Rašíd
Registrovaný: 11.12.2012
Auto: Bmw e36 TDS Touring
Re: Bmw TDS tlak turba
Nedeľa, 10. Marca 2013, 00:28
No mně stačí jak to nebude uplně mrtvé od spodu s tím se nedá jezdit mezi 2a 3 rozdíl 1500ot musím pořád řadit a potom to po městě žere jak tank ,a ve vysokových otačkách by to mohlo být vic kw při předjíždění chybí
Čtyři válce stačí , když turbo tlačí !!!.............. Dělám si srandu 6vál je 6vál :)
tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
Piatok, 29. Marca 2013, 12:53
starynovy napísal:
tak to mala ta 2.5lka bud zatiahnutu rucnu, prepalene 2 piesty, alebo vodic spal :P
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
NZ-RAIN1
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: E36 touring
Utorok, 2. Apríla 2013, 16:59
Seruste ,ževraj je nejaký ventil na turbe ktorý vedie vzduch vedla lopatiek na vrtule ževraj ked ten ventil zatvorím tak auto pojde lepšie je niečo na to pravdy ?
E36 Touring -Fake /// M packet
Utorok, 2. Apríla 2013, 17:04
zevraj ked ho zatvoris, pojde to takmer rovnako, a po 200m si zavolas odtah :D
NZ-RAIN1
Auto: E36 touring
Utorok, 2. Apríla 2013, 18:09
prečo čo sa stane ?
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Utorok, 2. Apríla 2013, 18:12
Lebo ti odide turbo?
Utorok, 2. Apríla 2013, 18:13
No predsa sa to turbo znici, v zavislosti od opotrebenia sa budto rozleti cely rotor, alebo sa vysokymi otackami zdeformuju lopatky, skoliduju s obalom, a vysledok to iste. Bez chipu na mieru nema absolutne vyznam do tohto strkat prsty.
Streda, 3. Apríla 2013, 06:30
keď odpojíš ten obtok, tak sa ti stane toto:
auto pekne zatlačí, avšak hneď aj skočí do núdzového režimu, toto sa x-krát opakuje, napokon zbadáš kaluž oleja pod autom a budeš s plačom volať o odťah, prinajlepšom si to vypýta nové turbo, prinajhoršom si podrbeš hlavu valcov atď.
NZ-RAIN1
Auto: E36 touring
Streda, 3. Apríla 2013, 10:26
dobre mám otázku že prečo mi netlačí turbo od spodu iba vo vyšších otáčkách ?
Streda, 3. Apríla 2013, 10:32
:D a na to si prisiel ako?
NZ-RAIN1
Auto: E36 touring
Streda, 3. Apríla 2013, 11:23
do 2000 otáčok auto nemá vobec tah uplne mrtvé to je ... mali sme napojení budík na hadičku tlaku turba a ukazovalo pri 2000 otáčkach 1.2 baru .. pod 2000 žiadny tlak
Streda, 3. Apríla 2013, 13:47
s tym ale turbo nema co robit, to je celkom jednoducha suciastka, a pokial nema tlak vyfukovych plynov tak sa netoci, a vyfukove plyny niesu bez paliva, a palivo nieje kym na to nekyvne jednotka, a tak TDS funguje, ma prilis konzervativne nastaveny smoke limiter v jednotke, a v zaklade nezadymi nikdy, ako by to v roku 93 vyzeralo, kultivovane benzinove R6tky, a vedla toho dymiace kamna? :D
NZ-RAIN1
Auto: E36 touring
Streda, 3. Apríla 2013, 14:07
nechápem šak mne to dymí jak z komína tak prečo až pri 2000 ot . kamoš má to isté Tds a ide mu to jak jebnuté ...
Streda, 3. Apríla 2013, 14:10
aha tak to tam mas daco zle, najskor uplne rozhodene casovanie motora, predvstrek ako bezne po 15tich rokoch, odhadujem tak 0.70, nafta potom hori len tak na polovicu, zere to ako benzin, a ide ako Avia, a k tomu posunute casovanie ventilov.. hoho ja mam tds 103kW, no tak 75 prinajlepsom. :thumbup:
NZ-RAIN1
Auto: E36 touring
Streda, 3. Apríla 2013, 14:18
najdem niekde ako sa to dá nastaviť nejaké hodnoty myslím ...
