pomôže ? Dneska som konečne prišiel na to, kedy mi vyhodí abs.
1. Naštartujem auto - svieti abs
2. Pohnem sa - zhasne ABS
3. V "D" zaradí 1 potom 2 prevodový stupeň
4. Medzi tým keď jemne pribrzdím, tak pedál mi kope ako keby som bol v šmyku
5. Keď idem na tej 2ke a stúpajú otáčky až dosiahnú bodu, kedy by malo zaradiť 3ku tak v tom momente ABS vypadne a prevodovka ďalej nechce radiť (musím radiť sekvenčne)
6. potom chviľu jazdím na sekvenčnej, prestane ísť tachometer
7. Keď nejde tachometer a je vypadnuté ABS vtedy prevodovka radí normálne, akonáhle tachometer nabehne, tak prevodovka od 2ky neradí
Som zvedavý na vyjadrenie :D Ďakujem
Ex BMW E39 523iA 98" Cosmoschwarz
Ex BMW E39 540iA 98" Kashmeerbeige
________________________________
BMW E36 318i LPG 93" Cosmoschwarz
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
rancsodavid
Streda, 10. Apríla 2013, 19:31
](*,) ](*,) ](*,) ](*,) chlapci prve pri tychto aut je diagnostika [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< ale poriadna :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: ,podla toho rieste dalej.a uz som pisal :twisted: :twisted: Odpoj rj ABS .zbehni na diag a tam zapoj a hotovo.auto mozes pouzivat odpojenou jednotkou.nebude buzerovat aut.prevodovku :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Risho_21
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 09:43
na diagnostike mi raz vypíše dve čidlá zle, potom keď idem druhykrát, už len jedno, potom tretikrát zas dve čidlá ale iné. Tak čo mám akože robiť ? :D
rancsodavid
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 10:30
Napis AIRBONEovi,on opravuje rj ABS
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 19:35
Risho_21 napísal:
tusim ze prave predne cidlo abs ma suvis s automatom........od neho si berie automat rychlost auta......
tu je toho viac
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ule-In-Car
bmw e39 530i "01
BMW 07
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 20:13
AK si vylúčil možný problém v kabeláži, alebo chybnom snímači, tak nemáš čo riešiť. Je to chronická choroba s názvom diagnózy: morálne aj technicky opotrebovaná RJ ABS. :lol: Aj podľa mňa Airbone tvoj problém vyrieši.
MHD BB
suchtoxxl
Piatok, 12. Apríla 2013, 16:59
suchtoxxl napísal:
Takze bol som na diagnostike a vypisalo chybu prave predne koleso..a myslim ze ani nebude zly snimac,kedze som nameral na nom rovnake hodnoty ako na vsetkych ostatnych,ale nieco v kolese,kde to snima.podla rad som odpojil RJ ABS a automat radi pekne vsetky rychosti,akurat nejde tacho a spotreba...inac rada pre vsetkych,treba si prekontrolovat tie krabicky kde su spojky tych cidiel,ja som mal na PP plnu tu krabicku mokreho bordelu
Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Piatok, 19. Apríla 2013, 19:29
ahoj,
tiez mam problem s ABS, chcel by som pomerat odpor kazdeho abs senzora no nikde som nenasiel popis na moj konektor
http://img21.imageshack.us/img21/7496/i ... 091316.jpg
vie mi niekto poradit ktory s ktorym patri ku ktoremu kolesu ? vdaka
BMW E39
  • 6
  • 7
